Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Длинный кабель и переходное затухание. Вопрос
    Аватар для fakel
    По умолчанию Длинный кабель и переходное затухание. Вопрос
    При использовании длинного кабеля "две жилы в общем экране" для подачи стереосигнала, имеет место проникновение одного канала в другой через емкость между жилами.
    Если разложить сингнал левого и правого канала на сумму и разность, получается, что суммарный сигнал действует между каждой из жил и экраном, а разностный - между жилами. Суммарный сигнал, как правило, сильнее разностного (источники стерео коррелированы).
    Вопрос: уменьшится ли проникновение, если суммарный и разностный сигналы поменять местами?
    Разностный сигнал передавать между каждой из жил и экраном, а суммарный - между жилами?
    Для этого достаточно поменять полярность (фазу) одного из каналов на обратную на передающей и на приемной стороне.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Длинный кабель и переходное затухание. Вопрос
    "Проникновение" это свойство конструкции кабеля, а не вида сигналов, так я думаю.
    - Мыши, станьте ёжиками.
    - Ура, ура... Сова, а как нам стать ёжиками?
    Ну как, от частоты будет зависить
    Тверь
    Конечно, но в контексте "эксперимента" - нет.
    Аватар для fakel
    я ж написал как - перевернуть фазу одного из каналов
    Я не хочу нагружать мозг, но в первую десятитысячную секунды мне показалось, что цифра по модулю не изменится, и проникновение не изменится тоже. Возможно, я ошибся, прочитаю об этом потом.
    И что, от этого один сигнал станет суммарным а второй разностным?!
    Аватар для fakel
    Поменяется соотношение их амплитуд
    Ве́ра — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры.
    Аватар для fakel
    Ве́ра
    И к чему это?
    Здешний
    И к чему это?
    К тому, что в нормальном сигнальном кабеле экран не токоведущий и сигналы разных каналов каждый в своем экране...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Возьми два раздельных кабеля и не мучай себе моск.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    И тут пришел Ржевский и се опошлил. А ведь пятница же.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    А мы о перекрестных затуханиях на ближнем конце или на дальнем? (Near End Crosstalk/Far End Crosstalk).
    г. Ижевск
    Сразу в голове чё то не укладывается, симульнуть, наверно, не долго с ёмкостями и входными-выходными сопротивлениями.
    Аватар для fakel
    На приемном конце
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Поставить на входе "приемника" так называемый расширитель стерео базы. Так, как судя по применяемому кабелю, система - полный колхоз, хуже, наверное, не будет
    Так ТС и предлагает конский жопорасширитель, взаимные помехи теперь будут усиливать стерео.
    Так переворот фазы ещё в семидесятых предлагался наряду с цветными плёнками на экран чёрно-белых телевизоров.
    Аватар для fakel
    А вентилятор с цветными лопастями перед телеком не застал? А то вожжи, вожжи...
