Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    Аватар для VictorNH
    По умолчанию Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    Вопрос про Topping d70.
    На известном сайте амира в ветке про измерения Topping d70 где-то в районе 34-36 страницы проходила любопытная дискуссия об использовании opamp LME49720 в упомянутом dac. Вероятно на форуме есть люди знакомые с LME49720. Интересно действительно ли LME49720 перегружена, или прав человек из Topping, утверждающий что они делали r&d и все там в порядке? Речь идет о попытке об*яснения типа так себе качества звучания d70 на низких частотах. Ниже пара цитат для ясности о чем иднт речь. Кто прав?
    Впечатление такое, что типа Topping лепит по-быстрому используя reference design производителей IC. но таки не профессионал в этом деле, поэтому мнение опытных людей конкретно по предмету было бы интересно.
    Хотел уже взять Topping d70 ради AK4497, но в последнюю минуту возникли сомнения.
    p36
    So, the load of the LME49720 is 420ohm in parallel with 23nF+22ohm.
    From this is the problem, lack of punch, byte and air. The op-amps are loaded too heavy or if they want low noise, then the op-amps are too weak, those need current buffers.
    First of all, lme49720 has more than 50ma current output capability. Loading 2Vrms with 200ohm is 10ma average and 28 ma peak. What*s the deal with 470ohm that*s less than 10ma peak? No issue. It*s not pushing to the edge/limit. I wouldn*t think it unless over 35ma.
    Secondly, I have personally measured lme49720 with 32 100 200ohm. I didn*t see distortion at 200ohm. It*s clean.
    Thirdly, according to datasheet, with 600ohm it has 0.00003% at 10khz at 5Vrms and 0.00005% at 8Vrms. (already proven hpa4 measurements being irrelevant) There is absolutely no reason that 470ohm 2Vrms loading will cause distortion. The nF capacitor is in the ultrasonic range and it*s very high in hundred khz range. How much energy could be in there, even in a dac? It wouldn*t cause any loss in performance. Just like we use 4.7ohm // to 100nF in amplifier output to stabilize the amplifier. It*s not a 4.7ohm loading. If you don*t know something, would you not pretend to know? It*s very very normal circuit. If you want to prove me wrong get d70 and mod it to your liking and post me the improvement in measurements.
    Калуга
    По умолчанию Re: Вопрос по использованию LME49720 в Topping d70
    Очень удачно набрел на тему!
    Всегда приятно найти единомышленников в таком непростом деле, как аудио!
    Но и операция, результат которой нахождение экстремума в отрицательной полуплоскости, тоже приносит немалое удовлетворение!
    Просто чУдные выводы удалось прочитать!
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Всё понятно - глухарь, что с тебя взять: как кривые басы не слышать 97-й - ты можешь,
    Так их кроме тебя никто не слышыт
    я - чернило.
    Ты брехливое безграмотное существо.
    Вот здесь как раз про зеркальце вспомнить уместно будет.
    Вот именно - отойди от него.
    Да, у этого передатчика без линии передачи
    Вот имеенно что "без".
    джи на порядок меньше будет, чем у Алесовских икссмузи.
    Что такое "икссмузи" ты наверное и само не знаешь, зато 3.14здеть любишь, направо и на лево.
    Да, тема превратилась из полемики в фекалемику, стоило одному участнику сделать только 1 вброс.
    Прекращаем врать, уже 3-й день подряд:
    У твоего иксмузи "без" дрожь 200-400 пик. А у передатчика с линией столько же.
    Подходи, свободно!
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 29.10.2019 в 15:26.
    ТАк не делай.
    Врешь это ты, и далеко не 3-й день.
    Не знаю что такое "иксмузи" и где там какая-то "дрожь 200-400 пик".
    Если ты о джиттере клока, то клок у меня идет с осцилляторов NDK NZ2520SDA - это специальные, с Ultra Low Phase Noise. У них джиттер на несколько порядков ниже указанных тобой цифр. Сколько конкретно - найдешь сам.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.10.2019 в 20:06.
