Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите оживить Revox B-226
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Помогите оживить Revox B-226
    Уважаемые коллеги, помогите советом!
    Совсем перестал читать диски мой любимый Revox B-226. Привод CDM-1.
    Процесс был медленным, сначала не читал кое-какие, потом все больше и больше, и вот совсем отказывается.При нажатии кнопки "Play" диск начинает крутится, но на дисплее нули и диск останавливается.
    Подскажите кто в курсе, что делать, куда смотреть, что померить.
    Из известного руководства по ремонту и диагностике https://vintage-cd.ru/wiki/%D0%9B%D0...B0.D0.B9.D0.B4
    больше всего подходит вот этот пункт:
    Если диск раскручивается, но не показывает время, это означает, что не может прочитаться TOC (Table of Contents) — таблица содержания. Таким образом, лазерная головка видит поверхность диска, но не может прочитать первые строки данных. Это первая линия находится в самом центре CD, так что положение головки должно быть строго на позиции «у самого центра». Так что если у нас есть проблема передвижения головки — мы не едем к самому центру и ТОС не считывается.
    Но у меня головка к центру приезжает точно, я только не могу понять как проверить есть ли фокусировка, что именно должно движется ли объектив вверх и вниз 2-3-4 раза. Красная точка из линзы есть.
    Еще хотелось бы знать, подробности регулирования вот этих двух позиций, указанных на фото привода, один болт под шестигранник, другой -гайка. Что они делают и как их правильно установить.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Помогите оживить Revox B-226
    Цитата Сообщение от rodaf Посмотреть сообщение
    Я же говорю, в мануале ссылки на "спецдиск".
    Для установки оффсета подойдет любой штампованный диск. Главное, чтобы стандарту отвечал.
    Нет там черных Frako, алюминиевые есть, вон на фото 4 шт., которые самые большие
    За алюминиевые большие уверенно не скажу, а если есть Frako в обвязке стабов (левая верхняя часть платы на фото), то менять немедленно.
    Брать его только с "донора"? Ну это я та, на будущее, там запас небольшой есть еще.
    Да его выточить небольшая проблема. Лет через десять активной эксплуатации, возможно, проблема станет актуальной.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    А можно подробней как и что делать, а то я не "въеду" никак, по Вашим словам все очень просто, а до меня не доходит...
    Конды возле стабов только Филлипс
    Беларусь
    Все мелкие электролиты емкостью от 22uF и ниже, можно менять не глядя. Особенно голубые филипсы, и вышеупомянутые фрако. Емкости от 22 до 220uF желательно проверить не выпаивая на величину ESR. Емкости крупнее, как правило, живее всех живых.
    город у моря
    Ну оно действительно очень просто, сложность только одна - установить транспорт так, чтобы было видно глазом расстояние от фокусирующей линзы до поверхности диска. При идеальной установке начального смещения фокуса после фокусировки расстояние от линзы до диска останется таким же, как и в начальном положении.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    вот теперь понятно, большое спасибо за разъяснение. В следующий раз когда полезу внутрь, может и это сделаю.
