Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Фонит усилитель класса d при подключении к ПК
    Аватар для Dmitriy ch
    По умолчанию Фонит усилитель класса d при подключении к ПК
    Доброго времени суток! Решил собрать усилитель для концертных АС. Есть платы усилителей L-15d и два импульсника на 48 вольт. Вот ссылки для ознакомления https://ru.aliexpress.com/item/32360...6acb2e0eSkfVwH
    https://ru.aliexpress.com/item/32809...6acb2e0eSkfVwH
    Бп подключил последовательно получилось +-48 вольт. Все работает отлично, но при подключении к ПК достаточно сильно фонит. Причем если даже комп и не включен, а просто подключен в сеть. Если же подключен просто телефон, планшет фона нету. Если сигнальный провод убрать и оставить только землю, фон уходит совсем. При подключении к обычному трансформатору все супер тишина) Фонит именно от импульсника. Как быть ? Покупать мощный транс пока нет возможности, но усилитель нужен. Фонят обе платы и вместе и по отдельности. Заземление на розетках нет.
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Фонит усилитель класса d при подключении к ПК
    Первое что приходит на ум - посмотрите как включены емкости входного синфазного фильтра на корпус. В промышленных и комкпьютерных источниках они садятся ещё и на корпус. Подразумевается, что будет заведено на корпус защитное заземление. Вот это подключение защитного заземления чаще всего бывает камнем преткновения, который становится источником фона из-за возникающих контуров помех. Надо оторвать их от корпуса и если у вас трех проводка, то оставить их подключенными только к защ. занулению. В усилителе между входной и выходной частью земли в разрыв впаять резистор 10-100 ом. Не забывайте, что у вас два импульсных источника и обеих по силовой сети стоят эти синфазные фильтры, хотя китaeзы частенько на них экономят. Аппаратура должна при трех проводке садиться на это защитное занулений только в одной точке- в районе источника сигнала или не садиться совсем, но тут может и шарахнуть, если возметесь за корпус и например за батарею отопления. У меня вот двух проводка и я защ. зан. подключил на батарею отопления, токи там небольшие по 10-20 мА на один фильтр.
    В готовом усилителе на 2-сторонней п/п?
    Если корпус не пробит на сеть - ничего не будет в принципе.
    Это конденсаторы которые стоят до и после дросселя? по крайней мере должны стоять) Надо их раскрутить посмотреть входную часть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Раскрутил кое как БП очень все криво закручено. Вот фото входной части https://wmpics.pics/di-AOM8V.jpg после дросселя кондера нет. Синий кондер после дросселя идет на но корпус и на дроссель. Правильно это? вообще в Бп очень много элементов нет. Китайцы молодцы все лишнее убрали) Фото дорожек земля третий с лева контакт идет на корпус и к кондеру https://wmpics.pics/di-ARS9.jpg
    Правильно ли так сделано и может ли быть фон из за этого?
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Еще пробовал конечно это колхоз, но взял бп от принтера он на 32 вольт и взял от ноута бп подключил к нему преобразователь и поднял напряжение тоже до 32 вольт. Соединил их последовательно и тоже такой фон. Фона нет только от трансформатора. Подключал напрямую в комп и через микшер
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    может это надо было взять https://ru.aliexpress.com/item/32855...9-7c55c49f536b или вот это https://ru.aliexpress.com/item/32714...8-c1715259cb3b
    Я сам уже жалею что взял их, надо было реально найти одни нормальный БП. А продать их будет сложно темболее уже лазил в них пломбу сорвал
    Болото.
    предпоследний "утюг" на саб (ланзар) собирал на подобной, каких либо тараканов не было.
    Второй БП раскрутил там стоят два конденсатора средняя их точка идет на землю. Это как я понимаю так и нужно. А в первом БП один стоит может быть причиной фона? и еще же должен стоять конденсатор как и до дросселя так и после него который желтого цвета, а его нет в обоих. Еще заметил у них разные емкости по выходу в одном два по 1000мк. 50вольт, а в другом 3 по 1000мк. 63 вольт. Которые на 50 вольт я выпаял и запаял 2 на 1000мк. 63 вольт еще куплю и запаяю будит одинаковая емкость. Еще поставил пленку на 0.1мк место есть но китайцы не стали ставить.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    C12 без парного ему C14 ни на какие мысли не наводит?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Сигнальный кабель используйте с более толстой (по сечению меди) оплеткой (землей). Не делайте его длиннее чем необходимо. Убедитесь что джек, которым подключаете систему к ПК не дефектный (все дешевые джеки имеют проблемы с плохим обжимом между контактирующим колечком и ламелькой для пайки кабеля). Если нет возможности здесь и сейчас приобрести нормальный джек, то разрежьте "неразборный" джек от любых наушников или заводского шнура - там контакты под пайку будут без лишних межсоединений.