    Совершенно не ожидал, что такой технически казалось бы нейтральный вопрос, так поднял температуру.
    Одна морковка на двух ослов или одна кость на двух псов, как вам больше нравится?
    Калуга
    Dieselboy, Вы всерьёз считаете, что то, что Вы здесь пишите (кроме своих личных вкусовых предпочтений) имеет некую корреляцию с реальностью?
    По вопросам интерфейсов, работы юсб в-принципе, синхронного/асинхронного аудио интерфейса в частности у Вас нет ясности понимания вообще!
    Все остальное - вопрос вкусовых предпочтений, не более!
    И да: конструкцию да и схемотехнику Алекса я знаю, видел, слышал.
    Можно увидеть что-то Ваше?
  8. #47
    Можно было год назад, сейчас за вас никто искать не будет. Конструкция без всяких откровений - "коленочные технологии", на макетках т.е. Схемотехника была разная (касаемо выхлопов в основном): 1 ОУ, 3 ОУ (интсрументальный усилитель), остановился на дискретный функциональный усилитель (свой, протип был Lynx 17). Питание тоже своё - дискретная схемотехника - усилитель на изнанку.
    Нет, я не спорю. Но есть результат сравнения готового решения (creative x-fi) и самосбора на 2706 + adum4160 + своё питание. Услышать разницу не удалось, ни на йоту, зато разницу между цапами с разным звуком слышно на все 100.
    Не вижу смысла делать разницу в звучании только потому, что оно алгоритмически по-разному работает, т.к. на практике даёт пока что одинаковый результат. Но буду пробовать и дальше, довешу ASRC (для подавления дрожанки) и хороший ген.
    Я писал ровно то, что получалось в железе. Непонятно о какой статисической взаимосвязи с чем-то идёт речь... Вам так же следует прочесть сообщение в шапке - одно такое "совпадение" есть.
    И что? Я теперь должен растаять и отречься от своих результатов, как и автор приведённой цитаты в этой теме?
    К тому же, раз вы видели его схемотехнику, то могли видеть и его схемотехнические косяки: в виде активного питания какого-то опорного и самого выхлопа, который не симметрисен по времени прохождения сигналов до точки суммирования. А конструкция - дело десятое, влияет на порядки меньше, чем схемотехника и вданном случае применнная эл. база (выбранный цап). А про нормально работающий USB приёмник и вспоминать даже не приходится.
    Да хоть рубидиевые фитосекудные:
    On board, there is a I2S connector and thus the clock jitter measurement is taken at the MCLK, BCLK, LRCLK locations. The jitter at MCLK from 48k to 192k Fs is from 10 to 13 pico second respectively which are excellent. In fact the MCLK is taken directly from the onboard crystal oscillator after the buffer logic IC. For jitter at other clock like BCLK (Bit Clock) and LRCLK (Word Clock, Fs), they are as high as 800 pS or above. For any DAC using the MCLK as the clocking reference (like FDA-1), the result should be very good.
    https://www.fetaudio.com/archives/1440
    Вопрос только в том, какой именно такт важен для цапа. Но выше, если вы заметили, я говорил о джи иксмузи, а он, ого, 800 пс! Восисот пс, Карл!!! А у кого-то даже и больше:
    Bought one of these and I don’t think you need worry about the jitter from the isolator. The output from the Xmos chip has +-2.5nS jitter from the processor clock clocking out the I2S signals. So to get any reasonable results you need to re clock the I2S signals with the MCLK.
    https://hifiduino.wordpress.com/2014...usb-interface/
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 30.10.2019 в 01:54.
  9. #48
    Калуга
    какая забористая у Вас трава!
    ---------- Сообщение добавлено 06:13 ---------- Предыдущее сообщение было 06:10 ----------
    Кстати, по звучанию в НЕ хай-резе мне тот Сашин ЦАП не зашёл, я об этом писал и говорил, но это как раз и есть вкусовщина!
