Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Изменить параметры УНЧ
    Аватар для ADR86
    По умолчанию Изменить параметры УНЧ
    Здравствуйте , по случаю достались два усилителя от колонок , стояли на НЧ динамиках с диффузором в сантиметров 40 на глаз ватт 100,
    хочу переделать максимум на 25 ватт и питание 17-15 вольт,резисторы стоят 0.1 Ом вместо 0.22
    Пока разгребал один , сделал скан платы и на скорую руку накидал схему (знаю руки бы поотрывать за чертеж )
    Последний раз редактировалось ADR86; 10.11.2019 в 10:17.
    По умолчанию Re: Изменить параметры УНЧ
    Цитата Сообщение от ADR86 Посмотреть сообщение
    класс С не для радиосвязи разве ?
    Видимо, и безродные китайцы не брезгуют - видел такое в дешёвых пультах даже. Для диапазона 0..200Гц норм, гармоники-искажения сам саб не выдаст за счёт своей АЧХ, а вот на широкую полосу это слушать - может и кровь из ушей политься(с).
    Для справки - в радио как правило однотактный С - это отсечка менее 90%, в аудио за 2 такта соотв. в 2 раза больше.
    Последний раз редактировалось zoog; 10.11.2019 в 10:57.
    Аватар для ADR86
    Вроде колонки не копеечные , могли бы и обычный АБ наверное сделать , пока задумался...
    В теории можно собрать из того что есть утюг класса А , зима как раз на носу, вместе с УО-4-2 улицу отапливать , на практике посмотрю закорма и гляну что в сети не сложного , смысл менять импульсный блок питания на усилитель для радиостанций
    или
    ? На НЧ-то и класс Свполне допустим, ОС всё правит. Только в этом усилителе и ОС почти нет - 36дБ съедает делитель в базах УН (Услабитель Напряжения).
    Это для знающих толк. А для обычного эстетствующего юзера хватит выставить ТП в 0,3..0,6А (не более 0,15Iмакс) - это не потребует увеличения радиаторов, но даст класс А в диапазоне комфортных мощностей (до 0,5Вт).
    Аватар для ADR86
    Придется таки с 0 собирать , да в чип и дип ехать как со схемой определюсь , сейчас до соседа в гараж сходил , отдали два полуторакиловаттных усилителя от машины на запчасти , хоть сварочный собирай...
    Идея была не плоха на 15-20 ватт что нибудь для замены китайчатины собрать , но к тому что под рукой только усилитель ломо подходит , да и то трансформатор выходной один стоит
    Может конечно еще платы со схемой кому пригодятся , на вч там вроде TDA стояли мостом сцепленные
    Если цель поиграться - то можно и то, что есть доломать или переделать в первый УМ Брагина (это +2 мелких транзистора).
    На 20Вт можно выкинуть УН вовсе - ОУ вполне раскачает по напряжению выход.
    Аватар для ADR86
    Учитывая что они рабочие пусть пока лежат , может понадобятся кому , нашел две живые пары 2SD2494 2SB1625 , от них и скакать буду
