Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Комбик Yamaha фонит
    Аватар для daap
    По умолчанию Комбик Yamaha фонит
    Привет друзья,
    случайно оказался почти новый комбик с гитарой.
    Так вот комбик фонит, думаю что 50,100 Грц типа того
    Открыл и охренел от исполнения, не ожидал такого от японо-китайцев. Подозреваю что фон - это его норма, чтоли.
    не знаю с чего начать, посоветуйте в порядке убывания целесообразности и стоимости решения. это важно
    1. транзисторы вынесены ????? 2 разъема на каждом, длинные провода свиты в такие себе катушки )))))
    запаять их прямо на плату и посадить на радиатор?
    2. почему кондеры залиты компаундом, от вибраций? увеличить емкость?
    3. Транс заменить на тороид? это даст что-то
    есть там что-то еще?
    эффективность решения хотелось бы совместить с небольшой стоимостью
    По умолчанию Re: Комбик Yamaha фонит
    Первым делом проверить диоды D5-D8, потом проверить конденсаторы на 2200мкФ.
    Если улучшать, то менять D5-D8 на Шоттки (от 60В 1А, например SB160), либо эти зашунтировать 0,1мкФ пленкой (каждый). Конденсаторы 2200мкФ заменить на LowESR. Остальное смысла большого не имеет и кардинальных изменений не привнесет.
    P.S. Так же не лишним будет проверить на наличие земляных петель подключенное оборудование - заклеить землю на вилке у комбика.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 02.11.2019 в 15:17.
    Аватар для daap
    Круто, по делу. Спасибо!
    Если улучшать, то менять D5-D8 на Шоттки (от 60В 1А, например SB160), Конденсаторы 2200мкФ заменить на LowESR.
    Нонсенс.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Наушник + резистор 1..2кОм + конденсатор 10меФ - смотрите, где возникает фон, как влияет рег громкости и отключение входа.
    14Вт - таких сабвуферов не бывает, по крайней мере настоящих.
    Нонсенс.
    Обоснуй.
    Обоснуй.
    Нельзя обосновать нелепость. Это Вы при желании можете попытаться обосновать свой вариант.
    Всё понятно, очередной балабол.
    Вот и учи таких...
    Аватар для daap
    друзья, советы очень нужны, не скрывайте истину.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Фон с подключенной гитарой? Или сам по себе фонит? С замкнутым входом фонит?
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    У меня был фон вот из-за этого....Нажмите на изображение для увеличения.
    Долго мы с ним боролись, пока не померил сопротивление и емкость кабеля.... Был просто в шоке... Причем фон то есть, то нет.
    Кабель покупал в специализированном муз магазине, не самый дешевый.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 08.11.2019 в 10:32.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Аватар для daap
    Подтверждаю последний пост - кабель сначала поменяли. Дикое сопротивление. То же самое касается джеков. На одном только джеке по пол ома.
    И включили в заземленную розетку. После этого основная часть проблем ушла.
    Сейчас увеличили емкость кондеров на питании, и как бы все! шума почти нет. устроило.
    т.е. был фон типа 50 гц который после замены кондеров и увеличения их емкости - ушел
    это вот и оказались минимальные затраты при максимальном результате
    Последний раз редактировалось daap; 10.11.2019 в 12:56.
    Самара
    На сколько дикое, если не секрет...?
    Аватар для daap
    Я не спец конечно в этом, но активное сопротивление жилы и экрана отдельно прибор показал 3-4 Ома.
    Мне показалось это ахтунг. Это кабель из комплекта.
    Подобрали другой кабель из мусора, купил разъемы и спаяли. Теперь стало в пределах погрешности измерений - около Ома.
    про сопротивление на частоте - ничего не могу сказать, такого прибора нет.
