Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 124
Тема: Выбор схемы УМ
    Аватар для nalaa
    По умолчанию Выбор схемы УМ
    Доброго времени суток!
    Решил попробовать собрать для кабинета УМ на полупроводниках.
    Источник Creative 0404 + Audiorvana, колонки Grundig Super HiFi Box850 (4 om, 50 W).
    Есть трансформатор 2х24 В на 4 А. Мой уровень - средний радиолюбитель
    Буду признателен за рекомендации по выбору схемы. Основные моменты:
    1) Соответствие уровня качества другим компонентам тракта
    2) Не слишком сложная
    3) Доступные детали
    4) Наличие внятного описания ее работы и настройки
    5) Наличие опыта повторения и возможности получить по ней живую консультацию в форумах
    6) Приветствуется наличие готовых леев
    7) Хочется вписать конструкцию в достаточно компактный корпус 220х90х300 или близко к тому
    Заранее всем признателен за советы!
  2. #101
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: Выбор схемы УМ
    Чё выбирать?
    Микра(для начала К544УД2) и параллельник
    (Тем более с таким окружением)
  3. #102
    Кстати, тоже ничего, простой и качественный. Это Вы 2й параллельник А. Агеева имеете в виду? На 2х574-1 и вольтодобавках?
  4. #103
    СПб
    Мля-экспериментируй
  5. #104
    Экспериментировать с попытками угадать, что ты имела в виду?
  6. #105
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Макетится за один вечер,больше на писанину времени тратите.
    Хорошо что радиожурналы говорить не могли в то время, а то сейчас умники столько насоветуют что фиг что соберёшь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81890
  7. #106
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    ОУ+один каскад.
    Если там 2 транзистора, каждый со своей коррекцией и сдвигом по фазе - то это 2 (два) каскада. Даже лишний ЭП на выходе ухудшает устойчивость.
    Как-то так по поводу "капризности" и "специально обученной" коррекции. Так шо не надо, всё хорошо.
    Да, в руках соавтора, переделавшего/пересимулировшего несколько подобных. В самой ветке ясно сказано, отличия от стандартных УМов 80-х - в отточенной коррекции, без этого условия - имеет средне-хорошие 0,01% на ЗЧ. Непонятно даже, о акой редакции схемы идёт речь. Я уже научился видеть недомолвки в описании "суперотличных@простых" девайсов. Может, ошибаюсь, говорят, и на 818/819 работает/не сгорает.. жаль, сам теорию не знаю, чтоб проверить.
  8. #107
    FEDGEN, это без так называемых "тепловых искажений" .....? Слишком противоречивая схема - ток драйверов равен току баз выходников, проблемы с её надёжностью были ?
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Большое петлевое усиление, грамотно разменянное на линейность позволили получить текущие СИМУЛЯТОРНЫЕ результаты. Ес-сно, что большое усиление и глыбкая ОСь нуждаются в грамотной коррекции, дабы не растерять усиление и, одновременно, не получить генератор или " погремушку" вместо усилителя. Но, т.к. коррекция просчитана точно, то это, ПРИ СБОРКЕ БЕЗ ОТСЕБЯТИНЫ, позволяет, ничтоже сумнящеся, получить простой РАБОЧИЙ глубокоОООсник. Об остальных вариантах есть предупреждение. Параметры, повторюсь, пока симуляторные. Но усилитель уже поехал на обмер в СПБ к одному хорошему человеку. Он непредвзято обмеряет усилитель с разной нагрузкой и покажет сухие цифры. Тогда станет больмень ясно, является ли простота препятствием для низких искажений или нет.
    Предыдущий проект из симулятора показал 0.0004% на нагрузке 8 Ом, 10 кГц, 20 Вт. Так что оно, как бэ симу верить можно, но тут уже вмешивается конструктив.
    Подождем- увидим.
    Последний раз редактировалось finn32; 13.11.2019 в 22:20.
  10. #109
    Ээ, вроде же наоборот - снижали глубину местных ООС, увеличивая глубину общей?
    О, так там ещё и измерений нема? В симуляторе здесь в каждой 3ей схеме тысячные процента.
    Я не понимаю проблемы - есть же компьютер (или Вы с погремушки постите?), руки, что мешает измерить хотя бы ИМД19,20? Если встройка убогая - то ФНЧ даже 3го порядка позволит увеличить разрешение на 60дБ - то есть до 0,00001%
  11. #110
    . , вроде же наоборот - снижали глубину местных ООС, увеличивая глубину общей?
    Все правильно: набрали усиления, замкнули петлю, скорректировали. Местных петель нет.
    . , так там ещё и измерений нема?
    Я об этом в первом посте еще указал.
    . не понимаю проблемы - есть же компьютер
    Нет никакой проблемы. У человека имеется прецизионный АЦП, которого нет ни у меня ни у моих знакомых. Померяет и посмотрим.
  12. #111
    Металист
    Позвольте поинтересоваться: такая схема в неглубоком АВ как будет звучать?
  13. #112
    Завтра отвечу.
  14. #113
    То есть разменяли линейность каскадов (глубину местных ООС) на глубину общей. Наверное, Вы хотели сказать, что при глубокой ООС увеличивается линейность..
    У моего знагомого есть 100-мегабитный коннект, но для общения я всё равно использую свой, мегабитный, ездить к нему каждый раз лень)
  15. #114
    . при глубокой ООС увеличивается линейность..
    Но это не точно.
    . ездить к нему каждый раз лень
    У моего друга есть баня. И, сколько бы я не увеличивал температуру воды в своей ванной, веник использовать желания не возникает.
  16. #115
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Ulis, ОУ какой был, АД823.
    Благодарю, камрад!
  18. #117
    У меня усилитель проработал более двух лет ,проблем не было.
    Это единственный унч на то время который хошрошо работал с электростатами,дальше вместо него встал заратустра и усилитель был отправлен в отстойник.
    Год назад дал другу в замен сгоревшего техникса со стрелками в итоге они и мой унч спалил,сгорел что в техниксе что в моём правый канал.Скорее всего что-то с правой АС.Разбор унч выявил то что в сгоревшем канале был не сильно прикручен выходной транзистор, в нормальном режиме хватало теплопроводности в экстриме не хватило.
    Звук очень хорошо внизу, просто бомба,я его когда смакетил то эта его особенность сразу бросилась в глаза.
    Учитывая простоту схемы улётная штуковина,
    при его пользовании были некоторые претензии к ВЧ но УН на 6э5п от заратустры решил эту проблему.
  19. #118
    Понял, спасибо .
  20. #119
    Россия.Москва.
    FEDGEN, хорошо бы всё таки печаточку на него
  21. #120
    Новичок Аватар для Magyar
    Подмосковье
    А есть что-то ближе к УМЗЧ Зуева по качеству, но не такое мощное? Для АС до 25 Вт. Или проще взять Creek 5350?
