Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Выбор RLC метра.
  1. #61
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор RLC метра.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    А разница на 1й взгляд только в частоте- 10 против 100.
    В эксплуатации ОК. Хотя китайцы совершенно не заморочились с инструкцией.
    Разница в том что второй и 10Гц-100кГц и рисует график с дискретностью в 1Гц, a первый только 10 точек до 100Гц-10кГц (100, 120, 200, 400, 800, 1, 2, 4, 8 и 10 кГц)
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это я заметил, мне непрерывный ряд частот не нужен. Заказал уже тот, за 17 с копейками.
  3. #63
    Toronto
    А я как раз подумываю поменять на VC4090 с непрерывной сеткой
  4. #64
    деревня Гадюкино
    Это 4091С тогда.
  5. #65
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Так и остальные могут...Бери да измеряй...
    хрень несете... нет у них возможности измерять со смещением напряжения... Например для 2SC3502, который стоит в Зуеве необходимо смещение 30В и тогда только, если не фейк можно измерить заветные 1.7pF
    Поэтому, что не плодить лишних разговор - фото измерений в студию!
  6. #66
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Купил себе вот такое на алишечке. Look what I found on AliExpress!
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=cilDtDH
    Не знаю как оно работает но взял например конденсатор 0805 на 1.2пФ померил и показало 1.2пф с какими-то тысячными. Измеряет импеданс электролитов и он похож на цифры из даташита.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
  7. #67
    Toronto
    Проблемма с большинством из этих балалалаек в том, что нельзя померить большую ёмкость (до фарада) на высокой частоте. На практике оказывается, что построение графика импеданса большой ёмкости к примеру батареи в сотни миллифарад 100кгц с дискретнстью что 1Гц, что 10Гц весьма полезна. Если подобная функциональность востребована оказывается проще заплатить раза в 2-2,5 больше чтобы купить именно такой прибор. Если подобная функциональность не нужна, то промышленные китайский прибор всегда предподчтительнее балалаек сделалныe для радиогубителей. А цена у них как правило не сильно отличается
    Как правило если в спеках прибора видим измерение 200mF в диапазоне 50Hz~200KHz то цена начинается от ~400usd + Обычно при получении очередной балалайки, нередко весма недешевой, оказывается, что указанные 200mF и 200KHz не могут примениться одновременно и 200mF измеряется в лучшем случае до
    10кГц. А до двухсот измеряются ёмкости или до 100-220мкФ или приблуда на частоте более 10кГц для ёмкостей более 1 милилифарад является просто показометром. А всякую мелочь отлично измеряют приборы стоимостью около 100usd
  8. #68
    Калуга
    funny the rat, Андрей, +1000
  9. #69
    Новороссийск
    На 100кгц у электролитов оно показывает импеданс и еср а емкости там остается ничего. А вот керамику и пленку нормально
  10. #70
    Тамбовский Волк
    на работе такой использую:
    http://www.progress-tec.com/catalog/...41070019035135
  11. #71
    Toronto
    Хороший прибор, судя по спекам. Ну так он и стоит как крыло от ... Цессны
  12. #72
    Новороссийск
    А есть какой нибудь например panasonic fc 220X25 померить сто покажет на 100КГц?
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
  13. #73
    Тамбовский Волк
    FC нет, есть всякие другие.
    Прибор также строит графические зависимости tn ф (D), Q, B, G, X, Z, R, Y, C, L от частоты.
    У силмика и бг nx 220мкФ на 100кГц ёмкость около 20 мкФ, у бг FK 36 мкФ.
    Последний раз редактировалось Rene; 02.02.2023 в 23:56.
  14. #74
    Николай, а поблизости ни у кого нет Panasonic FC & FK?
  15. #75
    Очень хочется узнать название прибора,который сможет это сделать\измерить все параметры на 100 килогерцах?
    P.S.На одном килогерце - нет проблем...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  16. #76
    Тамбовский Волк
    Эдуард, поспрашиваю, но невелика вероятность , что найду. Если найду, то сделаю замеры.
  17. #77
    Новороссийск
    Я выше писал, про свою балалайку, она чето мерит, хотел сравнить с хантеком
  18. #78
    Toronto
    Ну, так и все китайские измерительные мосты от примерно $400 это делают а те которые имеют дискретность в 1Гц и графики строят
  19. #79
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    А есть пример такого (ссылку бы)?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  20. #80
    Toronto
    4091C https://www.aliexpress.com/item/4000322159363.html
    ET4510 https://www.aliexpress.com/item/1005002511978094.html
