Показано с 21 по 40 из 51
Тема: DIR9001, неведомая хрень или пздц моим нервам
    Аватар для freaky
    По умолчанию DIR9001, неведомая хрень или пздц моим нервам
    Дорогие форумчане, выручайте. Ситуация крайне удручающая. Ещё немного и полетит моя затея в мусорное ведро ибо нервная система имеет не бесконечный ресурс. В кратце: собрал DSP процессор из готовой платы ADAU1701 от Чип и Дип. Прикрутил к нему готовую плату с DiR9001 по i2s (клок восстановленный) и знаете ли все охрененно работает... дома на столе.. Несу девайс в тачку. Подключаю к усилителям и вход даю со штатной магнитолы SPDIF по коаксиалу. И снова все шикарно. Можно вечно слушать без проблем. Но! как только наваливаю погромче, то слышу какие-то такие "пык" "пык". Причем когда играет рок, то их намного меньше, а если включить басовитый трек, то намного больше. Оставил один только савуферный канал, дал чистый синус 40 Гц и вот они "пык" "пык" уже чётко слышны рандомно примерно раз в 1-2 секунды. Причем они зависят именно от громкости, т.е. если на самом усилителе убавить ручку громкости, то пыки пропадают. Думал контакт где-нибудь от вибрации отходит. Все передергал перетрогал.... нет. Короче открыл корпус и заметил такую хрень: на плате DiR9001 есть диод, который горит, когда с SPDIF сигналом все хорошо. Так вот в моменты этого "пыка" диод на доли секунды гаснет... Значит при высокой громкости возникает косяк на SPDIF линии? Что делаю: беру Arduino, цепляюсь одним пином к ноге error на DiR9001 и пишу примитивный скейч, который будет считать количество появлений этого error*a. Подключаю все, врубаю снова синус на небольшой громкости - все отлично, прибавляю и вот они полетели error*ы... Думаю наверное наводка на коаксиал. Беру ноут, внешнюю звуковую с SPDIF выходом, новый коротерький кабель и иду в тачку (т.е. сейчас полностью заменено входное звено). Врубаю... та же история..... Подумал, что может косяк в сборке? От вибрации что-то отходит? Хотя когда долбишь по корпусу отвёрткой на низкой громкости нет пыков. Психанул и ПОЛНОСТЬЮ пересобрать девайс в новом корпусе, с новыми разъёмами..... И что вы думаете? Так же хрень... Вопрос как? Как это возможно? Сигнал с проца никак не меняется, кручу только громкость на усилке и на SPDIF появляются ошибки.. Как будто звуковое давление влияет на кабель... Бред. Просто кончились все идеи... Логика тут не работает.
    Самара
    По умолчанию Re: DIR9001, неведомая хрень или пздц моим нервам
    Это в разрыв АКБ
    Конденсатор 1-2 тыс. мкФ.
    можно еще со стороны потребителя супрессор подобрать. Диод я бы взял с запасом. Номинал предохраняшки посчитать.
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от freaky Посмотреть сообщение
    Так примерно?
    Ни в коем случае! Для начала не помешали бы фотографии того что это за платы/узлы и как они между собой соединяются.
    Просто я как-то давно собирал усилитель и там я боролся с петлями именно сводя все земли в одно точке. Сначала я этого не сделал и получал фон, гул, но как только обрезал их и спаял в одном месте получил практически полную тишину при выключенном звуке...
    Это плохие полумеры. Нужно всегда в этих вопросах отталкиваться от конкретной физической реализации железки. Общих, но при этом хороших решений нет, особенно там где есть по мимо аналоговых еще и сильноточные силовые и высокоскоростные цифровые сигналы.
    Надеюсь мой корявый набросок натолкнет на верные мысли, но это только примерно и как вариант.
    Последний раз редактировалось Pest; 09.11.2019 в 23:03.
