Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Сабы на Faital 15HP1020
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Сабы на Faital 15HP1020
    Подскажите пож-та оптимальное оформление для сабовых головок Faital 15HP1020,
    40 Hz Qts 0.27 Vas 110 L Sd 759 cm² Xmax ± 9 mm
    Резонансная частота Fs 40 Hz
    Эффективная площадь диффузора Sd 759 cm²
    Диаметр диффузора Ø 31.1 cm
    Сопротивление DC Re 5.5 Ω
    Минимальный Импеданс Zmin 6.9 Ω
    Механическая добротность Qms 10.20
    Электрическая добротность Qes 0.28
    Полная добротность Qts 0.27
    Эффективность полосы пропускания EBP 143
    Эквивалентный объём Vas 109.6 litres
    Механической податливости подвеса Cms 130 µm/N
    Масса подвижной системы Mmd 106.2 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) Mms 118 g
    Механическое сопротивление Rms 2.9 N·s/m
    Форс фактор BL 24.2 T·m
    Индуктивность звуковой катушки Le 1.2 mH
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 9 mm
    Механический предел Xlim ± 16 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха Vd 683.1 cm³
    Эффективность η₀ 2.45 %
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Сабы на Faital 15HP1020
    Скачай себе эксель прогу Unibox407 и считай сам любые оформления. Это намного лучше.
    Частый гость Аватар для bepo
    Unibox407
    В ней кроссовер рассчитать тоже можно?
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Спасибо!
    Приветствую,
    Посоветую этот сайт http://www.loudspeakerdatabase.com
    Скачивайте характеристики на ваш динамик и ставите программу winisd.
    Программа довольно точно просчитывает обьем, плюс ФИ. +- пару hz разлет. Предложит вам варианты как с усилением на нч так и в ровную полку.
    Вообщем хороший вариант для точных расчетов!
    Нет, только оформление и объем/длину трубы фазака.
    Краснодар
    Спасибо, не ожидал что столько советов так быстро прилетит).
    Думал, может были у кого эти головки, т.к по хар-м вроде как и в мид идет и саб, а по факту может не то и не се)). ок скачаю прогу)
    Самое главное неясно. Саб для дома или для дискотек ? - это две разные вещи и параметры ящиков будут сильно разными. А всем кто писал выше не верьте - прога сама рассчитывает сферического коня в вакууме а не то что нужно вам, возможно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.11.2019 в 19:43.
    Где-где?
    Unibox407 рассчитывает: 1) "оптимальный" по формульным законам объем ящика и фазика и длину фазика; 2) и это главное - точно визуализирует поведение на НЧ при ручных изменениях объема ящика/фазика в ЗЯ, ФИ, ПР и БП.
    Мифический "сферконьввакум" получается когда голова дана для того что бы в нее есть.
    Краснодар
    Саб для дискотек строю, но пока не ясно стоит оставить эти головки или продать и купить 18 от EVM и засунуть в БП (вроде как дешего и сердито)
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Есть к ней перевод на русский?
    Какой перевод! Это Эксель сценарий! Из даташита Файталов подставляй смело данные, у меня они были верны на 99%- Fs чуть повыше был в реале, читай описание ячеек, включай голову и смотри что получилось! Нагляднее и проще некуда.
    нету никакого оптимального корпуса, есть корпус под определённые задачи. Расчитывать нужно все вручную.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    ну тогда точно не стоит верить программам, для дискотек нужна настройка порта 45...55 гц, и программа пусть засунет себе свои расчёты в кэш
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Для дискотеки я бы посоветовал ЧВР 15" компакт. С сабсоником в кроссовере на 43гц
    Максимум давления при 700 ватт - 129дБ/м
    Тамбов
    отличный выбор!! присоединяюсь
    Новичок Аватар для BSV_9
    Rekomenduemye_obemy.xlsx
    Рекомендации от Файтал.
    Краснодар
    Рекомендует файтал 90л и настройка 50гц. Подскажите это чистый объем без фазиков?
    Извините за глупые вопросы, строю первый раз)
    И ещё, 50гц не сильно высокая настройка?
    Чистый объём без всего.
    50гц - самый сок для дискотек и т.п.
    Однако советую вам лучше ЧВР - это будет эффективнее и бас будет жирнее. По объёму будет так же как ФИ.
    Мидбас он, "планар" - его всё...
    Краснодар
    Что такое планар, можно подробнее? всё-таки мидбасс не саб?
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    У ЧВ давление будет больше чем у ФИ?
    Изначально хотел БП по чертежам от Subsonic, но мною была получена информация по этим головкам, что они не очень подойдут в БП4, например лучше их продать и купить например от EWM 18 на 4 катушке. При сравнительно небольшом отличии в габаритах корпуса 18 от 15, 18 намного больше эффекта получу. Вот собственно и хочу понять продавать мне эти файталы или будет от них какой-то толк). Была даже мысль, использовать совместно с БП4 на 18, засунув их высоконастроенный ФИ примерно 55-60 гц, вроде как пинок будет от файталов 15 и БП18 даст объем.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В "рекомендуемые" 90 и настройку 50 по нормальному ни как не ставится, не сомневайтесь, мидбас он и есть, 50 литров и 70 Гц его настройка
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Не будет, 125 дБ с натяжкой что там что тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2502334
    Устройства, работающие по похожему принципу, еще называют квази-бандпассами.
    Это гибридное оформление, в котором динамик, работающий на "низкочастотную" часть, дополнительно нагружен фронтальным резонатором. То есть, динамик ставится в углубление, сантиметров 10-20, в зависимости от ситуации. Такое подобие фронтхорна дает дополнительный подьем шириной в 1-2 октавы, настройка основной части искуственно завышается, пока уровень не достигнет полки, создаваемой передним резонатором. В результате как раз закрывается мидбасовая полоса, на вашем файтале получится примерно от 70 до 300гц, с ~3дб добавкой по чувствительности и отдаче одновременно, 127-128дб на оверхаге (не Xmax), и при заявленной длительной мощности. При этом довольно компактно и линейно. Потому я и сказал, что это его все.
    Если в первую очередь стоит сабовая задача, пара ящиков с B254C26 будет интереснее, по крайней мере, при желании получите и честные 40гц, при минимальных габаритах. Лучше в ЧВР, он линейнее.
