Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Аналог для 2SA965
    Аватар для Renestar
    По умолчанию Аналог для 2SA965
    Прошу знающих, подсказать замену комплементарной паре 2SA965 + 2SC2235 Предварительные транзисторы стоят в усилителе Pioneer 100 Вт, перед силовыми 2SC5200 + 2SA1943
    Из разных источников выбрал 2SA1013-Y Удачно ли подобран аналог?
    Петербург
    По умолчанию Re: Аналог для 2SA965
    Вот тут можно посмотреть аналоги: http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eyu...time=51941.125
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да.
    Петербург
    Подойдёт.
    Аватар для Renestar
    Спасибо, действительно подошел) Есть еще один кандидат на замену аналогом, но без знающих радиолюбителей, боюсь ошибиться. Вот собственно он: 2SC2603 Пользуюсь ресурсом по подбору https://alltransistors.com/ru/crsear...e=90&caps=TO92 Конечно, в списке далеко не все детали доступны в продаже, да и хар-ки далеко не у всех оптимально подобраны. Делаю так: захожу на сайт магазина радиодеталей и ввожу нужные параметры транзистора (так сразу решается вопрос доступности).
    Если не трудно, подскажите, какой будет из этого списка самым оптимальным вариантом по замене 2SC2603?
    BC639
    2N5551
    2SC1009
    MPSA93
    2SD1616
    2SC2655-Y
    Столкнулся еще с такой проблемой, что у большинства аналогов Ueb меньше 6V (5V). Не могу понять, это критично?
    Заменяемый транзистор стоит в УМЗЧ перед драйверами вых. каскада усилителя.
    Вроде бы нашел абсолютно идентичный аналог (2SC2320), но все же хочется поставить с запасом, так как сомневаюсь, что хар-ки будут соответствовать оригиналу по даташиту (часто продавцы закупаются в китае на том же Алиэкспресс)
    Последний раз редактировалось Renestar; 28.11.2019 в 03:52.
    Аватар для Renestar
    Заранее спасибо!
    Петербург
    Нет, потому что в рабочем режиме этот переход смещён в прямом направлении, и напряжение Uэб при этом обычно не превышает 1 В и никогда не превышает 2 В.
    Аватар для Renestar
    Вообще, по замене анала транзисторов ОЧЕНЬ мало информации на просторах тырнета (или я действительно не умею искать), хотя тема довольно таки актуальная.
    Например, вот нашел более-менее нормальную статью: https://alltransistors.com/ru/kak_vi...ranzistora.php Вроде бы все хорошо и доходчиво расписано, НО.... как быть, если у подбираемого аналога меньшие характеристики, которые не будут критично влиять на работу схемы. Например, тот же max Ueb которым, как выяснилось, можно пренебречь и поставить вместо 6V всего 5V (а это почти на 17% меньше). Ну а насчет hFE, так на него, по-моему, вообще можно не смотреть...
    Вот снова ломаю голову над следующим вопросом: если у аналога max Ucb/Uce вместо 50V как у оригинала, будет 40V (что на 20% меньше), это тоже не критично? Ну и еще, а вдруг max Ic можно вместо 0.2A поставить 0.1A? (понимаю, что такое без плачевных последствий уже маловероятно)
    Интересует данный вопрос только в схеме УЗМЧ. Для всяких ВЧ приборов, ИБП и т.д., понятное дело, подход будет немного другим.
    Последний раз редактировалось Renestar; 29.11.2019 в 23:58.
    Аватар для Renestar
    может, хотя бы ссылку на подобную тему... пожалуйста
    Петербург
    Это зависит от условий использования транзистора. Если в схеме на него подаётся питание, скажем, 30 В, то и 40 В будет достаточно (если нагрузка активная, с индуктивностями сложнее).
