Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 180
Тема: Комбик для гитары
  1. #101
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Комбик для гитары
    В комп ещё грязнее выходит...
    Т.к. электро я впервые в руки взял то я не совсем пока понимаю причину грязи - не умею играть или не так крутилки кручу или может дешёвые звукосниматели так играют.
    У меня всё время ощущение что гитара как будто слишком большой сигнал выдаёт и вход звуковухи и усилка как бы перегружается и противно похрипывает.
    Одна нота рычит нормально на перегрузе, но вот когда 2-3 струны одновременно идёт такой рваный скрежет.
    Говорят ламповик будет «похрипывать» приятно но как то сомнительно, имхо где то в другом месте искать надо.
    На чистом звуке, если играть как на акустике всё хорошо, но охото именно Дж-дж получить драйвовое.
    Надо понимать как формируется гитарный звук.
    Самая лёгкая обработка это компрессор-сустейнер.
    Далее "Овердрайв" лёгкое пережатие.
    Далее "Супер овердрайв"среднее пережатие.
    Далее"кранч" тот же суперовердрайв но при "искровысекании" появляется "рык".
    Далее "дисторшн"...(во всем многообразии).
    Далее "хеви-метал".
    А у Вас жёсткий клиппинг по входу и "труба", как не крути, изначально все изгажено.
    Послушав Ваш фрагмент, можно целый трактат писать о ошибках в формировании звука.
    Ваш "cort" не супер, но и не полное говно.
    На него пенять не надо.
    Хотите гитарного звука стройте его по взрослому, а не через вход звуковой карточки...
  2. #102
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Как я понимаю большинство и любителей и профи пишут сразу «в звуковуху» и как то ведь звучит... неужели все пишут гитару микрофоном и без комбика никак?
    Что то мне подсказывает что комбик тоже мне не поможет
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Да, клиппинг, а почему он у меня? Причём я слышу эту грязь и когда через проц играю в усилок и когда в звуковуху. Если убавить крутилки то вместе с уровнем и дисторшн пропадает.
    Ощущение что на электрогитаре можно только 1 ноту за раз играть, а две сразу - клиппинг .
  3. #103
    г. Ижевск
    Для домашних задач, думается, можно и в компе нарулить приемлемый звук. А какая у Вас звуковуха, плагин и звуковой редактор?
  4. #104
    Москва - Саратов
    Звуковуха Focusrite solo 3d
    Прога Garageband (на Macos)
    Есть ещё звуковуха Maudio firewire solo на винде но там не особо что то по другому.
    Есть ещё проц Digitech RP55 но я его пользую отдельно от компа просто в стереосистему когда играю с колонками.
    Ну по сути на любом стандартном пресете с перегруженным звуком или дисторшеном Выходит хрень какая то.
    Позже запишу «грязь» - дёргаешь одну струну нормально. Две - уже грязь. Причём она такая противная неравномерный скрежет.
    Я уж и проводку в гитаре пропаял заново (на соплях была)...
    Думаю дело в руках или в датчиках, потому что проги разные выдают одну хрень, а в гитаре довольно таки всё примитивно там кроме датчиков и играть то нечему
    Либо после аккустики мой мозг неприемлет электрические трезвучия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    посматриваю одним глазком вот на комбик Yerasov Gavrosh 8
    http://www.guitarplanet.ru/catalog/c..._guitar/10409/
    на чистом говорят неплох
    а для дисторшенов - воткну в него проц свой (он же как педаль я понял функцию выполняет). Или опять лажа будет?
  5. #105
    Вы так ничего и не услышали из того что я писал выше...
    Пока Вы не научитесь понимать как рулится звук никие ухищрения с "железом" Вам не помогут.
    Любой программный изврат допустим лишь в том случае когда Вы уже сформировали "первичный" звук.
    (Гитара + педалборд+ комбоэмулятор) самая упращенная схема того что можно подавать на линейный вход любого последующего устройства...
    Начинать надо с замены Вашего "волшебного" Роланда .
    Назвать его чем-то другим, язык не поворачивается.
    Жаль не получается загрузить видейку с андроида, с дачных посиделок...
    Показал бы какой звук можно нарулить "на коленке"...
  6. #106
    Москва - Саратов
    Услышать то услышал только не понял смысл.
    Вроде как проги Garageband предназначены для того чтобы гитарный штекер напрямик в звуковуху втыкать. Разве нет?
