Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 133
Тема: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    По умолчанию Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Здравствуйте!
    Схему взял с одного из форумов, перевел на элементную базу, которая у меня есть в наличии. Прогнал схему через Multisim, характеристики понравились. В EAGLE CAD начертил печатную плату.
    Опыта маловато, особенно в правильной разводке печатных плат.
    Нужна критика знающих людей. Хотелось бы понимать, где я допустил ошибки.
    Наушники будут sennheiser HD380 pro, сопротивление 54 Ом, мощность 0,5 Вт.
    Источник DYC DAC v1.3.
    Делается для себя.
    Плата будет травиться дома.
    Все схемы я прикладываю.
ID:	357672Усилитель для наушников с паралельным повторителем.zip
  2. #61
    Лес-Вегас
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Даташит, справочный листок.
    Покажите пожалуйста это место в даташите?
    BCP56T1-D.PDF
  3. #62
    Я смотрел nxp-шные. У них на 6кв.см. мощность даже меньше - 1,35Вт.
  4. #63
    Самара
    Здравствуйте. Если второй оу инвертирующий, то легко сделать и инвертирующий усилитель в целом.Достаточно перевернуть входа первого оу. И все
    таки симулятор говорит о том, что не работает.
    переделал схему
    подогнал Ку под 2 Vrms.
    _________________
    Евгений
  5. #64
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Wega Watts Посмотреть сообщение
    Помогите решить проблему.
    Выходные транзисторы, BCP53 и BCP56, для поверхностного монтажа. Нигде не могу найти, какой площади нужен полигон под коллектором транзистора, для того, что бы рассеять 0,4Вт?
    Тепло будет рассеиваться не только через медь. Обычно если травить самому, то это будет 18/35мкм, проводит довольно слабо. Плюс плата сама по себе маленькая, надо делать доп. радиаторы, например, такие. Но как их припаять для эффективного отвода тепла в домашних условиях не очень понятно, как-нибудь металлизировать всё ншв и в них потом впаивать конденсаторы. В общем, заказать плату намного проще
  6. #65
    Сравнивали? А вот оверклокеры измеряли, на спец. матплатах с повышенной (до 200мкм?) толщиной меди и потоке в 10+Вт - разницы по температуре по сравнению с обычной практически не было.
    Пф, лучше в шины воткнуть развязку, чтоб падало вольт 5..7.
    ---------- Сообщение добавлено 06:41 ---------- Предыдущее сообщение было 06:39 ----------
    например, такие
    Электролиты?
  7. #66
    рядом с Москвой
    Сравнивали?
    Да, когда паял
  8. #67
    При пайке)) тепловой поток - порядка 10Вт, на нём разница будет.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Ключевое слово "материнка", то есть многослойная плата со сплошными внутренними полигонами.
    Теплопроводность меди -385 Ватт на метр на градус
    Теплопроводность вдоль FR4 (платы) ~1 Ватт на метр на градус
    Т.е. 18 мкм толщины внутреннего полигона в плане распространения тепла эквивалентны текстолиту толщиной 7 мм.
    Да, полигоны внутри "дырявые", но их там несколько (минимум 2, на материнке - намного больше). Поэтому применительно к многослойке учитывать "изрезаность" внутренних полигонов (именно вся плата под полигонами рассеивает тепло) куда важнее, чем площадь теплоотводящего пада транзистора. Пад не столько сам по себе рассеивает тепло, сколько обеспечивает достаточность теплопередачи от транзистора к внутренним полигонам (поперек платы).
    Т.е. основной радиатор - плата (со всеми установленными на ней деталями).
    Собственно, для любого, кто имел опыт пайки в обоих случаях (и двусторонних, и многослойных) это все совершенно очевидные, интуитивно понятные, вещи.
    Для двусторонней платы нужны реально большие (и не очень тонкие) теплорассеивающие пады-полигоны, именно они и отвечают за перегрев.
    Для многослойки скорее важен удельный тепловой поток с поверхности (при прочих равных - площадь платы), чем площадь самого пада.
  10. #69
    ViktKors, спасибо !
  11. #70
    По-Вашему, слои сразу под поверхностью - сплошные полигоны? Причём электрически соединённые с +12 или меандром конвертора??
