Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    Аватар для VictorNH
    По умолчанию Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    Вопрос про Topping d70.
    На известном сайте амира в ветке про измерения Topping d70 где-то в районе 34-36 страницы проходила любопытная дискуссия об использовании opamp LME49720 в упомянутом dac. Вероятно на форуме есть люди знакомые с LME49720. Интересно действительно ли LME49720 перегружена, или прав человек из Topping, утверждающий что они делали r&d и все там в порядке? Речь идет о попытке об*яснения типа так себе качества звучания d70 на низких частотах. Ниже пара цитат для ясности о чем иднт речь. Кто прав?
    Впечатление такое, что типа Topping лепит по-быстрому используя reference design производителей IC. но таки не профессионал в этом деле, поэтому мнение опытных людей конкретно по предмету было бы интересно.
    Хотел уже взять Topping d70 ради AK4497, но в последнюю минуту возникли сомнения.
    p36
    So, the load of the LME49720 is 420ohm in parallel with 23nF+22ohm.
    From this is the problem, lack of punch, byte and air. The op-amps are loaded too heavy or if they want low noise, then the op-amps are too weak, those need current buffers.
    First of all, lme49720 has more than 50ma current output capability. Loading 2Vrms with 200ohm is 10ma average and 28 ma peak. What*s the deal with 470ohm that*s less than 10ma peak? No issue. It*s not pushing to the edge/limit. I wouldn*t think it unless over 35ma.
    Secondly, I have personally measured lme49720 with 32 100 200ohm. I didn*t see distortion at 200ohm. It*s clean.
    Thirdly, according to datasheet, with 600ohm it has 0.00003% at 10khz at 5Vrms and 0.00005% at 8Vrms. (already proven hpa4 measurements being irrelevant) There is absolutely no reason that 470ohm 2Vrms loading will cause distortion. The nF capacitor is in the ultrasonic range and it*s very high in hundred khz range. How much energy could be in there, even in a dac? It wouldn*t cause any loss in performance. Just like we use 4.7ohm // to 100nF in amplifier output to stabilize the amplifier. It*s not a 4.7ohm loading. If you don*t know something, would you not pretend to know? It*s very very normal circuit. If you want to prove me wrong get d70 and mod it to your liking and post me the improvement in measurements.
    По умолчанию Re: Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    Я не пользовал 49720, но пользовал AD826 и дискретный выхлоп с токами покоя всех каскадов почти на порядок большими, чем у типового ОУ. Могу точно сказать - 4495 и 97 одинаково сильно каверкают на басах, он какой-то деформированный тонально, даже бит HeavyLoad у 4497 не исправляет этого. Но это ещё не всё - на ВЧ у этих цапов только атака слышна, послезвучий нет, объём они передают на уровне телевизора, т.е. можносказать, что и нет его. Если хотите правильного звука, но не более того, то присмотритесь к pcm1798/94 или wm8741/42.
    Аватар для VictorNH
    Спасибо, очень интересно. Мне знакомо звучание WM8741(Questyle MSD192), PCM1792 (Violertic V800), и AKM AK4396 (CEntrance DACmini) в порядке частоты использования.
    Ваш ответ означает, что особой необходимости нет в настоящий момент, типа менять "шило на мыло" . Дело в том что слегка обновляю оборудование, в частности пришел на днях новый cambridge cxc cd транспорт, так что новый dac к нему типа был бы, как мне казалось оправдан. Но Ваша мнение (очень признателен) влияет на отношение к 4497, который широко обсуждается сейчас, но возможно слегка переоценен. В общем у меня нет существенных претензий ни к одному из трех упомянутых dac, хотя MSD192 на WM8741 несколько выделяется, возможно суб*ективно.
    Вот так новичков и охмуряют
    Аватар для VictorNH
    Как говорится "Could you be more specific?"
    Заметь, не я поднял вопрос хренового звучания 4497 в этой теме:
    Так что ещё непонятно, кто охмуряет, те, кто брызгают в лицо и говорят: "Всё отлчино, чувак! Радуйся своему приобретению, это то, что надо!" А кто-то замечает, что, мягко говоря, 4497 не играет на свои бабки. По мне так это вообще коммерческая похабщина (вопреки массовому мнению), годящаяся разве что в глухонемой музыкальный центр или автомамагнитолу для грохочущего корыта.
    Боюсь вас разочаровать, но, скорей всего, в ваших коммерческих аппаратах вы не слышали того, что могут эти микросхемы, от силы потенциал их раскрыт на 20-30%, максимум на 50. После самой м/мы цап звук определяет построение её выхлопа, если он примитивный - то и звук такой же. Посмотрите что внутри ваших аппартов, если в каждом канале по 1 двухканальному ОУ (1 корпус на 2 канала) и далее ничего - то это тот самый случай. Должно быть как у pcm1798 (по 3 корпуса на оба канала), а у самой 1798 должно быть таких корпусов 5. Конечно, могут быть и дополнительные ОУ после ФНЧ - буфера, компенсаторы, ещё что-то. Заниматься ли доработкой или искать правильный готовый продукт - дело хозяйское.
