Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Коробочка для измерения КГ повторителя
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вопрос Коробочка для измерения КГ повторителя
    Занимает меня сейчас эта тема. Есть ряд мыслей, они же вопросы для обсуждения, прошу, уважаемые коллеги, высказать мнения.
    1. Если мерить компьютером, то иного варианта, кроме как подавать некие сигналы на оба входа карты, потом мерить их разность -- не представляется. Слишком велики помехи и искажения. Кстати получается, что чем дерьмовей карта, чем она "одночиповей", тем в этом плане лучше. Т.е. оба АЦП ближе друг к другу, больше процент синфазной помехи между каналами карты. Дальше буду опираться на этот тезис.
    2. Надо подготовить входные сигналы для компьютера. Видится два пути: первый -- подавать на один вход выходной сигнал повторителя,а на другой -- входной. Естественно, через делители, чтобы сделать поправку на выходное сопротивление повторителя и ограничить амплитуду входного сигнала. Сразу отпадает, слишком большая синфазная составляющая, бесполезная для измерений. Второй путь: заранее вычесть из выхода вход, отмасштабировать и подать разностный сигнал на один вход карты, а его инверсию -- на другой. Дальше идем по этому пути.
    3. Возьмем за основу схемку номер 2 с http://0hz.nm.ru/instruments/measurements.htm, которая для повторителей. Как получается разностный сигнал, почти понятно. Как сделать его инверсию? На выходе трансформатор, так что просто снимаем сигнал с обоих концов вторичной обмотки, а землю имеем общую с коробочкой. Правда теряем отвязку от компа по земле, что должно компенсироваться при вычитании каналов. Теперь пошли вопросы:
    Почему на схеме с 0хз сначала стоит каскад усиления на транзисторах, а потом на операционнике? Понятно, что имеет место ФВЧ второго порядка, но почему не сделать оба каскада на половинках операционника? Я бы так и сделал и не парился с рассыпухой. Я не прав?
    И второй вопрос. На входе синфазный трансформатор на ферритовом кольце. Я не силен в их расчете, но получается, что на частотах выше 1кГц сопротивление обмотки из 7 витков уже достаточно, чтобы не перегрузить выход повторителя? Ведь параллельно ей еще будет R нагрузки. Может побольше витков намотать?
    Если вы дочитали до этого места и не заснули, значит вам пора в книгу Гиннеса
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.09.2006 в 12:59. Причина: ссылку поправил
    Андрей
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Коробочка для измерения КГ повторителя
    Андрей, а не пробовали непосредственно Дмитрию Островскому вопрос задать, на "0" херц есть его мыло. И здесь его ник есть( не точно O-dima).
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Разумно. Но во-первых, не хочется прятаться от общественности в мыло или личку, а во-вторых есть еще человек, которого хотелось бы втянуть в обсуждение, это Uni&Vers, в миру -- Михаил Кулиш. Я, собственно из его pdf-файла вычитал ссылку на 0hz, и почерпнул идею о задействовании обоих каналов звуковой карты. Да и от прочих завсегдатаев интересно что-нибудь услышать. Глядишь, и сделаем общими усилиями народную коробочку. Перспектива тут есть, и поинтереснее, чем у старых приставок из Радио.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сделай Т-мост и фсё
    я видимо что-то пропустил, но неужто не хватает точности у самой аудиокарты, также спектр посмотреть, ну или режектор добавить?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от shkal
    Сделай Т-мост и фсё
    А диаграмку не набросаешь? И к чему его цеплять, к компу или осцу?
    A.R. добавил 16.09.2006 в 21:38
    Да режектор одно, но карта слишком гадит в области рабочих частот БП, и одно дело просто фон, а другое интермодуляция в обе половинки спектра. А Михаил, в свое время, показал экспериментально, что дифференциальным подключением можно отслеживать КГ в районе -110 дБ.
    Последний раз редактировалось A.R.; 16.09.2006 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    о том и речь, -110дб и EMU1212М (дифф.входы/выходы тоже) увидит без режектора, такой как у вас, вычитатель, ещё меньше может дать, определённо, однако надо ли это когда нибудь в жизни -вапроц..
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Не совсем понял почему. Два канала звуковой платы это левый и правый, так? Для этого достаточно одного АЦП, т.к. обычно они стерео, а значит входы рядом.
    Если всё затевается для проверки именно повторителей, то никакой поправки делать не нужно: во первых, выходное сопротивление повторителя, как правило очень маленькое, намного меньше сопротивления «входа», а во вторых усиление = 1 или меньше, так что амплитуды будут почти равны.
    Где-то попадалась информация, что это гораздо выше 10кГц…
    верно, порядка 40кгц типично.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Угу, -110дБ это предел самой карты. А разностный сигнал на ее входе уже отмасштабирован на 40дБ, т.е. теоретический предел -150дБ. Просто хочется силами пары копеечных деталек и фиговенькой карты замахнуться на уровень какого-нибудь Audio Precision (шутка).
    A.R. добавил 17.09.2006 в 00:47
    По-моему на картах начиная с класса Juli@, насквозь двойное моно. Поэтому лучше те, у которых АЦП на одном чипе, желательно вместе с входными усилителями и проч.
    Тут какое дело получается: мерить Кг интересно, когда параллельно входу стоит нагрузка, поэтому эффект делителя уже будет иметь место. Потом, если не масштабировать разностный сигнал, то разница как бы и не важна, а если он будет увеличен раз в 100, то уже становится жалко разрешающую способность тратить не пойми на что.
