Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: DIR9001, неведомая хрень или пздц моим нервам
    Аватар для freaky
    По умолчанию DIR9001, неведомая хрень или пздц моим нервам
    Дорогие форумчане, выручайте. Ситуация крайне удручающая. Ещё немного и полетит моя затея в мусорное ведро ибо нервная система имеет не бесконечный ресурс. В кратце: собрал DSP процессор из готовой платы ADAU1701 от Чип и Дип. Прикрутил к нему готовую плату с DiR9001 по i2s (клок восстановленный) и знаете ли все охрененно работает... дома на столе.. Несу девайс в тачку. Подключаю к усилителям и вход даю со штатной магнитолы SPDIF по коаксиалу. И снова все шикарно. Можно вечно слушать без проблем. Но! как только наваливаю погромче, то слышу какие-то такие "пык" "пык". Причем когда играет рок, то их намного меньше, а если включить басовитый трек, то намного больше. Оставил один только савуферный канал, дал чистый синус 40 Гц и вот они "пык" "пык" уже чётко слышны рандомно примерно раз в 1-2 секунды. Причем они зависят именно от громкости, т.е. если на самом усилителе убавить ручку громкости, то пыки пропадают. Думал контакт где-нибудь от вибрации отходит. Все передергал перетрогал.... нет. Короче открыл корпус и заметил такую хрень: на плате DiR9001 есть диод, который горит, когда с SPDIF сигналом все хорошо. Так вот в моменты этого "пыка" диод на доли секунды гаснет... Значит при высокой громкости возникает косяк на SPDIF линии? Что делаю: беру Arduino, цепляюсь одним пином к ноге error на DiR9001 и пишу примитивный скейч, который будет считать количество появлений этого error*a. Подключаю все, врубаю снова синус на небольшой громкости - все отлично, прибавляю и вот они полетели error*ы... Думаю наверное наводка на коаксиал. Беру ноут, внешнюю звуковую с SPDIF выходом, новый коротерький кабель и иду в тачку (т.е. сейчас полностью заменено входное звено). Врубаю... та же история..... Подумал, что может косяк в сборке? От вибрации что-то отходит? Хотя когда долбишь по корпусу отвёрткой на низкой громкости нет пыков. Психанул и ПОЛНОСТЬЮ пересобрать девайс в новом корпусе, с новыми разъёмами..... И что вы думаете? Так же хрень... Вопрос как? Как это возможно? Сигнал с проца никак не меняется, кручу только громкость на усилке и на SPDIF появляются ошибки.. Как будто звуковое давление влияет на кабель... Бред. Просто кончились все идеи... Логика тут не работает.
    Аватар для freaky
    По умолчанию Re: DIR9001, неведомая хрень или пздц моим нервам
    На 192 она не работает и не должна, и к чему об этом говорить, если у ТС-а она слетает в штатных режимах?
    Естестеено с нее, не на нее-же - он ей не нужен.
    Такого быть не может, потому что не может быть никогда -2.82 это частота битклока а не мастерклока, и не при 48кгц а при 44.1.
    При 48кГц она должна быть 3.072Мгц, а мастеклок при этом будет как минимум 6.144МГц, если 13 и 14 ножки на земле сидят. ножки, и максимум 24.576Мг, если она в единице.
    Ой прошу прощения за опечатку - 12.28 MHz! Измерял на ноге MCK самого DSP процессора, когда к ней была подключена дирка и в нее с компа шел звук 48 КГц. Еще помню в проигрывателе поменял на 44,1 КГц и с дирки пошел мастер клок 11.28 МГц. Судя по даташиту ADAU1701 я ничего не путаю.
    Это другое дело, это правильно. Можно проверить - 13 и 14 ножки дирки должды быть соотв. 1 и 0.
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Alex, если тремор умеет выдавать 192кГц (измерить нечем), то DIR9001 умеет принимать 192кГц - у меня цап с ней на входе, подключен к тремору, APlayer в винде по ASIO и в линуксе абсолютно нормально воспроизводит 24/192кГц контент, звук чуть лучше, чем после даунсемплинга в 96кГц, лучше пространство, более прозрачное, детальное.
