Здравствуйте уважаемые специалисты и любители, вкратце: в свободное время в качестве хобби занимаюсь мелким ремонтом автоусилителей на любительское уровне. Попал мне в руки fusion fp-1404, думал все просто как в большинстве случаев либо выходные транзисторы либо в преобразователе, но не тут то было. Суть проблемы такова, после не продожлительной работы звук становится на порядок тише. Вскрытие показало сильный нагрев двух резисторов r23, r24 в цепи питания предусилителя, при охлаждении данных звук восстанавливается. Греются резисторы даже без подключения нагрузки. Предусилитель состоит из двух плат, верхнюю отключил (через шлейф), на втором преде выпаял все ОУ mjm4560l, напряжение на резисторы приходит 30 в, после 15. Не понимаю куда копать. И ещё один ньюанс на задней крышке усилителя присутствует самодельное отверстие по размеру точно подходит под куллер от компьютера, видимо охлаждали его принудительно.
