Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разделение 3-х полосной аккустики
    Зарегистрировался
    Аватар для Wawyan
    По умолчанию Разделение 3-х полосной аккустики
    Всем привет. есть две колонки лохматых годов фирмы RCF. непроходимо разделить.
    В одной колонке 1-вч 1-сч 2-нч .
    кто занимался такой ересью? Интересна практика изготовления коробов, в частности расчет и чертеж
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Разделение 3-х полосной аккустики
    Сам не спец, но, в любом случае, нужно начинать с замеров динамиков - параметры Тилля Смолла и АЧХ с импедансом. На основании данных Тилля Смолла можно будет рассчитать объём корпуса. АЧХ и импеданс понадобятся для расчёта фильтров. В целом - непросто все это.
    Ukraina
    https://www.google.com.ua/search?hs=...w=1880&bih=970
    Здесь все, что вам нужно )))
    Зарегистрировался
    Аватар для Wawyan
    Поиском то я сам владею. Почему задал вопрос тут? Да потому что попадается под авто, а это мне то что мне надо
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Wawyan, Правильный путь включает в себя освоение измерений, параметров ТС, АЧХ, импеданса. освоение проектирования фильтров в каде, lspCAD и тп.
    У людей с 0 это занимает примерно год +- между делом если по вечерам.
    Главный вопрос, который надо самому себе задать, что вы хотите?
    -Чтоб просто играло
    -Научиться проектировать акустику
    -Чтоб играло хорошо и на весь потенциал.
    Если только первое, то можно сильно не заморачиваться, повторить заводской корпус +- и фильтра рассчитать по калькулятору, играть будет, но плохо, Если хочется хорошо, то планируйте на год погрузиться во вкуривание всего и вся.
    Зарегистрировался
    Аватар для Wawyan
    -Чтоб просто играло
    Конечно третий вариант идеален, но в силу занятости не смогу погрузится... не буду отрицать я в этом чуть больше чем ноль... Хочется добиться качества и эстетики.
    Я думаю вы и сами понимаете, трех полосные квадратные гробы канули в лето
    Частый гость Аватар для tahmasib
    -Чтоб просто играло
    Как человек с 0, подтверждаю, прошел год с небольшим. За это время изучено несколько программ, освоены азы владения измерительным комплексом(спаян микрофон и провода с резюком), измерения ТС и снятие ачх и ее начальная интерпретация. Запилены трехполосные сателлиты. Времени нервов, труда потрачено изрядно. основные силы уходят на изучение теории и настройку и понимание работы измерительных инструментов.
    Если есть желание расширить свой кругозор, погрузится в тему, изучить что-то новое - это ващ путь. Если цель именно владение и прослушивание акустики, это не ваш путь ) я утрирую, но смысл должен быть понятен.
    Йошкар-Ола
    Тогда дайте больше вводных, зачем делать корпуса если они уже есть? фотки динов и колонок приложите.
    Где пленили Паулюса.
    1.Так колонки или коробки? Если колонки, то слушать. Если коробки то на дрова 2. Если для вас это "ересь" то зачем спрашивать? 3. Для "изготавливать по чертежу" его сначала надо сделать. А для этого нужен расчёт. Для расчёта нужны ПТС динов. Для снятия ПТС нужна измериловка и умение на ней работать. Кроме всего этого нужны хотя бы базовые знания по данному вопросу. А на данный момент у вас ничего этого нет. Тогда в чём смысл? Типа кто-то придёт, снимет ПТС, расчитает коробки, нарисует чертёж и предоставит его вам? Увы, чудеса бывают только в сказках.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    П.С. Задавая вопрос надо предоставлять полную информацию о сабже. А вы даже модель ас/динов не предоставили. Тут не экстрасенсы.
    Акустика/динамики лохматых годов по любому имеют не паспрортные данные и в большинстве случаев требуют восстановительного ремонта/доработки. Одному богу известно, как их эксплуатировали и хранили. Поэтому при снятии ПТС в большинстве случаев оказывается, что расчётный объём ящиков больше исходных. И что тогда?
