Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена шестерни автореверса левого кармана Pioneer CT-W604RS
    Зарегистрировался
    Аватар для karejo
    По умолчанию Замена шестерни автореверса левого кармана Pioneer CT-W604RS
    Добрый день!
    Дека - Pioneer CT-W604RS.
    Лопнула шестерня автореверса левого кармана на блоке головки (выделена красным на первом фото!), скажите пож есть ли возможность заменить?
    Может кто продает или где-то в продаже видел запасные части?
    Гугл не помог(
ID:	356614 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356615 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356616 Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для alekabr
    По умолчанию Re: Замена шестерни автореверса левого кармана Pioneer CT-W604RS
    В Гулевер видел шестеренки, или может по параметрам подобрать trd.nov.ru, или похожую шестеренку от принтера
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от alekabr Посмотреть сообщение
    от принтера
    Ага, с хренинтера Только с донора. Искать Пионэры на разборке.
    Ещё вариант: были конторы, делающие на заказ по образцу. Я и сам заказывал, но это было очень давно.
    Новичок Аватар для Leowild
    BC, прав. Снимать и заказывать по образцу. Только цена не порадует. Зарядят, как такая же дека, только рабочая, а то и дороже. Имел неприятный опыт обращения в 6 контор у нас в Питере с просьбой изготовить корпус для БП 160х200х290мм по готовым чертежам и 3D моделям. Сроки доходили до 3 месяцев, но это терпимо, а вот средний ценник 50т.р. Наверное отказать эго не позволяет, вот и заряжают, заранее зная, что отвалишь. В результате у китайцев заказал и с доставкой вышло около 6000р. Нужно искать знакомых с ЧПУ или просто "зуборезов". 3D принтер может быть, но не обычный, а на фотополимерах. Поискать, кто миниатюрные модели делает.
    Новичок Аватар для ru9fh
    Пермский край Березники
Название:	Pioneer кассетный про&#1.jpg
ID:	356642 Есть такая двухкассетная дека, шестеренка похожа на вашу.
    Если интересно почта: ru9fh@mail.ru
    Зарегистрировался Аватар для Dimss
    У меня точно такая же проблемка была, модель только 606, причем на обоих лентопротягах.
    Может кому пригодится мой выход из положения.
    Найти замену так и не удалось, точнее терпелки не хватило. Плюнул и отремонтировал шестерни сам. Не знаю на долго ли хватит, но пока работают.
    А отремонтировал так - сварил место разрыва.
    Острыми бокорезами аккуратно сжал расклепанную трубку-ось, без фанатизма - так слегка, потому как сильно приводить ось в исходное состояние в данный момент и не обязательно, треснутая шестерня и так легко снимается. Снял шестерню. Отпаял шлейф от платы и вытащил его из шестерни. Затем стянул шестерню проволокой (проволока от витой пары) обхватив ее по зубчикам. Сделал это для того, чтобы шестерня приняла исходное состояние. Собака клеиться суперклеем отказалась, так как сделана из чего-то типа полиэтилена. Поэтому пришлось варить.
    Вставив в паяльник самое тоненькое жало, типа шила, проварил всю зону трещины. По сути там весь пластик расплавился и перемешался.
Название:	Шестерня на пионер-3.JPG
    Аналогично сваривают автомобильные пластиковые бампера. После этого сделав из тонкой проволоки маленькую скобочку вплавил ее в зоне бывшей трещины, как бы стянув эту трещину. И на всякий случай "до кучи" армировал по окружности всю шестеренку, вплавив проволочку в боковую кромку.
Название:	Шестерня на пионер.JPG
Название:	Шестерня на пионер-2.JPG
    Затем обработал надфилем трубку-ось, придав ей ровную правильную форму, чтобы шестерня надевалась с легким усилием и ее снова не расперло.
    Ну и в качестве вишенки на торте, закрепил ее на оси суперклеем. А чтобы она не вертелась (так как мы уже знаем что клей к ней не особо липнет), вплавил в шестерню в трех местах вплотную к оси маленькие штырьки из медной проволоки. Получилось следующее 1.Суперклей к металлу оси хорошо прихватился. 2. Штыри вплавлены в шестерню, то есть тоже крепко сидят на этой самой шестерне. Ну и 3. Штыри и трубка-ось прочно соединены между собой суперклеем.
Название:	Шестерня на пионер-7.JPG
    Ну про то что все это надо делать очень аккуратно уж думаю писать не нужно.
    И еще подозреваю, что раз реверс шестерня у автора поста, имела место треснуть, то скорее всего накрылась и программная шестерня, точнее то место на ней которым она толкает планку, поворачивающую пластиковый рычаг вращающий шестерню на головке. Во всяком случае у меня на обоих лентопротягах это имело место с разной степенью повреждения. Надо заметить, что повреждение программной шестерни, в данном случае, является следствием выхода из строя реверсной шестеренки на головке.
Название:	Шестерня для пионера-4.JPG
Название:	Шестерня для пионера-5.jpg
    Эти шестерни я тоже "вылечил" наварив на "дырку" кусочки пластика взятого с какой-то пластиковой детали этого же лентопротяга.
Название:	Шестерня для пионера-6.JPG
    Ну и если есть желлание узнать про это лечение более подробно, можно почитать тут.
    Уважаемые админы, если ссылку нельзя, то уберите или скажите мне, сам уберу. Хотя я почитал ваши правила, и не нашел ничего где это было бы запрещено. Ссылка не ведет на собственные коммерческие проекты или лоты выставленные на интернет аукционы.
    Последний раз редактировалось Dimss; 06.01.2021 в 00:57.