    Аватар для freaky
    Сегодня особо не было времени заниматься, но тем не менее психанул, достал из корпуса плату с диркой и один ЦАП. Соединил напрямую дирку с цапом, чтобы сузить круг поиска и..... такие же "пыки") Обрадовался, т.к. теперь уже проще будет найти косяк.
    Завтра попробую запитать отдельным аккумулятором всю эту схему. В прошлый раз запитывал только дирку, а в этот получится, что все питание будет от бортсети отрезано.
    Еще попробую трансформатор (пока не нашел).
    И еще хочу попробовать так: дать на всю эту схему отдельно питание, дать отдельно сигнал с ноута через звуковуху, а на сабовый усилитель дать сигнал напрямую с телефона в RCA по аналогу. Т.е. получится, что абослютно вся схема будет отрезана от машины и саб будет играть не от нее. И если при физическом размещении этой схемы в том же месте диод на дирке будет мигать, значит причина одна - наводки.
    Сейчас подключено так:
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Полагаю, что не спасет. Хотя это не значит что не нужно устранять земляные петли.
    Судя по симптомам, синфазная помеха генерируется в ПН усилителя. Ток помехи проходит в т.ч. по сигнальным межблочникам на конструкцию из плат, встречая там разветвление. Часть ее сливается на землю через провода питания "кучки плат", часть идет дальше по кабелю SPDIF. Если соединения между платками не по пол метра, то маловероятно что в них наводится достаточное напряжение помехи, чтобы привести к сбоям работы в цифровой системе (амплитуда помехи для такого должна быть не маленькой). Вывод - помеха вероятнее всего наводится в кабеле SPDIF который имеет не малую длину и по которому часть тока помех от ПН так же протекает. Ток помех, протекающий по земле кабеля превращается в напряжение которое непосредственно суммируется с SPDIF сигналом (тоже самое происходит в сигнальных межблочниках, только там помеха суммируется с аналоговым сигналом ).
    Если есть проблемы с трансформатором развязки, то есть варианты более "простые". Например на плате дирки есть оптический вход. В ГУ совсем не сложно будет вмонтировать оптический выход. Или же попытаться использовать микросхему цифровой развязки типа SI8610 как сделано в ЦАПе, на который я ранее давал ссылку. За добавленный джиттер, считаю не стоит беспокоится. Выигрыш от колоссального снижения проникания помех все перебьет.
    Аватар для freaky
    Интересная мысль! Но я пробовал и коротким кабелем от другого источника. В любом слкчае пока все разобрано попробую побороть эту проблему, а там уже об оптике подумаю.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Берете ферритовое кольцо со старой материнской платы и наматываете на разные половинки по 10-15 витков любого провода. Получается за минуту вполне работоспособный трансформатор для SPDIF.
  9. #48
    Самара
    _________________
    Евгений
  10. #49
    Архангельск
    Просто сделайте все по рекомендациям. Устраните земляные петли, сделайте везде где нужно гальваническую развязку. Платки сделайте максимально кучно и с коротикими соединениями, применив для них нормальный источник питания с гальванической развязкой. Иначе гадать и предполагать можно долго.
  11. #50
    Аватар для freaky
    Итак нашел сегодня старую сетевуху на работе, выпаял транс строительным феном)))) Припаялся к нему через кондер на 100n и резистор 75 Ом в параллель. И что вы думаете? Все отлично) Как бы я не наваливал громкость, синус 40 Гц идет без единой запинки. И все это от того же источника питания - адаптера 12В на 5В. Осталось собрать обратно девайс и попробовать все в сборе. Все вам огромнейшее спасибо! Тут на форуме даже "плюсика" нет, чтобы поблагодарить! Соберу все в кучу, опробую и еще отпишу! Еще раз благодарю всех!
  12. #51
    Аватар для freaky
    Собрал все в корпус. Все работает) Только в среднем один раз за получасовое прослушивание проскакивает "пык", но теперь его появление ни от чего не зависит. Даже на минимуме громкости бывает. Но это видимо из-за коаксиала. Наводка где-то появляется. Чуть позже оптику прикручу.
