Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    По умолчанию Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Здравствуйте!
    Схему взял с одного из форумов, перевел на элементную базу, которая у меня есть в наличии. Прогнал схему через Multisim, характеристики понравились. В EAGLE CAD начертил печатную плату.
    Опыта маловато, особенно в правильной разводке печатных плат.
    Нужна критика знающих людей. Хотелось бы понимать, где я допустил ошибки.
    Наушники будут sennheiser HD380 pro, сопротивление 54 Ом, мощность 0,5 Вт.
    Источник DYC DAC v1.3.
    Делается для себя.
    Плата будет травиться дома.
    Все схемы я прикладываю.
ID:	357672Усилитель для наушников с паралельным повторителем.zip
  2. #121
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Имхо можно питать от аккумулятора(не надо дорогой БП). Никакой защиты не надо(встроена) Кстати на mouser одна микра стоит $3.10 Даже по поводу дешевой поделки на хоботе спор зашел, а вы говорите всё понимают
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:57234-12
    Последний раз редактировалось nemoli; 21.11.2019 в 21:11.
  3. #122
    я вам показал вк на составных. он же простой и качественный и отлично использует питание. или буфер от преда.добавьте там диод на радиатор и все
    С уважением Максим.
  4. #123
    г Липецк
    Пойду в отпуск, если руки дойдут попробую. Если чего недопойму, можно будет в лс написать?
  5. #124
    как удобно
    С уважением Максим.
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Как ни странно в паре мест читал что попадаются на али
    http://www.tehnari.ru/f170/t101291/index19.html
    Ктобы нарисовал схему как их проверить наверняка?
    С большой долей вероятности проверить можно подключив питание и посмотреть ток покоя (с таким током покоя таких драйверов единицы)
  7. #126
    г Липецк
    Ток померить наверное какой то шунт нужен/ или эквивалент нагрузки? Какое сопротивление/мощность, какой БП нужен (напруга,сила тока), какие меры нужно предпринять, для избежания неприятных неожиданностей? Схемку для начинающего можно?
    Последний раз редактировалось nemoli; 22.11.2019 в 13:48.
  8. #127
    важно все.при токе покоя 10-17ма вовсе не обязательно параллельник лепить,а использовать все те же дарлингтоныкт972/973 и импорт/gj по сути входной буфер моего симметричного варианта предусилителя.в железе рабочий
    ДОБАВИЛ В НЕГО ЦЕПЬ ТЕРМОКОМПЕНСАЦИИ.МОЖНО ДАЖЕ НА НЕ5532 СДЕЛАТЬ. В ПРЕДЕ НА НЕМ И РАБОТАЕТ.
    Цепь терморегулировки вынесена из цепи сигнала.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 22.11.2019 в 16:33.
    С уважением Максим.
  9. #128
    Так и запишем - диоды не любишь
  10. #129
    г Липецк
    Благодарю, а к VT1-4 какие требования, что поставить лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    VT3 диод лучше? Сейчас имхо в провинции дешевле однотипное заказать
  11. #130
    их хуже к теплоотводу крепить . а так и позицией меньше одной при заказе. Да и удобно транзисторы /диодном включении/ к радиатору крепить,те,которые в источнике тока.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    любые маломощные
    С уважением Максим.
  12. #131
    Я ничего нового , что в даташите написано не скажу , ориентируйтесь по нему. Если совсем начинающий, то имхо надо пополнить знания. В одном посте все не напишешь.Когда будете смотреть даташит обращайте внимание на примечания.
  13. #132
    Я про VT1VT2, - там достаточно 2-х диодов 1N4148, с VT3 понятно, чьл удобнее к радиатору крепить.
    На 2 транзистора меньше, и, дешевле.
  14. #133
    Вообщето крепиться должны диоды источника тока к радиатору. Зачем лишние паразитные связи
    С уважением Максим.
