Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 180
Тема: Комбик для гитары
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Комбик для гитары
    Имеется электрогитара, подключена в процессор эффектов RP55 и вывод звука идёт на стереоусилок Yamaha A-S701 и самодельные двухполоски.
    Вроде как по феншуй положено играть в специально предназначенный для гитары комбик, да ещё и в ламповый. Но подозреваю, что покупка дешёвого
    готового комбика кроме удобства особо не даст счастья.
    Имеет ли преимущество покупка дешёвого лампового комбика типа Yerasov Gavrosh 8 против моей системы с обычным усилком и колонками?
    Может мне просто к моему усилку кабинет смастерить из 1 динамика, чтобы звук был похож на комбик?
    Россия
    По умолчанию Re: Комбик для гитары
    В калонках не то. Нужен кабинет. Ламповый конечно...
    Москва - Саратов
    как я понял комбоусилитель состоит из усилителя и кабинета (ящика с динамиком).
    подойдёт ли мой усилитель для игры если вместо колонок я смастерю "кабинет" например воткну в корпус динамик Jensen CR8
    ? (Процессор у меня есть - в нём и перегруз и все дела.)
    Или всё же стоит заморочится и прикупить отдельно ламповый Yerasov Gavrosh 8 или Bugera BC15 ?
    Мне почему то кажется что нормальный стереоусилок будет пожирнее чем то, что ставят в дешёвые комбики
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    комбик практичен, его можно носить с собой. а весь этот колхоз сложно.
    если не предполагается все это никуда таскать- кабинет нормальный вариант
    посчитать под нормальный гитарный динамик по вкусу, и все.
    Москва - Саратов
    не, электрогитара исключительно диванная.
    (носить с собой - есть акустическая)
    на специализированных гитарных форумах присутствует некий романтический ореол вокруг ламповых комбиков...
    реально ли ламповый усилитель даёт нечто ?
    А если я собираюсь гитару через цифровой процессор втыкать в ламповый комбик то это убьёт весь эффект лампы?
    просто никогда не слушал лампу и думаю надо ли оно мне...
    расклад такой:
    меленький ламповый комбик стоит 12р, но в нём нет перегруза - надо либо опять же через процессор сигнал подавать либо педаль докупать тысяч за 5р.
    голый динамик из этого же комбика стоит отдельно 3р - сколхозить под него кабинет...
    Екатеринбург
    лампочки светятся красиво. а еще они, заразы, дохнут в самый неподходящий момент, хоть в кармане носи.
    звук гитарного аппарата это великая тайна ) лампы, не лампы, все влияет на все.
    в прошлом году делал кабинет, правда, басовый. на триста ватт. лампочка одна в гейне, и то.. потому что общественность решила- должна быть лампа!
    эта самая общественность осталась довольна, и довольна по сей день.
    Москва - Саратов
    спасибо.
    Начну эксперимент с того, что поиграю в басовик двухполоски в обход фильтра с отключенным твитером )))
    г. Ижевск
    Только наоборот, сначала комбик, на него микрофон с преампом для "пространства", так сказать, а потом уже эффекты.
    А Вы не пробовали VST-шные плагины типа ГитарРиг? там с достаточной реалистичностью можно послушать разные комбинации гитар, кабинетов, миков, преампов, и пр.
    old chap Аватар для subsonic
    http://guitarwork.ru/electronic/Fender/Pro_Junior/
    Начните примерно с такого.
    Самый простой вариант, в нете киты продаются.
    Голову желательно 10"-12, 8" ни о чем.
    Инструмент хоть какой ?
    Какой выхлоп у инструмента ?
    Под какой стиль комб ?
    Москва - Саратов
    Мне надо просто играть, чтоб звук приятный был, не записывать.
    Гитар риг пробовал, мой процессор RP55 это по сути и есть гитар риг совмещённый с предусилителем и с эффектами, он в принципе и комбики эмулировать умеет, это я всё перепробовал. Эмуляция через колонки это эмуляция.
    Мне интересно кто реально сравнивал эмулятор через колонки с настоящим кабинетом
    и мощный транзисторный усил со слабым ламповым (хотя мощь мне не нужна)
    Достаточно ли мне просто подключить кабинет к моему усю и процессору или ламповик реально стоит того чтобы его купить?