    Как понять «сформировать первичный звук» ?
    Нельзя гитару напрямик втыкать в комп?
    Про «Роланд» тоже не понял - мой проц Digitech RP55 это про него? Я для записи не использую его. Просто в пример его привёл что на нём тоже гно получается.
    Видео можно на почту modus2000 @ inbox.ru
  7. #107
    г. Ижевск
    Нам бы тоже было интересно, если получится))))
  8. #108
    Москва - Саратов
    Сейчас почитал отзывы на свой процессор - вроде народ хвалит. В нём есть симулятор кабинета. Но мне в наушники слышится грязь и на проце и на компе.
    Методом исключения остаётся
    1. Кривые руки
    2. Датчики (это единственное что я не ковырял)
    3. Всё таки придётся купить комбик (что не хочется).
    Могут ли датчики (оба) говнять звук и давать искажения в звук?
    Датчики - стоковые хамбакеры. По маркировке Такие я понял ставят на все дешёвые гитары типа Fender squier bullet
  9. #109
    г. Ижевск
    Датчики - стоковые
    А чистый звук Вам нравится, или очень грязный?
    Вот примеры плагина Гитар Риг, по моему, довольно приемлемо звучит, наверно гаражбенд должен быть не хуже. https://www.youtube.com/watch?v=wekGuLFfY5w
    Последний раз редактировалось shura1959; 02.12.2019 в 18:26.
  10. #110
    Москва - Саратов
    Чистый нравится.
    За ссылку спасибо, я как то не додумался посмотреть в инете как правильно настраивать . Думал как то там просто всё, покручу дома - Guitar Rig у меня тоже есть но я как то к Garageband привык
    Но даже на видео гитара звучит как то ровно у чувака, а моя какие то рваные искажения даёт как мне кажется.
  11. #111
    1. Кривые руки
    У Вас гитара кореец ?
    Датчики могут только фонить, других артефактов они не должны давать.
    Попробуйте по очереди на каждом по отдельности.
    Если эффект не пропадет датчики точно не причём.
    Видейку отправил...
    Писано на телефон, но суть понять можно.
  12. #112
    Москва - Саратов
    Как раз читаю сижу про датчики.
    Гитара моя индонезийская. Она фонит и имеется эффект обратной связи «заводится» в писк если гейн навалить . Проводку я пропаял, заменил сопли на медные провода, к джеку провод экранированный поставил. Изнутри гитара пролита экранирующей фигнёй типа графита. Стало чуть меньше фонить но всё равно фонит.
    Наткнулся тут на совет «пропарафинить» катушки звукоснимателей.
    Надо сходить в магаз потрогать другие гитарки. Мож дело не в железе а в умении играть )
  13. #113
    Рязань
    Может гитара банально не строит? Октавы как звучат, не бьют "вававава"?
    Денис
  14. #114
    Москва - Саратов
    Не, я по тюнеру отстраиваю , в тч на всех ладах
  15. #115
    https://youtu.be/oyej441fllM
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Датчики не виноваты.
    Гриф + лады + струны + мензура .
    Целый букет.
    От техники звукоизвлечения очень много зависит особенно на "перегрузе".
  16. #116
    Москва - Саратов
    поздно
    я уже прочёл что катушки надо сварить в парафине
    датчики приговорены к окунанию в кипящий котёл
    может после этого я начну играть как звезда
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Весьма похоже. Поизучаю вопрос, спасибо.
  17. #117
    поздно
    Датчики на "паровой бане" час варить надо.
    Если не умеете, лучше не затевайте...
    Поищите видео уроки Джо Сатриани для студентов, он очень доходчиво показывает специфику звукоизвлечения при игре тяжёлыми стилями, то чего Вам тоже не хватает.
  18. #118
    Москва - Саратов
    На спортивных велеках цепи в парафине варят, поэтому у меня весь комплект «бани» с лета готов на балконе ждёт))) пригодился зимой)))
    Вообще индуктивные катушки лаком или эпоксидкой пропитывают и запекают. Но это гемор.
    Я думаю про час времени это байки - главное минут пять бултыхать чтобы воздух вытеснен был из витков
    Уроки да, само собой.
  19. #119
    Вам реально, лучше цепи варить...
  20. #120
    Рязань
    Волчки на одной струне уже мозг выносят. Тут не то.
    Денис