    Аватар для freaky
    Это в разрыв АКБ
    Благодарю! Завтра попробую сначала измерить все, а в понедельник на работе поищу старую сетевуху, сниму оттуда транс.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Блин сейчас после долгих ковыряний вся эта конструкция выглядит не очень презентабельно да и в корпусе не очень хорошо видно куда и что подключено. Попробую все данные сегодня советы и если ничего не получится, то вытащу всё из корпуса, размещу на доске, чтоб наглядно было видно куда и что подключено и буду фоткать уже или же могу нарисовать прям подробно что и куда подключено, прям фотку платы и соединения, скажите как Вам удобней будет. Судя по Вашему рисунку мне нужно запитать все от 5 В. Подключить 5 В к плате DSP и от нее вести все плюсы и минусы. Но получается цапы подключаются землей по RCA к усилителям, а не будет ли это петлей?
    На блок-схеме 3 земляные петли, и это ещё без УМ. ВЧ токи от его преобразователя могут быть не подавлены имеющимся фильтром.
    *уже написали. С петлями можно бороться ещё так: все чувствительные блоки располагаются как можно ближе, + питания подводится 1м проводом к соотв. блокам, земли соединяются коротким (5см) толстым (5кв.мм) проводом, если нет такого - то шлейфом проводов потоньше, это труднее, но лучше.
    Стаб 5В я бы выкинул, подавал 12 от развязки (Шоттки на 10А + 10мФ) на локальные стабы - благо они уже есть в основном. В эти цепи 12В - резисторы в районе 100Ом, чтоб падало вольт-два. Это практичеки идеальная развязка петель.
    В питание усилителя - цепь 4,7мФ + 10мкГн + 4,7мФ + 10мкГн - для проверки, в реале столько много не нужно.
    Проверьте схему - все адекватные усилители имеют землю сигнала/выхода отвязанную от земли аккумулятора.
    Последний раз редактировалось zoog; 10.11.2019 в 04:12.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Про транспорт не совсем понял(
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Вложение 357675
    Исключить магнитолу и СПДИФ кабель - для дальнейшего поиска.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Я бы тоже начал с источника, подать спдиф с другого аппарата, запитанного не от сети авто, найти ноут или батарейный плеер со спдиф выходом.
    Аватар для freaky
    Так в самом первом сообщении я же писал, что пробовал это.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Брал ноут, внешнюю звуковуху и коротки кабель.
    Красногорск
    ...Беру ноут, внешнюю звуковую с SPDIF выходом, новый коротерький кабель и иду в тачку (т.е. сейчас полностью заменено входное звено). Врубаю... та же история..... .
    Действительно. Просмотрел
    Скрытый текст
    Харьков
    Да, интересная хрень. Тут проскакивала здравая мысль, а не лишний ли питальник, из зарядки который? Мне кажется, стоит покумекать в этом направлении.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    DIR9001 - это, по сути, clock and data recovery (CDR) система. Иначе говоря, задача ее сводится к синтезу тактового сигнала с частотой кратной следованию данных входного последовательного потока.
    Короче, внутри PLL. У serdes систем есть определенные требования к количеству ноликов и единичек в единицу времени для устойчивой синхронизации.
    Ваш кейс пока что выглядит для меня так: прибаваили громкость -> используемая разрядность увеличилось -> синхра, пока.
    1. Какова частота мастерклока?
    По ДШ требуется строго 24.576, на плате ЧД что гуглится - в два раза меньше.
    2. Каков семпл рейт входного spdif потока?
    Архангельск
    Нет, лучше конечно, если на каждой плате будет свой стабилизатор. Я пытался изобразить общий ход мыслей соединения земель/питания для избежания "петель" (на скорую руку). Это можно сделать правильно многими путями, и еще больше путей чтобы сделать не правильно Чтобы конкретно говорить нужно больше информации.
    Глупости.
    Какого "мастерклока", того что с ДИРки идет?
