Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Windows 10 UEFI failed install
  1. #41
    Россия
    По умолчанию Re: Windows 10 UEFI failed install
    Я редко устанавливаю вынду. И чаще даже в виртуалку. Но вот так, что бы диск был, а установщик его не видел - впервые встречаю. Винда, к примеру, без проблем устанавливается на Редхатовский VirtIO SCSI диск (с подсовыванием драйвера, разумеется).
    Цитата Сообщение от WolfSS Посмотреть сообщение
    Да, последний раз винду ставил 10 лет назад, и комп был тех времен
    С тех пор ничего принципиально не изменилось.
    Потом на линуксе жил 2 года, потому что комп старый, Да и линукс обывателю проще.
    Чем проще?
    В линукс всей этой порнухи нет.
    Я посмотрел, как бы вы ставили линух на контроллер, драйвера которого нет в ядре.
    Думал за то время все упростилось.
    Все так-же.
    По-моему тут нас троллят. В теме одно, на скринах другое, самой ошибки так и не выложили, по тому что есть - винда без проблем должна была взлететь на таком оборудовании.
  2. #42
    Аватар для WolfSS
    Чем проще?
    Все так-же.
    Я просто выбегаю дистрибутив в котором это есть. Линукс минт, солус. Загружаешь live CD, и если все работает... Кнопочки, тачпад, сенсорный экран.... И чем еще написан ноутбук. До дистр годен. Яж не кричу ставьте убунту, у которой нет драйвера на видеокарту, Не говоря про тачпад, и прочую начинку.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Где взять эту ошибку? Мне что в экране выскочило, то я вам сфоткал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Команды disjpart выполнил, была ошибка?
    Происхождение Самого дистрибутива самое простое. Скачал с сайта исо-шник, через восстановление образов залил на флешку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
  3. #43
    Россия
    Вот это где вылезло?
    Спец. пересмотрел все скрины. У вас, кстати, на 2-ом из первого поста есть папка F6-Install floppy Create... К чему бы это??
    ps: раньше, что-бы подсунуть драйвер установщику вынды, нужно было нажать F6.
    Так фоткай весь экран, а не пол окна и 3 буквы. Можно даже края монитора захватить и часть комнаты - ничего страшного не произойдет.
  4. #44
    Аватар для WolfSS
    Я ни разу не писал, что винда диск не видит.
  5. #45
    Россия
    1 пост, 4 скрин.
    Ну тогда кончай это, и уже ставь винду и радуйся.
    В чем может быть проблема - уже почти все варианты разобрали. Действуй!
  6. #46
    Tartaria
    Флешку лучше сделать этим официальным инструментом (Windows USB/DVD Download Tool) :
    https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=56485
    ISO-шник официальный или чья-то говносборка?
  7. #47
    Аватар для WolfSS
    Там больше ничего нет.
  8. #48
    Россия
    Это троллинг, господа.
    https://droidnews.ru/kak-ispolzovat-...lya-windows-10
    Точка (.).
    это надо быть таким лентяем ()
    Последний раз редактировалось _Summit_; 09.11.2019 в 12:48.
  9. #49
    Я полагал, что проблемськи давно решена
  10. #50
    Аватар для WolfSS
    Читал эту статью.
  11. #51
    И так, включается установщик,
    Ну успокой ж ты меня!!! Откуда ты взял этот установщик? Кто его выстрогал?
  12. #52
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    там решение специфическое. Одна сборка не пошла, они взяли другую. Другая установилась. "Пааачиму? Никто нэ знаэт"
    Я сам хотел посоветовать ТС установить другую Windows. Хоть семёрку, хоть хрюшу, чисто ради попробовать.
  13. #53
    Россия
    Главное, что проблема локализована.
    Я так думаю дело в драйвере.
    В винде не очень. Тем более с NVMe дел никогда не имел.
  14. #54
    Частый гость Аватар для stanislau
    Так пускай установит линукс. Винду - в виртуалке по необходимости. Ноутбук же личный, это же не на работе бухгалтеру объяснять, что такое виртуалка. Тем более ноутбук мощный, потянет и линь, и вынь
  15. #55
    Народ, а кто нибудь обратил внимание на тип диска на который ТС пытается поставить винду? Нет?
    Ну так это NVMe M.2 он напрямую подключен к PCI-e X4
    Дрова для него есть в дистрибутиве вин10 и загрузка поддерживается по умолчанию в UEFI режиме (ну или в Legacy + пляски с бубном типа Clover)
    WolfSS, в Биос Secure Boot UEFI включён?
    И ещё один момент диск должен быть пустой (от слова совсем).
    В diskpart командой clean убить все разделы ну и на всякий случай команду convert gpt
    Dictum sapienti sat est
  16. #56
    Я пишу с компьютера, где система на NVMe M.2 он напрямую подключен к PCI-e X4. М.2 зачёркнут, потому что мой диск действительно напрямую вставлен в PCI-e X4, без М.2. Я хорошо помню, что первым делом я склонировал на него предыдущий системный SSD, не взлетело, и я поставил десятку начисто, прямо на этот заполненный диск. Разумеется, установщиком я удалил все разделы и дал установщику создать их заново. Но у самого установщика не было проблемы с разглядыванием SSD NVM PCI-e X4, пусть даже не пустого.
    И ещё вопрос, насколько пустым должен быть диск? Сильно пустым или достаточно занулить несколько мегабайт вначале? А в конце? Если после рейдов, то вроде бы конец тоже надо нулить.
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А я сразу написал, что нужна не просто десятка, а строго определенная десятка. Причем статью на дроидньюс до этого не читал, так как сам с подобным мучился месяца 3 назад и перебрал где-то 3 билда десятки, но не смотрел на номера, а по датам - подошла которая самая старая.
  18. #58
    Зря зачеркнул, потому как разъём M.2 там таки присутствует, а на прямую к PCI-e у тебя подключена плата адаптора, что-то типа такого
    У меня вообще вот такой китайский универсал стоит
    После diskpart clean диск будет пустым с точки зрения мелкомягких.
    В принципе это уже из рязряда танцев с бубном. Если в BIOS-е UEFI режим настроен правильно, всё встаёт с полпинка.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.11.2019 в 14:12.
  19. #59
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и это стрёмно. Обычно рекомендуют ставить самую-самую-самую последнюю версию, а тут получается старый билд работал, а потом микрософт что-то улучшил (якорь им в корму) и работать перестало.
  20. #60
    Не факт, могли припаять без разъёма, разбирать не буду
    https://www.nix.ru/autocatalog/ssd_p...LC_293948.html
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    так вот какая у слона ладошка