    (поперек платы)
    Скрозь текстолит?(
  12. #71
    По-Вашему, слои сразу под поверхностью - сплошные полигоны?(
    С известными оговорками - да.
    Наличие сигнальных слоев дела не меняет.
    И да, именно "сразу" под поверхностью. Структура типичной четырхслойной платы - основное тело (FR4) толщиной порядка 1 мм в типичном случае,
    поверх него потом медь внутренних слоев,
    а затем - т.п. "препрег" тонкая прослойка изолирующего материала между внутренним слоем и внешним. Ей толщина может быть разной (для четырехслоек - 0.15-0.2 мм, для многослоек еще меньше).
    Соответственно теплопередача с пада на полигон довольно эффективна (на заодно и паразитная емкость между ними).
    Ну и потом, после того как тепло растечется по полигонам по плате, оно точно так-же (через препрег) попадает на поверхность платы и рассеивается.
    И да, у многослоек (когда слоев заметно больше 4-х, как на материнках) основа имеет толщину не миллиметр, а намного меньше. Фактически вся плата - бутерброд из очень тонких препрегов и фольги.
    Скрозь текстолит?(
    Именно. теплопередача с пада на полигон - поперек текстолита.
    Кстати, теплопроводность платы в этом направлении раза в три хуже продольной.
    Это не имеет никакого отношения к тепловым эффектам.
  13. #72
    Лес-Вегас
    Спасибо!
    Если верить ДШ, то достаточно стандартных посадочных мест, без увеличения площадки. Интересно, только понять, как на это повлияет маленькая ПП (размеры 40х40мм)? И не будут ли перегреваться другие элементы на плате?
  14. #73
    ViktKors, спасибо. Через такие тонкие слои теплопередача будет не сильно хуже, чем через резину/пластик изо-корпусов.
    А т.к. матплаты в основном 6-слойные афаик, то пара лишних слоёв остаётся, кроме дефолтных полигонов земли/питания.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Размеры влиять не будут, не через текстолит же передача. Элементы рядом греться будут даже меньше по сравнению с соседством с большим полигоном. Но больше половины мощности лучше не выбирать, Вы же не хотите 150° на кристалле/меди.
  15. #74
    Лес-Вегас
    Я думаю, полигона в 1см2 достаточно будет.
  16. #75
    А, может, и нет.
    Смотря какой ток выходников сделаете.
    Наушники же 40 Ом?
    BCP5x
    низ п/п
    2см2
    верх п/п
    Для почти честного класса "А" и с током побольше для 40Ом, пришлось ставить транзисторы в ТО и "стоячие" ))) радиаторы.
    Для АВ, наверно, может и 1см2 хватить, но, сомневаюсь....
    Запас не навредит.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.11.2019 в 14:41.
  17. #76
    рядом с Москвой
    ViktKors всё расписал, надо просто взять и прочитать
    Маленькая плата = маленький радиатор = плохой радиатор. Надо увеличивать площадь, например установкой конденсаторов, или ещё чего-то через что будет отводиться тепло. Для 2х слойной платы и 18мкм меди, всё что дальше 1см от точки нагрева уже можно сказать не влияет, см. стр. 8.
  18. #77
    переделал схему
    Да все работает как часики .И при том с громадным петлевым усилением.Ведь давно все показано .
    вот как надо и ВК линейный на дарлингтонах, недостатки каскада на обычных транзисторов устранены. Только диоды антиклипа ввести надо . ток покоя только под свои телефоны подстроить и напряжение питания. самые доступные детали
Название:	Усилитель простейший параллельниr33.JPG
    С уважением Максим.
  19. #78
    Ещё можно 2см-е отрезки многожильного (7х0,3мм) провода впаять и распушить - 1,5 кв.см с каждого%)
  20. #79
    Лес-Вегас
    Начертил печатную плату.
    Под выходными транзисторами с обратной стороны ПП сделал площадки, что бы можно было приклеить радиаторы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ушной усилитель на паралельных повторителях верхний слой.png
Название:	Ушной усилитель на паралельных повторителях нижний слой.png
Название:	Ушной усилитель на паралельных повторителях.png
ID:	358297   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #80
    приклеить
    Чем? Не лучше уж тогда припаять медной фольги гармошки?