    Я, например, люблю звучание пцм63, Саша - нет. Но этотне мешает четко слышать те огрехи, и ту разницу, в звучании обычного юсб приемника
  10. #49
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2556009
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2583994
    _________________
    Евгений
  11. #50
    Это не "косяки" а наоборот" фишки", ты просто опять ничего не поняло, также как и с интерфейсами
    Конечно тебе не приходится - ведь у тебя его нет
    Глухой?
    А какое все это имеет ко мне отношение? У меня совсем другая плата, и генераторы MCLK стоят вовсе не на ней.
    Если "иксмузи" это XMOS, то ео "джи" никого не интересует, он не является источником клока - клок идет не ИЗ него а В него.
    Ты как обычно, прочитало что-то "в этих ваших интернетах", написанное или таким-же безмозглым существом, или совсем по ругому поводу, а чего прочитало - и само не полняло.
    Ну и? Ты ведь все равно не поймешь, почему меня оно не волнует, до тех пор пока не превысит 22тыс. пс.
    А 22тыс.пс - это даже для тебя не реально.
    22 ТЫСЯЧИ пс, Карл
    Ты уже совсем уже заврался, наверное пора тебя отправлять в компанию к другим мразям и бредоносцам - в игнор.
  12. #51
    Частый гость Аватар для Злой
    Дмитрия Lynx ты еще вроде не развенчал, почему то схемы и примененные детали выкладывает в открытом доступе, а именно платы считает интеллектуальной собственностью.
  13. #52
    Какая разница, если резульат одинаков? https://my.mail.ru/mail/loratima74/v...ideo/1821.html
    Научи различать где фишки, а где косяки? А то я малец путаюсь в снастях: звучащая прошивка МК - это фишка или косяк?
    Глухой?
    Суди сам: разницу между 4495 и 4497 слышу.
    На зло тебе сегодня куплю https://www.chipdip.ru/product0/9000569733
    У тебя ведь иксмос, так ведь? Или ты считаешь, что возьмёшь его, поставишь на другую плату, всё гармотно разведёшь, и, вот, было на порте МК 800 пик, а на другом конце твоей грамотно разведнённой платы стало, о чудо, 80 пик!
    А из него i2s +- 400 пс.
    Да, да, один ты вумный, а кругом существа, которые даже не поленились и приложили в конце той страницы pdf документ с распечатками какого-то анализатора джи, а тепе надо на слово верить, это ж ты, СВЕТИЛО.
    22 ТЫСЯЧИ пс, Карл
    Ты уж научись отличать буфер на входе от сигнала в реальном времени на выходе, идущего к цапу, светило. Или ты научился джиттер буферизировать?
    Опять с зеркальцем играешь? [как только появляются неопровержимые доказательства - так сразу же возникают громкие заявления: бред, чушь, игнор и т.д. и т.п.]
    Про 600 дБ ДД для цапа слышали его выскащывания?
    Не на детальках же зарабатывать деньги?!
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 30.10.2019 в 15:28.
  14. #53
    Новичок Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    а Вы послушайте этот аппарат, прежде чем брать.
    Звук у АК4497 имеет свои особенности, и D70 - совершенно точно не лучший аппарат с АК4497, я слушал с 2 разными усилителями, в тч. massdrop thx aaa 789, и разными планарными наушниками.
    Рядом стоял аппарат классом повыше, тоже на паре АК4497, и звучал ощутимо лучше.
  15. #54
    Как-то пропустил я тут твою писанину недельной давности.
    И что? У меня еще и STM32, в спдиф/тослинк взодах, про джиттер его i2s ты тоже что-нибдуб расскажешь?
    Нет, но меня этот джиттер не интересует. Или ты думаешь, я просто так фемтоклоки ставлю?
    Да, кстати. джиттер i2s c STM32 меня точно также не волнует, сюрприз
    И ради бога - см. выше.
    Вот если он будет больше 22 000пс - тогда и начнет волновать.
    Ну, в общем да Только не в USB с XMOS, поскольку там это никому не нужно.
    Дык, потому что то что ты вещаешь - это и есть бред и чушь, которые ты почему-то называешь "неопровежимыми доказательствами".