    В субботу попробую найти у меня есть БП от компа не рабочие и с них эти кондеры вытащу и пару поставлю посмотрим что будет )
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Я пробовал и с очень коротким проводом звуковая карта внешняя. И ждеком и тюльпаном на ней есть и выход под тюльпаны, а так же пробовал от встроенной звуковой карты. И в дальнейшем это все будит через микшер работать.
    Архангельск
    И ничего из этого на уровень фона никак не влияло? Судя по симптомам где-то не достаточно хорошее соединение земли или подключено не туда. Минус выхода к земле у вас в какой точке подключен?
    на уровень фона не влияет. Ставил даже переменик если убавить то тишина прибавил и фон. Подключил я так. Плюс от первого БП идет к минусу второго это средняя точка соединил коротким проводом. И провода от усилителя идут к минусу первого БП и к плюсу от второго и средняя точка в место соединение двух блоков. ИЛи что то не правильно?
    Архангельск
    А без переменника коэффициент усиления плат не великоват? Регулятор громкости нужен, либо нужно ограничить усиление плат на вменяемом уровне, т.к. в такой системе на 100% от наводок не избавится (из-за того, что БП электрически общий на оба канала). При избыточном усилении они могут быть слышны а при оптимальном нет.
    Но все же, мне кажется что где-то земля хилая. И с учетом информации про переменник, то слабая она между ним и ПК. Кстати, при тестах ПК должен быть включен т.к. в некоторых звуковых картах при выключенном питании выход практически "болтается" в воздухе - из-за этого тоже можно наводок насобирать.
    Я спрашивал про точку подключения акустики к общему проводу устройства, в каком месте она выполнена?
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Ни в коем случае, никогда не стоит так делать. Эта дурная мера способна только усугубить проблему и привести к серьезной деградации звучания.
    Сейчас я тестирую один канал второй я спалил)) но это по моей вине и жду детали с чип и дип. Микруха выгорела и транзистор с стабилитронами. И с двумя платами было и с одной. Подключаю я сейчас только через переменик и тоже фон. Конечно если сильно убавить то фона почти нет, но и слабая громкость а если пытаться усилить сигнал микшером то и фон усиливается. Акустику подключаю к самому усилителю на клемму куда подходит общая точка. Тесты все провожу с включенным Пк.
    Архангельск
    Сначала добейтесь отсутствия фона без микшера. Проверяйте досконально соединение земли от усилителя до ПК, включая джек. Если у вас простой разборный джек типа такого - лучше его выбросьте сразу. Выше я давал рекомендацию, чем его можно заменить из подручного. Либо вот такой можно использовать, они по лучше. Но в электрическим плане то, что я советовал выше лучше всего. Если у вас сигнальный провод с экраном который напоминает тонкую веревочку - его тоже лучше отложить) Наконец, попробуйте разные гнезда на звуковой карте. В основном (зеленом) не редко бывает изношенное гнездо, т.к. в основном пользуются только им.
    Выше вам уже советовали установить новую пару Y-конденсаторов в БП. Это тоже нужно сделать.
    По поводу самой платы, рекомендую сделать простую доработку - усилить медной шиной/толстой проволокой дорожку отмеченную на фото. Это так же поможет снизить уровень помех.
    Я пробовал разными проводами и в разные гнезда даже в линейный вход и то фон есть. И коротеньким проводом около 10 см к внешней звуковой карте и на разные выходы. Y- конденсаторы я на выходных поменяю. Дорожку усилю медной шиной и посмотрим поможет или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    А не может быть проблема в Пк? Может там нет Y-конденсаторов совсем в блоке питания. В субботу попробую через другой комп.
    Архангельск
    Попробуйте закоротить вход усилителя на землю, после возьмите любой провод и соедините землю входа усилителя с землей пк. Будет ли фон? Если нет, то проделайте тоже самое с вашим сигнальным кабелем, только теперь вход усилителя закорачивается на землю на конце кабеля со стороны ПК. Возможно это позволит локализовать местонахождение проблемы.
    На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Ни в одном ПК это дело не будет идеально. Но может быть хуже чем обычно, да. С другой стороны, как бы плохо не было в ПК, корректно собранный и налаженный усилитель от этого фонить не должен.
    Если закоротить вход на землю и проводом подсоединить на землю и корпус ПК то фона тоже нет. Даже если и подключен усилитель к ПК к звуковухе только землей то фона тоже нет. Фон появляется именно при подключении сигнального провода. Завтра еще попробую найти кабель экранированный вроде микрофонный он и запаяю джек от наушников и проверю. Сегодня уезжаю завтра буду пробовать)
    Архангельск
    Это вы вход где на землю закоротили, со стороны усилителя или со стороны ПК?