    В Violecric похоже на правильную схему (полный мост (юаланс) + небаланс):
    Скрытый текст
    Но это не делает из неё 4396.
    Ваш ответ означает, что особой необходимости нет в настоящий момент, типа менять "шило на мыло".
    Это должен решить каждый сам для себя, вдруг вы будете писать кипятком от счастья, как это делает Алекс каждый раз, когда задевают честь ak4497.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.10.2019 в 02:47.
    Да у тебя бредопонос всегда на одни и те-же тему - какая хорошая 4396 (хотя это весьма посредственныый чип, в подметки не годящийся даже 4399, не говоря уже о любой 449х, которые выше на много порядков, хотя - не тда1540/43, и на том спасибо).
    А а он эту тему уже поднимал на хоботе. Первоисточник вообще у Амира.
    Ага, особеено учитывая то, что ты их и слушал примерно в таких условиях - с говеной рсм2706. Зато выводы делаешь, "космической глупости".
    Нет, когда тут бредятину всякую пишут. Здесь к счастью не сундук и не хобот, но бывает попадаются всякие дизели да 007-е абоненты, которые пишут обо всем, при этом ничего не знающие и ни ни бельмеса не понимающие.
    Зато новички, вас еще не знающие, смотрят вам в рот
    Последний раз редактировалось Alex; 24.10.2019 в 15:28.
    Ну там же после него стоят еще и ОУ которые тоже не последнюю роль играют в качестве подачи звукового материала
    Покажи где в этой теме я первый написал что-то про 4396 и хвалил её здесь? Иначе это у тебя бредопонос получился.
    Проверим. А пока что 449x не годятся в подёмтки сраной 5 баксовой микрухе, как ни сранно. Про 1540/43 и др. изделия Philips ничего не говорю по той причине, что не имел дела с ними, но всё может быть, что не так, как это ты и АДВ ты преподносишь, со временем и их, надеюсь, приобрести.
    Ты как затычка для каждой бочки - на каждом форуме есть, куда только не загляни по звуку - везде ты со своим мнением учишь других как надо жить. И то, к чему приходят другие люди о не очень звучании 4497, для тебя явно ни о чём не говорит, ведь ты в ней что-то слышишь, а другие нет, как так?!
    Как ты достал уже со своей 2706. Стоило её 1 раз упомянуть, как тебя переклинило как быка на родео от красной тяпки, что не желаешь даже слышать, что у меня не только она есть. И делаешь из этого выводы комической глупости.
    Но не написал же в этой теме про неё первым, только после меня решился. ;)
    Кстати, ты, надесь, понял, что твой активный стаб-повтитель Vref питания 4497 звучание 4497 на НЧ не делает лучше, а красит в свой "тон". Проверь это заменой на дуругой ОУ, что получить другой бас. Да, ещё смешны твои потуги на всех форумах протолкнуть как надо готовить цифровой приёмник, как от всего звук будет зависеть, прям как у новичка: https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid3889035
    Но и там даже находятся люди поумней, которые всё расставляют на свои места: https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid3356650
    А должны тем, кто молится на разводку ПП и кто умеет сделать из какетки конфетку, а из конфетки какетку? Чего стоит только твоё упоминание о "специализированности" звучания усилителя для каждой полосы. У меня такого нету - каждый усил одинаково правильно воспроизведёт любую полосу звукового диапазона. И рассуждения о лучшести для басов, имея на "руках" какой-то сабвуфер непонятно от чего, запитанный от микросхемы для муз.ц. Это вообще феерчино.
    Эта зависимость мала по сравнению со схемой построения выхлопа - если построено по принципу: сразу сумматор противофазного сигнала в однофазный, то что туда не поставь - всё одно будет никак звучать. Так, например, сделаны выходы ц ваших двух крайних цапов:
    Скрытый текст
    Кстати, даже если построено "так", как в вашем 1798, эффекта всё равно того нет, который должен наблюдаться и по этой же причине вы не особо слышите разницу между ними - на выходе преобразователе т/н (первые корпуса ОУ) стоят, по всей видимости, разделительные конденсаторы, которые "срезают" постоянук и тем самым сводят на нет всю пользу для последующих ОУ. Проверьте это, сначала прозвонив до выходов левых ОУ до конденсаторов, а после закоротив конденсаторы.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.10.2019 в 02:48.
    Какая разница? Ты не упускаешь возможности побредить по поводу 449х.
    4490 - тоже "пятибаксовая"
    И кроет 4396 как бык овцу....
    Так она не моя а твоя
    Где я такое говорил?! Ты все перепуталח, научись не толко читать, но и понимать прочитанное, а то твой бредопонос будет как у абонента - вечный и непрерывный
    Это ты про себя?
    У меня сабы "запитаны" от транзисторного усилителя.
    Да ничего он там не "красит", а в AK4499 я пока без них обхожусь.
    Ты просто опять не поняло о чем там речь шла.
    Кстати, а зачем мне это "проталкивать"? Я приемниками не торгую.
