Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    Аватар для VictorNH
    По умолчанию Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    Вопрос про Topping d70.
    На известном сайте амира в ветке про измерения Topping d70 где-то в районе 34-36 страницы проходила любопытная дискуссия об использовании opamp LME49720 в упомянутом dac. Вероятно на форуме есть люди знакомые с LME49720. Интересно действительно ли LME49720 перегружена, или прав человек из Topping, утверждающий что они делали r&d и все там в порядке? Речь идет о попытке об*яснения типа так себе качества звучания d70 на низких частотах. Ниже пара цитат для ясности о чем иднт речь. Кто прав?
    Впечатление такое, что типа Topping лепит по-быстрому используя reference design производителей IC. но таки не профессионал в этом деле, поэтому мнение опытных людей конкретно по предмету было бы интересно.
    Хотел уже взять Topping d70 ради AK4497, но в последнюю минуту возникли сомнения.
    p36
    So, the load of the LME49720 is 420ohm in parallel with 23nF+22ohm.
    From this is the problem, lack of punch, byte and air. The op-amps are loaded too heavy or if they want low noise, then the op-amps are too weak, those need current buffers.
    First of all, lme49720 has more than 50ma current output capability. Loading 2Vrms with 200ohm is 10ma average and 28 ma peak. What*s the deal with 470ohm that*s less than 10ma peak? No issue. It*s not pushing to the edge/limit. I wouldn*t think it unless over 35ma.
    Secondly, I have personally measured lme49720 with 32 100 200ohm. I didn*t see distortion at 200ohm. It*s clean.
    Thirdly, according to datasheet, with 600ohm it has 0.00003% at 10khz at 5Vrms and 0.00005% at 8Vrms. (already proven hpa4 measurements being irrelevant) There is absolutely no reason that 470ohm 2Vrms loading will cause distortion. The nF capacitor is in the ultrasonic range and it*s very high in hundred khz range. How much energy could be in there, even in a dac? It wouldn*t cause any loss in performance. Just like we use 4.7ohm // to 100nF in amplifier output to stabilize the amplifier. It*s not a 4.7ohm loading. If you don*t know something, would you not pretend to know? It*s very very normal circuit. If you want to prove me wrong get d70 and mod it to your liking and post me the improvement in measurements.
  2. #81
    Voronezh
    По умолчанию Re: Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    а я ликбезами не занимаюсь.
    Пара слов - не ликбез.
    На "дизельного мальчика" тебе и сотен слов не жалко...
  3. #82
    Если ты не заметил - я ему давно ничего не обясняю.
    P.S. Подпись видел? Последнюю ее часть (первая больше к Дизелю отностся...).
  4. #83
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    А что в AVDD питании?
    Вообще, странно полагать, что именно разрабы сделали какое-то г а не у Вас проблема.
    Двухканальный дискретный стаб (переработанный и доработанный старый добрый стаб "на 3 транзисторах" из усей Линкс 1x до ~15 активных элементов); на одном всякая цифра + низковльтный внешний стаб 1,8 В и 3,3 цифра, на другом 5 В аналог (все каналы питания). Только керамика в обвесе, X7R 100 мкФ + шунты C0G максимальных ёмкостей в типоразмерах 1206, 0603, 0402 (на ножках самого цапа), а так же проходные Murata 0,1 мкФ X7R + ВЧ бусины. С другими цапами (WM8741, PCM1798, AK4396, CS4392/97/122, AD1853) такой проблемы не наблюдалось (с басами конкретно). Полностью идентичные условия сравнения (обвязки).
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    А схемку можно?
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Ну и?
    Там -110 дБ.
    Странно это всё. Я вижу почти 150.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Т.е. все-таки с реклоком
    Да, и генераторы мягко заползают на чипы преобразователей. Я, видишь, побеспокоился чтобы Алекса не клинило от одного вида....
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  6. #85
    Voronezh
    Я вижу почти 150.
    Так это выше килогерца. А ниже там все намного хуже. Вы ж сами писали
    От мастерклока желательно получать -140 дБ фазовых шумов уже на 100Гц
    А тут где то на 80 Гц как раз пичок на 110.
  7. #86
    Да я и не такое видел
  8. #87
    А схемку можно?
    Собственно стаб: https://forum.vegalab.ru/showthread....33520&p=929805
    И предварительная ступень: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1952702
  9. #88
    Частый гость Аватар для ppy_
    А можно я немного по теме ветки отпишусь?
    Изначально брал D70 на опыты. Интересно было пощупать дуал 4497.
    1. Убрал разделительные электролиты после AK и оставил только одно плечо в каждом чипе.
    2. Сдул весь заводской выхлоп вместе с npn ключами в звуковом тракте.
    3. Поставил вместо штатного выхлопа чуть модифицированный α24.
    4. Исправил китайский косяк с заземлением в питании.
    Цап запел. Теперь придраться не к чему.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  10. #89
    Voronezh
    Теперь надо переходить к D90. А 70 - уже не актуально, устарел.
  11. #90
    Не! Упаси боже полусырой продукт брать.
    Вон народ глючные D90 возвращает обратно топпингу.
  12. #91
    Астрахань
    Т.е он уже не дуал?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #92
    Не, дуал остался. Но в каждом чипе используется только один канал.
    Считаю, что разделительные электролиты большее зло, чем копеечный выигрыш SNR при параллельном включении каналов.
    Последний раз редактировалось ppy_; 10.03.2020 в 17:52.
  14. #93
    Одно с другим мало связано, но для цапов серии АК44хх параллельное включение абсолютно бессмысленно и имеет исключительно рекламный характер.
    Разве что кроме АК4499 в стерео, где каналов уже 4, не бросать-же два не использованными
    Ну может еще с 4495, который в параллельном хоть как-то играть начинает.
    С 4490, 4493 - все 2-х чиповые варианты у меня так и остались на макетах.
  15. #94
    Самара
    а хотя бы инструментально разница есть?
    _________________
    Евгений
  16. #95
    На имеющейся измериловке - практически нет.
  17. #96
    Voronezh
    практически нет.
    Ну, переходное то затухание наверно все же разница меряется. Другое дело, что оно в той величине, что есть, на звук вообще не влияет.
  18. #97
    "Переходное затухание"?
    Оно у меня и на одном чипе под -120дБ на 10кгц, мало?
    При том, что выходной ОУ - сдвоенный, т.е. на оба канала.
  19. #98
    Voronezh
    мало?
    Нет конешно. Но на двух - было бы 125. Я ж и написал - для звука разницы не будет. А для таблички данных - все ж будет.
  20. #99
    Не думаю.
    "Для слуха" - разница вряд ли будет, если там на 10кгц будет не -120 а -40.
  21. #100
    Voronezh
    Согласен.
