Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Модернизация унч
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Модернизация унч
    Знающие, подскажите, можно ли выжать из этой схемы звук ? Хотелось бы детальности звуку добавить.
    По умолчанию Re: Модернизация унч
    Гляньте схему ОМ2 и подгоните под неё. Если нечем проверить устойчивость - номиналы коррекции не трогать.
    Это реальная схема или Вам поговорить?
    Аватар для boomkaa
    Да, это реальная схема. Кстати, очень похожа на схему naim nap 140. Но под него не вижу смысла подгонять, так как те же яйца только сбоку.
    У реальных схем на выходе катушка и как минимум цепь Цобеля.
    Если ничего не подгонять - то как изменить схему? Провода и конденсаторы дорогие поставить?
    Аватар для boomkaa
    Цепь цобеля на другой плате с выходными клеммами.
    И чего Вы хотите?
    г. Ижевск
    Катушку с резистором "Буше" бы ещё надо, и их обоих поближе к выходным транзисторам.
    С101 можно на приличную плёнку заменить, 1 мкФ достаточно, от 5 Гц будет нижняя частота.
    Аватар для boomkaa
    Посмотрел в схеме найма база транзистора v104 через резистор подключена к общему проводнику, а здесь на плюс питания. Это как то влияет на качество звука ? пробовал симулировать оба варианта, что то разницы не увидел.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    И еще вопрос, для тех кто хорошо разбирается в этом - эмиттеры предвыходных транзисторов через резисторы сидят на выходном проводнике, а есть схемы, где они через те же резисторы соеденены между собой, но без подключения к выходу. На что это влияет ?
    Зачем?
    О, да Вам срочно надо азбуку читать.
    На звук. Но сначала - букварь.
    г. Ижевск
    Зачем?
    Меньше паразитов, меньше вероятность возбуда.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    азбуку читать.
    Нет страницы пишет.
    Каких именно паразитов? Их удаляют как раз чтоб минимизировать магниитные наводки.
    Нет страницы пишет.
    Криво вставилось - попробуйте Хоровиц и Хилл в поисковике)
    г. Ижевск
    Индуктивностей и ёмкостей проводов. Скромно сошлюсь на свою тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242 , там на простой модели получилось кое что выяснить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Спасибо, у меня есть книга.
    Читал тему, хорошая) Но чьи именно паразиты, 15см провода? Какой транзистор ухудшится в устойчивости из-за этого? Даже если эти провода свиты, будет там 50пФ ёмкости - это меньше Свых самого транзистора.
    Последний раз редактировалось zoog; 04.11.2019 в 11:48.
    г. Ижевск
    Спасибо.
    Может любой, имеющий усиление больше 1 в районе 50...100 МГц.
    Правда наличие безиндуктивных резисторов 0,05...0,5 Ом в эмиттерах существенно снижает вероятность генерации.
    Просто предлагаю принять превентивные меры.
    Это 0,1% или 0,01% всех усилителей?)
    Без них - тоже исчезающе малое количество. А вот наводки от индуктивности весьма реальны. Хотя Цобеля, мне кажется, всё равно лучше ближе к ВК ставить.
    Аватар для boomkaa
    По схеме, которую я скинул нет никаких возбудов и паразитов. Видимо монтаж хороший. Усилитель работает устойчиво. Но качества звука бы немного добавить. Давно уже заменил электролит в ооос и на входе кондер. Но это все полумера. Если в этой схеме ничего нельзя сделать для лучшего звука, тогда можно дальше не развивать данную тему.
    А вообще выходной каскад точно не вижу смысла переделывать. Хотелось бы услышать мнение, что можно переделать в УН. Или где там еще звук может портится ?
    г. Ижевск
    Не могу поручиться за все усилители
    Хотя бы на всякий случай.
    Очень хорошо!
    У меня недавно появился ресивер Видеотон 89 года, там практически такая же схема УНЧ, как у Вас (в нём ещё и радио довольно приличное не совсем рабочее, правда, но это уже отдельная тема). Тоже было бы интересно, можно ли небольшими усилиями что-нибудь улучшить в усилителе. В тонкости глубокоосного усилостроения я я тоже глубоко не вникал.
    В таких простых усилителях глубина в районе 30дБ, больше похоже на стабилизацию режима) Но и в них некоторые выводят ВК за пределы ОС, особенно если он хорошо сделан и с большим ТП. Для эксперимента усилий не требуется.
    г. Ижевск
    Идея понятна, интересны практические схема, или рекомендация.
    Ну, умные люди этим как правило не занимаются, так что даже если и есть рекомендации, то не очень ценные. Единственная сложность - не перегрузить УН цепью ОС (ну и ОС по постоянке с выхода не забыть).