    [/QUOTE]
    Мне, почему-то, все время попадаются тесты во всяких RMAA, где есть левые гармоники и на 100Гц и на 1кГц... Не берусь судить об их происхождении, но видимо и детектирование ВЧ-помех, и интермодуляция есть и ее много.
    Последний раз редактировалось A.R.; 17.09.2006 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Частый гость Аватар для Uni&Vers
    если посмотреть результаты тестов RMAA
    http://audio.rightmark.org/test_results.shtml
    то видно что в спектрах много компонент внесенных самой картой. Они практически исчезают при вычитании каналов, если оцифровка в каналах синфазная. Я проверял на нескольких встроенных чипах и например на Aureal Monster Sound с чипом VORTEX2 AU8830.
    Если разрешения лучше -110(-120) Дб не нужно, то достаточно программного вычитания, без аппаратного вычитания отмасштабированных сигналов.
    У Димы разрешение увеличено примерно на сорок Дб усилителем. В этом случае конечно, сначала аппаратно выделяется разностный сигнал, иначе не хватит динамического диапазона.
    Тип усилителя не особенно важен, лишь бы поменьше шумел в нужной полосе. Биполярные транзистры на входе измерительного усилителя лучше по шуму в НЧ области спектра. У полевиков там бывает заметный шум 1/f.
    Для измерений повторителя достаточно один канал карты соединть со входом, а второй с выходом, а если сигналы большие то через делитель, или как у Димы. Но все это применимо и для инвертируюших усилителей.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Uni&Vers
    если посмотреть результаты тестов RMAA http://audio.rightmark.org/test_results.shtml то видно что в спектрах много компонент внесенных самой картой. Они практически исчезают при вычитании каналов, если оцифровка в каналах синфазная.
    Да, я тут тоже посмотрел спектры обоих каналов с закороченным входом, а потом спектр разностного сигнала. Разница значительная. А Вы, Михаил, не пробовали обмерять синфазный входной трансформатор, как у Дмитрия? Мне интересно, насколько это серьезно, по сравнению с обычным инструментальным усилителем, особенно в части диапазона подавляемого синфазного сигнала. Почему-то мне кажется, что ферритовое кольцо при первом чохе насытится...
    Андрей
    у Дмитрия даже не трансформатор, просто фильтр ВЧ помех. Вычитание получается потому что земля привязана к выходному сигналу, относительно которого входной сигнал меняется слабо, а подавление синфазного сигнала выполняет выходной транс.
    Я использовал трансформатор так как его обычно используют в сигнальных НЧ цепях. Обмотка в три (или два) провода до заполнения железа, 200-300 витков. Сигнал на обмотке до двух вольт. Трансформатор не затрагивает разностные искажения, потому что собственные искажения синфазные. Пробовал самые разные железные сердечники, мотал сам или брал готовые из НЧ схем управления модулятор-демодулятор и ферритовые пробовал тоже с обмотками по 3 сотни витков. Результат одинаковый.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Понятно. Меня смутил третий провод, я думал он привязывает землю "коробочки" к земле УМ. Ан нет, она плавает, вместе с выходным сигналом. Спасибо, это сильно меняет дело.
    Еще раз спасибо, тут есть над чем подумать. Пожалуй, можно сделать схему с плавающим входом на операционном усилителе, а выход превращать в балансный трансформатором со средней точкой. А если входные сигналы до пары вольт, то можно даже не плавающий, а обычный дифференциальный.
    Андрей
    есть еще пример использования этой идеи для измерения искажений повторителя с использованием инструментального ОУ для вычитания и усиления на 40 дБ
    http://www.electronicdesign.com/Arti...ArticleID=8188
    Аватар для A.R.
    Калуга
    А еще дельно написано в http://www.analog.com/UploadedFiles/...00941AN245.pdf
    и http://www.analog.com/UploadedFiles/...06604AN244.pdf.
    Мне пока для повторителей придумался вариант ниже, но самому не нравится, что земля коробочки привязана к земле источника сигнала, если им работает компьютер. Зато вычитание производится трансформатором, я думаю он меньше внесет гадости, чем инструментальный усилитель.
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Схема:
    Андрей
    нарисованная схема коротит через трансформатор источник сигнала и выход усилителя, потому что свойство трансформатора поддерживать одинаковое напряжение на одинаковых обмотках.
    Скоммутировать лучше по другому, как на рисунке. Но это без дополнительного усиленя в 40 дБ.
    Новичок Аватар для Banker
    Украина
    Ну и что ты будешь делать с полученным графиком НИЗКИХ искажений? Онанировать на него?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ай! Точно. Оно бы работало, если бы на первичную обмотку сигналы приходили в противофазе. Оно, собственно, и пришло в голову по мотивам усилителя Сьюзан Паркер на трансформаторах и мосфетах. В любом случает, чтобы такой трансформатор не сильно нагружал источник, надо его долго и больно мотать.
    Сейчас другой вариант приаттачу. В нем во-первых разрывается земляная петля, а во-вторых, можно отказаться от парафазного возбуждения первичной обмотки выходного трансформатора. И намотать его на хорошем пермаллоевом кольце.
    Да, тоже вариант. Повторитель в верхнем плече -- это, очевидно, исследуемое устройство? А как раздать разностный сигнал на два канала карты? Это, мне кажется, и представляет основной вопрос.
    Последний раз редактировалось A.R.; 19.09.2006 в 22:52.
    Андрей
