Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Windows 10 UEFI failed install
    Аватар для WolfSS
    По умолчанию Windows 10 UEFI failed install
    Доброго дня.
    Это мой не первый ноутбук, решил немного съекономить, и взял комп без HDD, и операционки (опыт есть, но в биосе MBR, тут UEFI). В общем купил себе на голову игрулю.
    Ноутбук MSI GE75 9SF-1016XRU, с 512gb SSD и предустановленной DOS_Shell.
    В кратце что винда, что линукс - диск ноутбука видят, информацию с него читают и пишут в него информацию, но абсолютно не желают на него устанавливаться. У меня нечто подобное было на каком то компьютере, где стоял RAID-10 (массив дисков) линукс на отрез не хотел впихивать в него загрузчик, хотя устанавился без проблем. Винда на RAID-10 не устанавливалась. В системе стоял отдельный диск для загрузчика. Мне кажется тут подобная ситуация, ни винда, ни линукс не желают ставить загрузчик в SSD.
    На SSD диске есть раздел с драйверами от ноутбука. Но для операционки все равно чего то не хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Вечером попробую
    Как поставить виндовс https://youtu.be/hSrK6xAQooU
    Последний раз редактировалось WolfSS; 08.11.2019 в 06:11.
    По умолчанию Re: Windows 10 UEFI failed install
    Ты много написал про свои мысли, но ничего не написал про проблему. Где фотография проблемы?
    Аватар для WolfSS
    Фотки не открываются? Там же сказано, отсутствуют драйвера, виндовс не хочет устанавливаться .
    Вот проблема. Драйвера ей подсовываю, говорит не то.
    Смотрите приложеные фотографии.
    Частый гость Аватар для CAH91
    Попробуйте установить с другого дистрибутива windows
    а какой линукс устанавливаете?
    Дело не в ssd, просто
    новое железо капризное бывает
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
    Россия
    Это как понимать? MBR - область на диске в 0 секторе, а UEFI - тип прошивки на МП.
    Это, как-бы, взаимно исключающие фразы.
    Из полезного только последняя. Проблема в том, что винда на видит контроллер HDD. Нужно найти на него драйвер, записать на флешку и подсунуть в процессе установки.
    Значит не то. Есть такое подозрение, что кроме 10-ки туда ничего не влезет.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    diskpart пробовали запускать?
    Я всегда после старта установщика Windows нажимаю Shift+F10 и в окне консоли запускаю diskpart.
    Его командами разбиваю диски, форматирую их как хочу и назначаю активный раздел.
    После чего винда покорно встаёт куда мне надо без лишних вопросов.
    сколько ни пробовал сделать системный диск рэйдом, у меня ни разу не получилось.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А вот это скорее всего. Сейчас это в порядке вещей. Причем не просто 10ка, а строго определенная "десятка". С сайта майкософта с их же установщиком, который этот образ пишет или на диск или на флэшку.
    подсказка - m0nkrus
    Аватар для WolfSS
    Её и пытаюсь воткнуть, 10ку, с сайта майкрософт
    Россия
    К сожалению, да. Но так что-бы даже контроллер не виделся - такое первый раз.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Нужно выяснить что за контроллер и найти на него OEM драйвер.
    г.Минск
    Там скорее всего нужен драйвер на USB контроллер, причем драйвер не просто, а эмуляция диска. Про что я и советовал выше использовать родной майкрософтовкий софт для создания загрузочной флэшки или загрузочного диска. Есть у них на сайте.
    И еще, надо автору в биосе покопаться, и посмотреть, может там что хитрое в настройках стоит, типа загрузки только с сети.
    И еще - бывают проблемы с наличием региона в прошивке биоса и нужен драйвер под конкретный регион( есть такое у производителей) так что при поиске драйвера нужно искать на конкретную модель аппарата, а не на серию.
    Аватар для WolfSS
    https://youtu.be/iBTrKPmxszo
    Так что-ли? Затереть корневой раздел от дос?
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Там все очень скромно. Типичный биос ноутбука.
    а зачем ДОС в 20-м году XXI века
    а кто знает в Win10 тоже есть "скрытая" DOS как в ранних версиях Windows?
    г.Минск
    Диск С: ( или D: смотря куда ставить) нужно сделать активным или физическим. На логический винда не станет. Что-то я такое мудрил на каком-то ноуте. Но там все равно все пошло только после образа созданного майкрософтовским загрузчиком. А всякие программы типа RUFUS никак не помогали.
    Точно, инсталяха винды не видит физического диска и требует драйвер для его определения. Т.е. нужно или в UEFI это переключить( если даст) или затирать ДОС, т.к. этот ДОС на эмуляции работает на логическом( виртуальном) диске. И этот ДОС изначально для прошивки биоса предназначен.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    с этого можно начать, но очистить недостаточно. Нужна полная разметка диска.
    команды
    create partition primary size=n
    format fs=ntfs label="System"
    active
    и т.п.
    пример разметки ЗДЕСЬ
    Ты обсуждаешь, как тебе вынуть ххх из розетки, но это не проблема, а пути решения. Проблема возникла раньше, именно это я хотел понять, нельзя ли было не совать его в розетку. Что было до того, как ты полез искать драйвера?
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    У меня три Intel NUC, куда даже восьмёрка не встаёт, только десятка, и только для 64-разрядной есть все драйвера. Так что такая вероятность существует.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 08.11.2019 в 13:56.
    Россия
    Что за экзотика? Там скорее всего сата-контроллер не распознался. Как варик, он в режиме рэйд стоит.
    У него с загрузкой все норм.
    Жесть...
    команды
    active
    и т.п.
    Слуште, мож я че не правильно понимаю, но, похоже, Винда не видит устройство. Контроллер ЖД она не видит, а вы предлагаете разметку невидимого диска сделать.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Уж не знаю, что имел в виду ТС, но в первом он посте написал:
    потому я хочу услышать ответ на простой вопрос:
    "утилита diskpart видит целевой привод или нет?"
    Если видит, то можно пробовать размечать.
    А стандартный инсталятор может хотеть чего-то своего странного и не получив этого даёт отлуп.
    На старых получалось. Сейчас работает система на двух компьютерах с рейд0, одном с рейд1 и одном с рейд5. Но это ХР и сервер 2008, с новыми не экспериментировал.
    Россия
    Я то-же не совсем его понимаю, но судя по скриншотам, диска он не видит. А про диск, скорее всего имел ввиду, что если подключить диск к компу, то он виден. И даже данные там есть.
    Да и сейчас получится. Просто нужен соответствующий драйвер контроллера.