    Причем тут джиттер i2s, идущего с XMOS, к ЦАПу? Если ты не в курсе как ЦАПы работают - так так и скажи!
    Почти все ЦАПы, на джиттер того i2s что идет с XMOS - наплевать с высокой колокольни, а которым не наплевать (древним параллельникам) - этот джиттер лечиться одной дополнительной микросхемой, ценой в три копейки.
    P.S. Я тебе уже столько подсказок дал, что пора было и догадаться в чем тут дело.
    P.P.S. Еще одна подсказка - цифра 22000пс выше, хотя и не абсолютно точная, но и взята тоже не с потолка. Если поймешь в чем дело- сможешь ее посчитать точнее
    Последний раз редактировалось Alex; 08.11.2019 в 09:48.
  16. #55
    Toronto
    Опять не понял...
    Похоже что все присутствующие в ветке поняли что вы не поняли Тогда непонятно зачем вы пишите простыни в теме в которой ни рылом ни ухом
  17. #56
    О том и ресь, что он может быть допустимо большой и не играть сущ. роли, на слух не слышно, так же как и кривость работы pcm2706; в сравнении с тем же stm32 её будет не отличить, как ни старайся; так что выдумывать тут не надо, что одно решение звучит хуже потому, что у него не идкальный алгоритм приёма данных, а дургое лучше, что так в док-ии написано.
    У вас старнная логика. Меня справшивают - а я не должен отвечать? Ну, и я не силён в адуиофильских понятих, можете поячснить, раз вы поняли?
  18. #57
    Ты себе джиттер в 22000 пс представил? Или настолько глухой, что и такого не услышишь?
    на слух не слышно
    Нет, слух тут не причем, ты видимо опять ничего не понял.
    Еще как слышно!
    Также как и 200пс у CS8412 и 50пс у DIR9001.
    Аудиофильские понятия тут не причем, ты в электронике не силен. По крайней мере, в обсуждаемых ее областях.
    6 лет назад, специально писал "простыми словами" для начинающих: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    P.S. Последняя подсказка, больше не будет - задай себе вопрос, джиттер чего именно влияет на преобразование ЦАПов данных в звуковой сигнал.
  19. #58
    Я думаю, у меня таких величин нет, мой порог слышимости я не знаю. Но, вижу, тебе это знакомо по твоим конструкциям, раз такие большие заделы.
    Ну, поясни тогда, что здесь за наука ткая: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2688184
  20. #59
    Конструкции тут не причем, это в теории. В реале понятно, такого джиттера не бывает, но откуда взялась именно такая цифра, я так полагаю, ты опять не понял.
    Ты сначала с джиттером разберись, потом уже пойдешь глубже изучать предмет., а я выше писал - больше подсказок не будет. Их и так было более чем.
  21. #60
    По разному пишут, пишут, что есть цапы зависимые от MCK, а есть и редкие, которые зависят от i2s. Тем более, как я полагаю, есть какое-то влияние такта левый/правый, который, наверное, должен запускать принятое слово на преобразование. И я о первой части предложения там уже где-то писал, точнее выделял жирным в том абзаце цитаты замеров XMOS дрожания i2s, но ты, видимо, это счёл не актуальным, как и то, что я про джиттер i2s xmos писал с точки зрения его всё-таки нестабильности (некачественности) в сравнении с тем же передатчиком LVDS, у которого меньший джиттер в 2 раза при линии передачи в 10 м, который тебя так не порадовал. Как-то так, всё было закручено только вокруг этого, а не в отрыве или по частям, это делаешь ты и твой товарищь выше - ведерете цитату/мысль в отрыве от чего-то и трактуете так, как хотите, по-своему.
    Я даже не имею понятия откуа ей взяться, если USB канал исправен.
    Ну, значит так и не пойму суть этого более сложного понятия:
    Цитата Сообщение от zstk-nsk Посмотреть сообщение
    А ещё бы тот на котором услышу разницу между a++ и a=a+1
    Вот незадача-то...
