Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите оживить Revox B-226
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Помогите оживить Revox B-226
    Уважаемые коллеги, помогите советом!
    Совсем перестал читать диски мой любимый Revox B-226. Привод CDM-1.
    Процесс был медленным, сначала не читал кое-какие, потом все больше и больше, и вот совсем отказывается.При нажатии кнопки "Play" диск начинает крутится, но на дисплее нули и диск останавливается.
    Подскажите кто в курсе, что делать, куда смотреть, что померить.
    Из известного руководства по ремонту и диагностике https://vintage-cd.ru/wiki/%D0%9B%D0...B0.D0.B9.D0.B4
    больше всего подходит вот этот пункт:
    Если диск раскручивается, но не показывает время, это означает, что не может прочитаться TOC (Table of Contents) — таблица содержания. Таким образом, лазерная головка видит поверхность диска, но не может прочитать первые строки данных. Это первая линия находится в самом центре CD, так что положение головки должно быть строго на позиции «у самого центра». Так что если у нас есть проблема передвижения головки — мы не едем к самому центру и ТОС не считывается.
    Но у меня головка к центру приезжает точно, я только не могу понять как проверить есть ли фокусировка, что именно должно движется ли объектив вверх и вниз 2-3-4 раза. Красная точка из линзы есть.
    Еще хотелось бы знать, подробности регулирования вот этих двух позиций, указанных на фото привода, один болт под шестигранник, другой -гайка. Что они делают и как их правильно установить.
    По умолчанию Re: Помогите оживить Revox B-226
    Ну, а как думаете, сколько лет может иметь эмиссию лазерный светодиод?
    Новичок Аватар для Alexsz
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    но об этих приводах много хороших отзывов и зачастую в отказе виновата электроника, а не лазерная головка, хотя всегда первой причиной называют именно "сдох лазер"
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsz Посмотреть сообщение
    спасибо за ссылку!
    99% причуд в работе привода - лазер и только 1% все остальное.
    Оно же там все люминтиевое/железное.
    А что в нем хорошего?
    Это же не BSL-мотор/привод на сапфировых подшипниках, которому сноса нет.
    Беларусь
    В первую очередь, проверить все электролиты в БП и серво. Возможно, на этом ремонт и закончится. И не в коем случае не крутить ни какие подстроечные элементы, без четкого понятия, что и для чего делается! Особенно в механике лазера.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Эдди, ты не прав. Я бы расставил приоритеты в следующем порядке: сдохшие электролиты, грязь на оптике (привет курящим), лазер.
    Да я ч0, я нич0, другие вон, ч0, а я нич0...
    Насчет швейцарских сдохших электролитов: в TEAC VRDS-T1 все электролиты как новые, что емкость, что ESR.
    Если в Швейцарии использовали армянские электролиты к50-6, тогда может и усохди.
    А так, нет, не должны.
    Или если это эпик-фэйловые т.н. бакелитовые, которые сохнут, - тут один долго-долго их продавал
    Какой-то лох их купил )))
    А,приёмная фото-матрица - вечная что ли?
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Для ТС.
    Начните с чистки оптики - потом всё остальное.
    по сравнению с лазерным диодом, да, вечная.
    Это напрямую указывает на потерю эмиссии лазера...
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Ну ладно, допустим самое плохое - лазер. Теперь что делать? Менять весь привод или как? и где взять заведомо рабочий? На ебее смотрел, но там цены какие-то дикие... На авито есть за 13 тыр. даже не знаю, это нормальная цена? И опять же, как знать что там тоже лазер не сдохнет через месяц...
    Лучше всего весь привод если нет приборов (спецдиска, осциллографа) и опыта.
    Или попробовать рискнуть и сменить только лазер, но, никаких настроек не крутить.
    На форуме в Толкучке периодически продают такие приводы.
    А что делать?
