Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 88
Тема: Защита Мосфета от пробоя
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Защита Мосфета от пробоя
    Всем привет! В общем долго рыл в интернете, но ничего путного так и не нашел на эту тему. Во общем суть вот в чем. СОбрал параллельный стабилизатор для лампового усилителя. Вместо газоразрядных стабилитронов решил сделать схему присмотренную на Аудиомании.
    Схема показалась мне интересной. Но в таком варианте нерабочая. нет стабилизации, при кручении подстроечника срывается либо в жесткое давление напряжения. либо вообще ничего не давит. Поэтому я доработал её до такой.
    В этом случае работает отлично в диапазоне регулировок от 160 до 320 вольт.
    Один минус. Пробивает Мосфет В нем происходит короткое замыкание. Стали параллельно и конденсатор и диод. Ничего не помогает. Посоветуйте, как защитить Мосфет от пробоя. Или можно ли его заменить на NPN транзистор? Схема-то интересная.
  2. #61
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Защита Мосфета от пробоя
    А по ссылкам выше ничего не приглянулось?
  3. #62
    А как же реакция на нагрузку?
    Там нет нагрузки. Класс А.
  4. #63
    г. Ижевск
    Тогда зачем стабилизатор? фильтр и достаточно.
  5. #64
    Отклонения сети и режима ламп. Фильтрация 100Гц - если 1000мкФ/400В неприемлемы по массоценорелигабаритам.
  6. #65
    Петербург
    И что, инвертирующий вход ОУ таки висит в воздухе?
  7. #66
    Аватар для Vortex
    Ну конечно нет. Резистор на 390 кОм от плюсовой шины.
  8. #67
    Петербург
    Может лучше с помощью делителя подключиться к +15В? Там токи-то для входа ОУ мизерные требуются.
    И хотелось спросить: в исходной схеме полевик пробивался?
  9. #68
    Аватар для Vortex
    А какая разница? Одним стабилитроном меньше, а функционально одно и то же.
    Я исходную схему собирать не стал, так как там надо было отдельное питание для ОУ тянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Между выходом и инв. входом операционника надо бы кондёр пик на 30-50.
    .[/QUOTE]
    Два дня дума еад этим, а почему между инвертирующим входом? Там стабилитроном задается постоянные 6, 3 В. Если уж и стааить, то между выходом и плюсовым входом.
  10. #69
    г. Ижевск
    выход ОУ и плюсовой вход работают в фазе, получится генератор.
    Здесь можно сделать так: конденсатор 30 пик включить как и положено, а между катодом стабилитрона и инвертирующим входом ОУ впаять резистор 1...3 кОм. Fсреза будет где то 300кГц, пожалуй, можно и 100пФ поставить, то бишь до 100кГц подрезать.
    да, кстати, ещё в питание ОУ танталовый конденсатор бы надо.
    Последний раз редактировалось shura1959; 08.11.2019 в 10:18.
  11. #70
    Петербург
    Разница может быть в переходных режимах, ведь питающие напряжения появляются не одновременно.
  12. #71
    г. Ижевск
    Это подмечено очень верно, из-за этого и транзисторы могут гореть.
  13. #72
    Не могут - мощность ограничена законом Ома.
  14. #73
    Аватар для Vortex
    Проверил. Идея плохая. Стаб сваливается в штопор.
    Еще покручу стаб с учетом советов, Если не получится отладить до приличного уровня, займусь другим )))
  15. #74
    Петербург
    Вот видите, разница-то есть. Вот и подумайте, в чём тут дело.
  16. #75
    Я в таких случаях, обычно советую заняться разведением кроликов
  17. #76
    г. Ижевск
    А генерация во время преходных процессов возможна, я думаю; отчего то же оно дохнет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Интересный термин.
  18. #77
    Аватар для Vortex
    В общем, проковырявшись с этой схемой несколько дней, решил ее выкинуть на свалку истории ))) Так как питание ОУ и ОС от одной шины, ее сильно колбасит. Ниже определенного напряжения - почти на 10 вольт Кондер в ООС выпаиваешь - худо-бедно работает хоть и с колбасой, впаиваешь обратно - встает на 105 и не регулируется. Жуть просто
    Нашел вот такую простую схему с минимально короткой ОС. Вместо силового биполярника думаю использовать полевик. Не выбрасывать же его. ))) Вопрос, как рассчитать номиналы резисторов?
  19. #78
    Нет. Даже без электролита - нет.
  20. #79
    Аватар для Vortex
    35 микрофарад. Все равно Колбасит.
  21. #80
    Не из-за связи по питанию.
    Из-за коррекции (скорее отсутствующей).
    И самобуратинного подключения электролита на выход схемы - это даже источники напряжения не любят.
