Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Какие разделительны выходные конденсаторы выбрать для замены на аудио карте?
    Зарегистрировался
    Аватар для Utochkin
    По умолчанию Какие разделительны выходные конденсаторы выбрать для замены на аудио карте?
    Здравствуйте!
    Старая одночиповая карточка, но мне нравится как она играет, поэтому хочу заменить вздувшиеся конденсаторы на выходе - похоже что электролиты, предположительно они полярные потому что 470мкф, а сколько вольт не указано или не влезло на корпус. Покупать буду в "Чип и Дип", пока остановился на заказе Panasonic FM Series Type A 560(?)x16в или в крайнем случае ECAP FM Series Type A 680х35в.
    Нравится как звучит старая техника Panasonic, сделанная на их собственных конденсаторах. Или посоветуйте, чем заменить из ассортимента Чип Дип, может есть неполярные специально для аудио применения. 1-2 недели мне подходит. Или другой магазин рядом с метро, где можно заказать или купить несколько шт.
    Или лучше искать новые "японские" которые рекламируют в новых материнских платах? Где кто их продаёт?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Какие разделительны выходные конденсаторы выбрать для замены на аудио карте?
    Скорей всего на входе по питанию...470мкф на выходе защита от постоянки?такое не встречал еще..Если по питанию то пойдут твердотельники из старых мат плат. можно и на меньшую емкость. например 330мкв 16в..Точное напряжение можно попробовать замерить аккуратно на контактах конденсатора..
    Зарегистрировался
    Аватар для Utochkin
    АндрейАнатольевич, Нет, это точно разделительные на выходе.. Почти все определяет сам чип и один этот конденсатор.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это бытовая звуковая карта, она должна нормально работать при подключении 16-Омных наушников, поэтому ёмкость ставят большую.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Utochkin, собственно, если не подключаете туда наушники напрямую, а только усилитель, то можно даже заменить электролит на плёночник 1-2мкФ.
    Напряжение конденсатора - достаточно 16В.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Владивосток
    ELNA Silmic II неплохие как разделительные..Nichicon ES если нужны би полярные..
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я в таких случаях предпочитаю вульгарный лавсан от Wima
    Wima mks02 1uF * 63V для замены электролитов с расстоянием между ногами 2,5-3,5 мм
    Wima mks2 2,2-10 uF * 50V - с расстоянием 5мм.
    Ставятся красиво, без всякого колхоза ровно в отверстия и на посадочное место.
    Не высокий конец, но вполне слушабельно.
    Зарегистрировался
    Аватар для Utochkin
    Я пользуюсь усилителем, там конденсаторы и на входах. Дело ещё в том, чтобы не закоротить выходы в момент втыкания штекера 3.5мм, у меня было как-то что компьютер перезагружался в момент втыкания микрофона - вот там точно что-то коротило.
    ELNA Silmic II нету, где они продаются?
    Благодарю, есть Wima MKS02 RADIAL POLY CAP,1UF 50V. Но сдаётся мне, что низ 1мкф подъест.
    А насчет электролитов Panasonic FM Series или "чистокровных японцев" какие-то мнения есть?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Здесь на форуме в разделе продаю.
    Северная Голландия
    На выходном разделительном конденсаторе при нормальной работе может вообще не оказаться постоянного напряжения. Их часто ставят только для того, чтобы не сработала защита в усилителе, например, при нажатии на паузу в плеере. Проверьте. Если постоянки нет, то можно поставить перемычку и не морочиться.
    Если входное сопротивление усилителя 10кОм или больше, то норм.
    Эти для других вещей хороши, но попробовать никто не мешает.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Utochkin, если на конденсаторе есть постоянное напряжение то смело ставьте панасоники,только вот странно почему они вздулись?
    Юг Украины
    Современный БП у ПК - это такой себе минисварочный аппарат с токами под 50-100 А по шине 12В.
    Что бы что-то закоротило так, что ПК перезагрузился, а не отгорело кусок платы - нужно сильно постараться закоротить что-то.
    Перезагружался в момент втыкания флешки/принтера/микрофона - это из области стекания статики через неочень хорошо спроектированное устройство.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Потому что
    Насколько я помню, это были всяческие С-медии - кодек+контроллер ПСИ в одном флаконе.
    Продавались на сдачу от сборки ПК, применялись как заменитель выгоревшей встроенной карты.
    Не производятся уже лет 10-ть.
    Изначально приличному конденсатору там взяться неоткуда - не тот ценовой диапазон.
    Зарегистрировался
    Аватар для Utochkin
    Walter, Всё верно, они и сейчас кое-где продаются, только почему-то остались чипы с самыми плохими тогда ещё характеристиками. Сейчас везде передискретизация и оверсамплинг, а там нет, поэтому я за неё и держусь. И ОС не моложе XP. А кому сейчас легко?
    Самара
    модель какая карточки?
    _________________
    Евгений
    Северная Голландия
    Да, там вроде даже бит-перфекта по SPDIF можно было добиться! (Сейчас это не особо интересно, т. к. есть CM6631A от того же производителя)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Юг Украины
    Нельзя.
    Битперфект это к VIA Envy24, но они были полуторачиповыми. У дешевого сегмента в довесок к самому Envy24 всегда шол в довесок кодек от той же самой ВИА.
    Да, ESS Tech начинали вот с такой лобуды 30 лет назад, а теперь сябра.
    Это я к тому, что несколько сильно разные поколения, хотя да, фирма одна и та же - C-Media.
    Не стоит смешивать старючий интегрированный чип и современные контрлеры от той же С-Медии типа DHT8888
    https://www.cmedia.com.tw/support/download_center/52
    Северная Голландия
    Нельзя.
    На вход - точно можно было. На выход... у меня где-то даже лежит карточка, но нет, проверять не полезу, не затроллите
    Это там что, Ворота к выходу припаяны?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Юг Украины
    незнаю, у меня есс и энсоника небыло, я с этой самой с-медии начинал.
    фото отсюда
    https://www.vogons.org/index.php
    загончик для старперов.
    В простых картах с мощным выходом - всегда 1полярное питание, или были случаи?
    А что фатальное происходит при этом нажатии??
    Локальное питание перегружается - чип виснет - виндятина вешается за компанию.
    Потому что
    То есть плохой лит може вздуться (не высохнуть!) от лежания на полке?
    В Вашей тоже, 146%. Только виртуальные, как и во всех сигма-дельта конвертерах.
    Юг Украины
    Угум-с.
    Совсем плохой - вздувается непаянный от лежания в пакетике.
    Угум-с.
    И от чего же происходит выделение газов с давлением, гнущим металл?