    Аватар для freaky
    Неа, не так. Регулировка громкости осуществляется именно аналоговой частью усилителя, т.е. разрядность никак не меняется, звук регулируется уже после процессора.
    Только освободился. Вот беру осциллограф и иду щупать.
    Гаага
    Глупости.
    Нет, не глупости, но только в том случае, если DIR работает на частотах бОльших, на которые расчитана.
    Клок что идет на dir. Ну, если он идет с платы DSP, конечно.
    Нет, не глупости,
    Глупости, глупости. Читаем про манчестер и не пишем бредятину, типа:
    DIR9001 работает до 96кгц.
    DIR-ке клок не нужен для работы.
    ДУмаю что тут клок идет _с_ DIR на DSP.
    Клок, разумеется. увосстановленный с спдифа, ибо другого нет.
    Гаага
    Алекс, а ты попробуй подай 192 кГц на 9001 и потом расскажи мне как она работает до 96 кГц, и совсем-совсем не работает на 192.
    Подсказка: до 96 она работает гарантированно across PVT.
    Вот именно, манчестер. Вспомни как кодируется единичка, из чего сделана и как работает PLL.
    Аватар для freaky
    Клок идет с DIRки. Частота 48 КГц. 16 бит. Так магнитола вещает. Клок восстанавливается DIRкой и идет на MCK ногу DSP процессора. На выходе мастерклока дирки 2,28 МГц (так осцил говорит). Частота тут не причем совершенно, т.к. она постоянна и не меняется ни капли. Еще раз повторю основную суть загадки: режим работы процессора остается постоянным, к выходу подключены усилители по аналогу. Вот когда увеличиваешь гейн на самом мощном усилителе, тогда и начинаются "пыкания". Дома на колонках все идеально, в наушниках так же все идеально на любой громкости. В тачке начинаются проблемы.
    Сейчас щупал осциллографом линию питания DIRки 3,3 Вольта... Идеальная прямая. В моменты "пуков" такая же ровная. Щупал SPDIF линию - все стабильно, в моменты "пуков" сигнал не меняется. Все это пробовал наблюдать на разном времени по X. Линия I2S так же без проблем. Внешнее питание не спасло.
    Я вот что подумал про земляные петли, если дело в них, то почему на средней громкости нет проблем?
    И заметил еще интересный момент. Когда машина на холостых работает и музыка на максимум, то напряжение в сети падает до 12,2 В и при этом "пуки" очень редкие (раз в 15 секунд). Как только даешь холостых 2-2,5 тысячи, напряжение соответственно, растет до 13,1 (это на максимум громкости) и "пуки" становятся все чаще (раз в 1,5-2 секунды).
    У меня осталась надежда на трансформатор (хотя связь не понятна, глючил бы вход, так на любой бы громкости глючил) и земляные петли (тоже странно). Позже нарисую подробнейшую схему соединения с фотками самих плат.
    На 192 она не работает и не должна, и к чему об этом говорить, если у ТС-а она слетает в штатных режимах?
    Клок идет с DIRки.
    Естестеено с нее, не на нее-же - он ей не нужен.
    Такого быть не может, потому что не может быть никогда -2.82 это частота битклока а не мастерклока, и не при 48кгц а при 44.1.
    При 48кГц она должна быть 3.072Мгц, а мастеклок при этом будет как минимум 6.144МГц, если 13 и 14 ножки на земле сидят. ножки, и максимум 24.576Мг, если она в единице.
    Аватар для freaky
    На 192 она не работает, и к чему обю этом говрить, если у ТС-а она слетает в штатных режимах?
    Естестеено с не, не на нее-же - он ей не нужен.
    Хм... У меня с памятью в целом не очень хорошо, но этот момент вроде как отчетливо помню. Завтра прощупаю еще раз.
    Арифметика тут очень простая - у DIR9001 частота битклока равна 64*fs, мастерклока - от 128*fs до 512*fs, a fs в даввном случае равна 48kHz.