    P.S. Ты просто смешон, как и абонент. У того "пунктик" на "лабиринте рогожина" с динамиком от Сссы90, а у тебя просто один большой "ПУНКТ"
    Хз кто прав - сам не сварщик, но вижу, что Алекс первым схватился за фекалии в качестве аргумента-снаряда.
    Аватар для VictorNH
    Господа, весьма признателен за обучение, типа мозги быстрее стали работать
    Совершенно не ожидал, что такой технически казалось бы нейтральный вопрос, так поднял температуру.
    Ну подняли вопрос так сказать звучания 4497, ну и что дальше?
    Уверяю Вас, что никаких задних мыслей не было, более того, в моей возрастной категории быть принятым за новичка это уже своего рода комплимент.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Dieselboy,
    To Dieselboy,
    Разочаровать, это ни в коем случае. Супер детальный ответ с картинками, типа существенно информативнее ожидаемого. Надо время чтобы переварить.
    Тем более, что не профессионал по электронике, хотя свою аппаратуру чиню сам, и Tektronix 2236 пользуюсь часто. Вообще моя область sw, если чем могу помочь, буду рад.
    Ты с Луны сошёл? Как это какая разница! Ты почитай кто и что написал в её шапке и что справшивал. Что справшивали - то и ответил. Но для тебя это очередной повод "побредить".
    Ориентируясь на чужие мнения, твой в том числе, 4090 и 4093 как раз по качеству лежат между 4495 и 4497, а значит нет, не кроет. Если тебе нравится аналогия, то она здесь така: 4396 рвёт 4497 как тузик грелку, как ни странно, при этом стоит 5 а.р. против 5000 р.р. Стыд и срам коммерческой инженерие. Раньше хоть в таких фирмах, не во всех, конечно, работали альтруисты или хотя бы заинтересованные люди своим делом, например та же Wolfson с верхними WMками, или Kulavik из BB (TI). Но всё кануло в лету, старое хороше забыли, а новое плохое наделали и восславили ради ничего не значащих цифр для слуха.
    Т.е. с ней ты дел не имел?
    Боюсь, этого уже никак не подтвердить тебе, т.к. тему про перделку приёмника первопроходец из усей уже снесли, гды перечислял достоянства многополосной системы для АС, в том числе и то, что написл выше, можешь не откручиваться.
    Это ты про себя?
    Ты уж определись от чего они у тебя записаны, от LM или транзисторника, а то в "идеальном усилителе Мишы" ты пишешь одно, здесь другое.
    Пока... а потом всё равно чего-нить прикостыляешь.
    Да всё я понял: про твою музыкальную прошивку, гены, питание и разводку.
    Ты на себя посмотри, что ты сдела в своём выхлопе на ВЧ - фильтр асимметричен по времени прохождения вычитаемых сигналов. Вот тебе и пунктик.
    Есть здесь "больные темой" хорошести звучания 4497 - как что не так - вскипают, пригорают, коптят.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 24.10.2019 в 22:25.
    Но бредишь-то ты, причем совсем не о том, о чем спрашивали. И тем более не о том, о чем я говорил.
    Это очередной твой бред.
    Имел когда-то, но ведь это ты а не я не так давно рассказывал что выводы о звуании 449х делал при подкобчении к этому ужОсу.
    Это ты по своей безграмотности,е в состоянии понять что там было написано, вот и выкручиваешся.
    Ты опять ничего не поняло, и просто нагло брешешь. Если ты про ЛМ3886 на сабе, то она стоит не в моей системе, а в трифонике у сына, в маленькой комнате.
    И уж тебя так точно не спрошу.
    Бред.
    Имел когда-то,
    А говришь: "Моя". И твоя тоже.
    Очередной бред. Поставь себе рекурсию - читай до полного понимания, что я пишу, а не каверкай. Давно тебе хотел написать, "ещё тогда": "Одно дело говорить на разных языках, другое - думать и понимать. А с этим у тебя иногда не стыковки бывают. Отсюда и такие выводы."
    А кто в состоянии? Есть тут кто читал ту ветку и понял это как-то по-другому? Отпишитесь, очень интересно, может я действительно чого не так понял.
    Ну так ты этого не пишешь, а пишешь как-будто она у тебя, а теперь строишь выоды на основании того, чего ты не договаривал.
    А когда ты меня хоть что-то справшивал?
    Думаю, что все кроме тебя.
    Никогда, разумеется, зачем мне чтош-то спрашивать у полуграмотных?
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Ну, про твои "выовды космической глупости" с 2706 не я тебе первый написал.
    Ты. Включай рекурсию: "Они были сделаны не только на 2706".
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Dieselboy, А пришлите, пожалуйста, фото своего цапа, любопытно посмотреть, что там и как...
    Алекса цапы я видел, очень хочется на Ваши глянуть.
    И усилителя фото можно, если не затруднит...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Ты.
    Нет, не я а Эдди, ЕМНИП.
    Кто там???
    Как в том анеке.
    ---------- Сообщение добавлено 26.10.2019 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 25.10.2019 в 23:59 ----------
    Слушай его больше, он в одной здешней теме уверовал как 10 см длины тактового влияет на звук, пока ему не сказали, что это нетак.
