Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Прошу подсказать в выборе переменного конденсатора для построения аналогова радиоприемника
    Аватар для serov1984
    По умолчанию Прошу подсказать в выборе переменного конденсатора для построения аналогова радиоприемника
    Приветствую. Прошу строго не судить, только учусь. Хочу с самого начала попробовать сделать простейший радиоприемник УКВ, возможно еще СВ, ДВ, КВ с заделом на будущее. Ранее тема радио мне была не интересная, так как я не видел в ней для себя перспективы, но понял что мне для себя надо и вообще для обучения собрать такой радиоприемник, пускай для начала он будет и без усилителя, просто с головными телефонами. Из всего что я пока понял, то, что мне нужно собрать колебательный контур, подключить его к источнику переменного напряжения - антенна, и снимать сигнал резонанса колебательного контура через конденсатор на головные телефона. В связи с этим встал вопрос покупки компонентов, и если дроссели у меня какие-то имеются или из старого БП компьютера можно выпаять, то с переменным конденсатором не все так просто. Я не хочу делать такой конденсатор сам, хочу купить готовый. Хочется чтоб был не пленочный, а с воздухом как диелектрик. Нашел на алиекспресс такие конденсаторы, но не знаю подойдут ли они для УКВ для начала, потом и для остальных диапазонов. Посоветуйте что взять, ниже я перечислю ссылки на них, на цену не смотрите, цена для меня не имеет значение Я не совсем понимаю, то или не то я смотрю, по виду они большие и не понятно поэтому, никогда не имел с этим дело, прошу подсказать. Или если я вовсе не то нашел, прошу дайте ссылки на переменники чтобы покрыть мои запросы на УКВ, СВ, ДВ, КВ.
    https://ru.aliexpress.com/item/32763290336.html
    https://ru.aliexpress.com/item/32406520331.html
    https://ru.aliexpress.com/item/32739904687.html
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Прошу подсказать в выборе переменного конденсатора для построения аналогова радиоприемника
    Ну разбери советские электрические (не электронные!) часы. Там маятник и 2 катушки. Генератор с самовозбуждением
    В кварц не надо залезать? А то у него тоже самовозбуждение есть - у кварцевого генератора.
    Что интересно, прямым предшественником кварцевых часов были Bulova Accutron с камертоном на 360Гц в составе электронного генератора частоты.
