Доброго времени суток! Решил собрать усилитель для концертных АС. Есть платы усилителей L-15d и два импульсника на 48 вольт. Вот ссылки для ознакомления https://ru.aliexpress.com/item/32360...6acb2e0eSkfVwH
https://ru.aliexpress.com/item/32809...6acb2e0eSkfVwH
Бп подключил последовательно получилось +-48 вольт. Все работает отлично, но при подключении к ПК достаточно сильно фонит. Причем если даже комп и не включен, а просто подключен в сеть. Если же подключен просто телефон, планшет фона нету. Если сигнальный провод убрать и оставить только землю, фон уходит совсем. При подключении к обычному трансформатору все супер тишина) Фонит именно от импульсника. Как быть ? Покупать мощный транс пока нет возможности, но усилитель нужен. Фонят обе платы и вместе и по отдельности. Заземление на розетках нет.