    Если собираетесь его и дальше использовать, надо покупать запчасти.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    del
    Последний раз редактировалось rodaf; 03.11.2019 в 16:16.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Мой опыт про СДМ1 показывает что быстрей проблема в электронике чем лазере. До сих пор имею Филипс СД-104 буквально привезенный с европомойки и купленный на аналог нескольких у.е., чтоб увидеть диск оказалось требует "прогрева" под час времени, так как текут электролиты от Филипс. Когда-то был купивши СД-304 с "проблемный лазер" с желанием использовать свой 104 как донор, но оказалось что проблема в электролитах, был сделан и был при случае поменян на дохлый Штудер-731 в котором оказалось проблема в электролитах Филипс и ушатанной механике криворукими. Филипс 104 так остался у меня как референсный
    Вывод - никогда не надо спешить
    З.Ы. Проверьте ток потребления лазером и выходную мощностью с помощью светодиода с большой активной поверхностью например ФД-7 или их аналогами, "откалибровав" по рабочему аппарату.
    Последний раз редактировалось Vygandas; 02.11.2019 в 21:18.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    КУПЛЮ CDM-1 в хорошем состоянии!
    CDM 1 покупать не надо. Купить на али CDM 4 и снять оттуда голову. Оно одинаковое.
    Оно, конечно, не slotless, а slotted, но, тем не менее, brushless. Износу можно считать, что и нет, кроме опорной точки вала, что проблемой не является. Слотов, конечно, маловато по нынешним временам.
    Таки ещё худшие использовали, это известная болезнь Ревоксов. Поэтому менять литы в первую очередь. На ебеях даже комплекты для замены подобранные продают, если самому лениво искать.
    Ars longa vita brevis est
    На Avito периодически появляются аппараты с таким приводом от 8-ми до 15-ти т.р. c подтверждённой работоспособностью.
    Можно и самому убедиться в исправности - с проверкой предлагаемого аппарата.
    P.S.Поторговаться(в цене) тоже никто не запрещает.
    город у моря
    Проглядел. Этого проверять не надо - фокусировка есть, иначе диск не раскручивался бы. Сервопроц не даст команды на старт мотора, пока не получит сигнал Фокус ОК.
    Крутить надо, благо их всего две - фокус оффсет и ток лазера. Ток лазера измерить, если в он в штатном диапазоне находится, то не трогать. А оффсет вообще элементарно на глаз настраивается без всяких приборов.
    Там больше механических настроек при смене головы, чем электрических, в том числе с применением "спецдиска" Оно всё по ссылке в посте №3 подробно рассказано.
    Странно, что не Siemens, что было бы логичнее.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мою тему, очень познавательно было читать комментарии, взял для себя много полезного на будущее. Проблему свою решил сегодня, все работает нормально.
    Как всегда "дело было не в бобине..." Как смог, прочитал сервис-мануал, открыл, попробовал покрутить-померить, потом протер линзу - и опа! все заработало Так что господин Pilulkin Вам отдельное спасибо!
    Толком настроить по мануалу не получилось, там ве время ссылки на какой-то ТЕСТОВЫЙ ДИСК специальный, а где его взять?
    Путем проб и ошибок выяснил на что влияет опорный винт под движком шпинделя, а с гайкой я так и не понял, но затянуть от прежнего положения пришлось изрядно. Явно до меня уже кто-то лазил здесь, да оно и по сорванным меткам краски видно.
    Что касается электролитов, то Frako в питании, да и остальные пусть даже и Philips по ходу меня еще переживут Комплектуха, да и качество изготовления плат, в этом Ревоксе гораздо круче, чем в обычном Филипсе, был у меня 304-й, есть с чем сравнить. Так что, надеюсь, еще поработает
    город у моря
    Frako в питании
    Менять черные Frako в питании немедленно, не дожидаясь возникновения проблем, они могут быть весьма серьёзны.
    Ну везде же написано, что так регулируется высота стола. Подпятник постепенно изнашивается. поэтому раз в несколько лет приходится винт подкручивать. После установки высоты стола следует отрегулировать оффсет.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Хорошо, а оффсет как регулировать? Я же говорю, в мануале ссылки на "спецдиск". А если "ноль" выставить на выходе драйвера IC5, то он и так стоял там.
    Нет там черных Frako, алюминиевые есть, вон на фото 4 шт., которые самые большие
    Да, и кстати, подпятник меняется как-то? Брать его только с "донора"? Ну это я та, на будущее, там запас небольшой есть еще.