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    гитара Cort KX100, электро заимел впервые в жизни, переучиваюсь с акустики, чисто для себя без выступлений
    2 хамбакера
    стиль в основном такой когда медиатор в щепки разлетается - всякие рифы бешенные на перегрузе, но и на чистом звуке просто романтические мелодии побрынькать тоже люблю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    я вот подозревать уже начал что это решающий параметр, а не ламповый усь
    2 хамбакера
    В данном вопросе все решающее, мелочей нет.
    Играют роль даже мельчайшие детали.
    У Вас пока одна хотелка, всё надо "с нуля" начинать.
    Россия
    Буэ... Перегруз только ламповый.
    Это совсем разные усилки. Цель домашнего не наплодить гармоник, а гитарного - совсем другая: наплодить и пожирнее.
    См выше.
    Перегруз он дает.
    Как это нет. Лампа - это уже предпосылка перегруза.
    Фигово они звучат.
    Да, даже положение микрофона по отношению к кабинету. Но звучит это все не мелодично.
    г. Ижевск
    Ага, понятно, тогда да, надо дальше двигаться.
    Фигово они звучат.
    По сравнению с натурой - конечно.
    Угу, если просто в домашнюю запись вставить, может и сгодится, а играть для души - да, надо делать как положено.
    Нальчик
    Рекомендую вот такой комбик , для дома самый раз, владею уже им 3 года доволен, за такую цену просто подарок https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=621540
    Последний раз редактировалось Alex07; 06.11.2019 в 20:43.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Саров, Нижегородская обл.
    тоже стоял перед выбором комбика для дома.. в результате пересмотрел с десяток ламповых вариантов, и ерасовы и фендеры и воксы и маршалы. В итоге остановился на Blackstar H1R. в совокупности он оказался для меня оптимальным по следующим причинам:
    0. Лампа.
    1. 1Вт для дома в самый раз.
    2. Можно играть как на чистом канале, так и нарулить весьма неплохой дждж.. причем вот за год грелка так и не понадобилась. хочешь а-ля ACDC, хочешь миталл.
    3. есть выход на наушники и можно никому не мешать
    4. Есть возможность подключить при желании к большому кабинету.(использовать как голову)
    5. Есть ревер.
    6. встроенный процессор мне не нужен был.
    из неудобств, наверное то, что нет футсвича для переключения чистого и хайгейного звука. оно кнопкой на самом комбаре выбирается. Сейчас вроде вторая версия вышла, что то там допилили.
    https://pop-music.ru/products/kombou...-888880013328/
    брал в прошлом году за 16 со скидками. в сети есть много обзоров.
    Одесса
    чёта в этом мустанге я лампочки не увидел (https://forums.fender.com/viewtopic.php?f=27&t=100594 мустанг 1 и 2).... Ну, да ладно. Вам нравится и дело сконцом.
    Основной цимес лампы и вообще овердрайва, не только лампы - по разному звучат в сравнении с "обычным порошком" - усилитель на ОУ с нелинейной ОС. Как пример ооочень оригинального тембра - квиновский deacyamp http://thermionic-studios.com/sites/...schematic2.png Собсвенно, аналогично и пружины в реверах не умерли с появлением цифры - специфика пружинного ревера ооочень тяжело эмулируется "теоретически". Однако, семплерный синтез (спектр - по образцу) чуток лучше в этом плане (тут трудности не со "спектром-тембром", а с его зависимостью от звукоизвлечения), чем "генераторный синтез" (спектр как сумма/модуляция управляемых генераторов).
    И таки да, в мартышках (гитарампах-кабинетах) всё от всего зависит, даже микрофонный эффект лампы используется. Поэтому рулит эмпирика. За это и деньги. Я бы начинал с динамика. К нему и кабинет и усилитель. Но это уже не совет, а метод.
    Электричество дисциплинирует
    Москва - Саратов
    Покажите плиз АЧХ комбика что она вообще из себя представляет?
    Она у всех разная...
    И ничего Вам не даст.
    АЧХ весьма условная вещь, она нужна не прослушивания, а для формирования звука инструмента.
    Подбор комбика, так же индивидуален, как и подбор инструмента.
    Одесса
    АЧХ весьма условная вещь.
    Действительно, стыла она совсем не такая, как с боку. Но хуже всего, она разная на разных уровнях громкости одной и той же ноты или зависит от датчиков, их конструкции и их юстировки и т.д. . Или это как раз лучше всего? Думаю, это главное достоинство муз инструмента в виде электрогитара+комбик.
    Деревяшка + фурнитура + датчики + струны + примочки + голова + кабинет, не считая мелочей.
