Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с Кумиром 001 (громкость)
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Помогите с Кумиром 001 (громкость)
    Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста. Родной регулятор громкости совсем развалился. Уже чистить/поджимать нечего. Все что удалось найти под посадку на штатное место - это очень похожий по конструкции регулятор, но на 100к, вместо родного на 220к. С тонкомпенсацией.
    Подскажите, как пересчитать номиналы обвязки и какие элементы необходимо заменить? Спасибо заранее.
    По умолчанию Re: Помогите с Кумиром 001 (громкость)
    да забейте на тонкомпенсацию,многие вообще ее не делают,ну стала она чуть меньше ну и что
    но если хочется то пропорционально увеличьте конденсатор С1 с 0,1мкф до 0.22мкф ,а резистор R1 уменьшить с 910к до 390... 430к
    Аватар для TonyZub
    Не получается так. Ровно до половины громкости молчит наглухо. А сразу после половины резко орет уже с перегрузом..
    Схема kumir_u001s_instr.djvu
    Беларусь, Речица
    Так может и он проблемный, прозвонку мультиметром делали?
    Аватар для TonyZub
    Да нет. Новый. Только с магазина. Оба канала ведут себя абсолютно одинаково. Со старым такого нет, но там задеть нельзя было, гуляло все. Развалился.
    На новом при среднем положении вала регулятора относительно "среднего" вывода на отводе тонкомпенсации - "0". В крайних положениях вала относительно "среднего" вывода на отводе ТК - "50к". Парабола.
    Беларусь, Речица
    Попробуйте без подпаянного провода к контакту 3 платы РГ(согласно схемы он идет на 4 вывод резистора). Изменится что или нет?
    может у него цоколевка другая
    промеряйте между 1 и3 должно быть всегда 100к между 4 и 1 всегда 50к 4и3 всегда 50к чудес не бывает
    при отключенной кнопке ТК как работает?
    ЗЫ проще всего убрать перемычку 3-20 те отказаться от ТК иначе у вас 4Й при отключенной кнопке сидит на земле и участок резистора 1-4 закорочен
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.11.2019 в 07:05.
    Аватар для TonyZub
    Пробовал так. При этом все нормально вполне, но ТК нет
    Цоколевка верная.
    Вот тут подумал может так сделать? Оторвать кнопку от "общего". Кондер C1 "прицеплять" кнопкой. Естественно подобрать R1 опытным путем. R1 пустить напрямую к выводу ТК, предварительно подобрав.
    лучше R1 убрать и сделать так
    резисторы по 7.5к нихний кондер 0.033....0.1 мкф подберете по нужному подьему нч,верхний кондер 250...470pF подберете по подьему вч
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.11.2019 в 10:30.
    Аватар для TonyZub
    Премного благодарен. Получилось!
