Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Сабы на Faital 15HP1020
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Сабы на Faital 15HP1020
    Подскажите пож-та оптимальное оформление для сабовых головок Faital 15HP1020,
    40 Hz Qts 0.27 Vas 110 L Sd 759 cm² Xmax ± 9 mm
    Резонансная частота Fs 40 Hz
    Эффективная площадь диффузора Sd 759 cm²
    Диаметр диффузора Ø 31.1 cm
    Сопротивление DC Re 5.5 Ω
    Минимальный Импеданс Zmin 6.9 Ω
    Механическая добротность Qms 10.20
    Электрическая добротность Qes 0.28
    Полная добротность Qts 0.27
    Эффективность полосы пропускания EBP 143
    Эквивалентный объём Vas 109.6 litres
    Механической податливости подвеса Cms 130 µm/N
    Масса подвижной системы Mmd 106.2 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) Mms 118 g
    Механическое сопротивление Rms 2.9 N·s/m
    Форс фактор BL 24.2 T·m
    Индуктивность звуковой катушки Le 1.2 mH
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 9 mm
    Механический предел Xlim ± 16 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха Vd 683.1 cm³
    Эффективность η₀ 2.45 %
    Спасибо!
    Краснодар
    По умолчанию Re: Сабы на Faital 15HP1020
    Видимо не правильно донес, процитирую из лички - Программа о которой я говорил, winisd предлагает 32 литра чистого объема, настройка ФИ на 56 hz, Длинна трубы 17.1см диаметр 102 мм
    Это для максимальной отдачи по мощности динамика. И делайте, как можно жешче короб. С распорками изнутри. Мощность не маленькая будет.
    А я скачал unibox который мне построил оптимальный график при 90л, два порта по 100мм длинной 145мм, вот отсюда и пошли разночтения
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Это вы ещё порты не прикидывали - они будут немаленькими.
    ....а написали уже.....
    пик чего ?
    Пик горба при 35л и порта 100мм и 17см длиной, от 90 идёт спад
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Я скажу, чего не надо делать - пытаться натянуть глазное яблоко на коленный сустав с этим фазоинвертором. Делайте ЧВР, как Максим советует.
    Хочу построить два разных оформления чтобы убедиться на личном опыте. Изначально хотел БП 4 строить, но мне подсказали что головки не совсем подходящие, вот решил, что раз есть головки уже, надо что-то с ними делать.
    А мысль с БП4 меня так и не покидает, но там буду уже на 18 строить и это чуть позже, как разберусь с этими головками.
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Пик горба
    горба чего ? АЧХ, импеданс, линейное смещение --- что именно ??? какой именно горб ?????
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    а с чего вы решили что порт этот настроен на 40...50 гц - меняете объём ящика, параметры трубы нужно тоже менять.
    old chap Аватар для subsonic
    С Вашим нулевым опытом можно только начинать экспериментировать...
    Что то рабочее получится очень не скоро.
    Реализуете Файталы таким же начинающим, они клюнут на имя и цену.
    Приобретайте сабовые головы 18" калибра и стройте именно сабы, а не то что получается...
    Кто ему их таскать будет ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Нужно минимум три порта диаметром 100мм и длинна каждого 70см, куда вы это в 35 литров запихаете ? - это ещё 17 литров плюсом к литражу.
    А вообще вариант с 90 литрами лучше, но блин тугой получается саб - чтоб его раскачать на полное смещение понадобится более 1000 ватт, в ЧВР он на максимум выходит уже при 700 ваттах - считай катушка будет меньше жариться а давление все равно больше при этом, немного но больше.
    Краснодар
    Сможете для примера порекомендовать проверенную доступную 18 голову, и тип оформления?. Я рассмотрю и этот вариант, чтобы понимать куда в дальнейшем двинуться.
    Пока построю на том что есть, но на ус хочу намотать для будущего проекта. Спасибо.
    У EVM есть обновленная версия В284С26 (В284С30) с высотой намотки 30 мм.
    На старой голове построены, только нашими форумчанами сотни таких сабов.
    Обновленная только выходит в серию но уже доступна.
    Учитывая ее бюджетную цену, пожалуй это для Вас будет оптимум.
  8. #47
    на том что есть
    это не то, что есть, это весьма неплохие динамики, всякие EVM и в подмётки не годятся.
    Если больше и лучше. то та же модель только 18" или более дорогая с большим линейным ходом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Сам производитель говорит что это динамик не для музыки - в кино (лично общался в Питере)
    К тому же он тяжёлый - таскать в одно лицо вообще никак нереально.
    Феррит - это только для стационара.
  9. #48
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Мало ли что она предлагает, оптимум под задачи вы должны выбрать сами
    Тот "оптимум" что предлагает фаитал
    А это то по сути как его стоило бы оформить в плане того для чего он подойдёт идеально, мидбас
    Фаиталы оформите как им положено а на роль сабов купите то что вам советуют, если уж феррит тяжело таскать придётся раскошелится на неодим 15"-18" из более подходящей сабовой серии
  10. #49
    ТС спросил про доступные варианты.
    EVM один из таких.
    А так можно на любой голове которая Qts под ФИ по параметрам подходит, не вопрос.
    Саб на обновленной EVM весит 40-45 кГ, уже построено несколько штук.
    Динамику в сабе, без разницы музыка или кино.
  11. #50
    Краснодар
    На мидах сейчас Eighteen Sound 12W500/8 с вч P.audio D440 - очень нравиться (компактно, мощно, качество звучания), пока менять не собираюсь, но если файтал на голову будет лучше, возможно и задумаюсь)
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    EVM один из таких.
    Спасибо, в Unibox для него рисует идеальное оформление ФИ.
  12. #51
    С чего это вдруг ? Что за мидбас с ходом 9мм ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Вот тут всё норм.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    один человек не утащит - вдвоём
  13. #52
    Был...
    г.Брянск
    Вот тут всё норм.
    Если для тебя в фи это норма, то разговаривать не о чем
  14. #53
    ну так объясни что по твоему тут не так ?
  15. #54
    Был...
    г.Брянск
    Строить изначально резонансное оформление с кривой фчх это круто а потом же придётся ещё это резать сверху и снизу и как то стыковать с мидбасом
    С таким же успехом его можно натянуть ниже резонансной с вытекающей потерей чуйки и spl
  16. #55
    А твой вариант, что, с ровной ФЧХ ?
    Fs - 40 гц настройка порта 50 - не вижу пока ничего плохого.
    Если по хорошему, то этот динамик наверно неплохо в Тапок пойдёт, но я предложил вариант ЧВР - в него он встаёт неплохо, лучше чем в ФИ.
  17. #56
    Был...
    г.Брянск
    Про чвр я ничего не говорил, симулировать лень
  18. #57
    А откуда же эти выводы ?
    У ЧВ давление будет больше чем у ФИ?
    Не будет, 125 дБ с натяжкой что там что тут
  19. #58
    Был...
    г.Брянск
    Потому что раньше я это делал в теории и на практике c разными головками
  20. #59
    voldemar72664, ну так для этого динамика максимальный спл в чвр 127 дБ пик 129дБ на 60гц
  21. #60
    С учётом термокомпрессии будет меньше...
