Показано с 1 по 14 из 14
Тема: как правильно включить усилитель для наушников.
    Аватар для frenk
    По умолчанию как правильно включить усилитель для наушников.
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно подключить усилитель для наушников, имеющий собственный регулятор громкости к предварительному усилителю, состоящему из селестора, регулятора громкости и лампового буфера.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: как правильно включить усилитель для наушников.
    1. Можно подключить Усилитель после буфера и просто не использовать один из регуляторов (выкрутить на максимум и забыть о нём).
    2. Можно оставить в преде только селектор и на его выход подключить усилитель.
    3. Можно попробовать выкинуть регулятор из усилителя и подключить его на выход буфера. Как именно это лучше сделать - можно ответить, увидев его схему.
    Лично я выбрал бы п. 2.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для frenk
    Логично. Я тоже так думаю. Что смущает - в качестве основного источника цап lynx d78. В нем автор отказался от буфера. Получается что выходной каскад цапа нагружен на два регулятора громкости в параллели.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    В качестве регуляторов громкости - релейные аттенюаторы antecoma
    Антекомовские регуляторы обычно по 10кОм, т.е два в параллель это 5кОм.
    В Д78, если мне память не изменяет, на выходе 49990 - ей 5кОм как слону дробина...
    Аватар для frenk
    В сопроводиловке автора, там стоит opa627.
    рядом с Москвой
    Откуда 5 ком взялось?
    Отсюда:
    Аватар для frenk
    Если подключать по 2-му варианту, подключены 2 аттенюатора в параллель. Входное сопротивление по 10к. Итого 5к. Что вас смущает?
    рядом с Москвой
    Если так, то тогда всё правильно
    Аватар для frenk
    Всем спасибо.
    Северная Голландия
    Я имел ввиду оставить в преде только селектор. То есть регулятор от селектора тоже имеет смысл отсоединить, и будут "стандартные" 10кОм.
    Но Алекс абсолютно прав, 5кОм для любого вменяемого ОУ - лёгкая нагрузка.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для frenk
    Но у меня на выходе преда моноблоки усилителя мощности. Их оставить без регулятора?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    может вам минуя пред сразу с усилителя для наушников . пустить сигнал на моноблоки...
    Северная Голландия
    А, если так, то конечно оставить.
    Не парьтесь по поводу 5кОм, это совершенно вменяемая нагрузка. Андронников в своих аппаратах (по крайней мере, в серийных) предусматривает работу в куда более тяжёлых условиях.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
