Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Нужен качественный USB - SPDIF с поддержкой передачи сквозных многоканальных форматов
    Аватар для PowerLifting
    По умолчанию Нужен качественный USB - SPDIF с поддержкой передачи сквозных многоканальных форматов
    Господа добрый день, хотел бы попросить совета. вдруг кто знает.
    У меня есть топовый ресивер Pioneer SC-LX88. Мне к нему нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ интерфейс USB-SPDIF (ПО ОПТИКЕ!!!) с поддержкой сквозной передачи многоканальных форматов DTS, DOLBY и т.д.
    Обрисую проблему. Всегда подключал ресивер либо по HDMI, либо для музыки по USB. Недавно заметил, что звук чуть интересней по оптике. Выход оптики я брал со встроенной звуковухи материнской платы.
    Чёрт меня дернул сравнить выход оптики SPDIF внешней звуковухи EMU 0404 USB и оптический выход с материнской платы. При подключении проводами появлялись в спектре наводки от ПК. При подключении по оптике всё интересней, наводок нет. Поэтому решил остановиться на оптике.
    Ниже результаты замеров RMAA с помощью линейного входа EMU 0404 USB. С ресивера беру линейные выходы фронтальных каналов.
    Итак, вариант №1, в качестве выхода SPDIF использую звуковую карту EMU 0404 USB по ASIO
    Теперь проделываем тоже самое, но с оптикой встроенной звуковухи:
    Итак, по замерам видно, что оптика на материнке хуже, чем оптика в проф звуковухе. С внешней звуковухи и АЧХ не так заваливает, и спектр весь чище и ниже. При этом всём и ресивер и звковуха в полном стоке, никаких доработок.
    Поставить дополнительную внутреннюю звуковую карту я не могу - места свободного нет.
    Есть ли варианты USB - SPDIF (ОПТИКА!!!) конвертера со поддержкой сквозной передачи многоканальных форматов? Дайте совет, кто в теме.... Просьба без флуда. Могу сам собрать, паять умею. Нужна только идея из чего
    Самара
    По умолчанию Re: Нужен качественный USB - SPDIF с поддержкой передачи сквозных многоканальных форматов
    Sound blaster surround 5.1. Была когда то такая внешняя ЗК,есть оптичсекий выход и кодированные форматы можно гонять
    _________________
    Евгений
    Была такая у меня, пол года назад продал. К сожалению не тестировал оптический выход, но по всем остальным показателям она была просто ужасна. Встроенная звуковуха ИМХО была по всем показателям лучше.
    Самара
    Вам аналоговый вход/выход и не нужен. На ум простого больше ничего не приходит
    _________________
    Евгений
    Ukraina
    А с чего вы взяли, что многоканальный DTS "пролезет" по оптике?
    У меня 86 пионер, по HDMI c драйвером FlexASIO работает без проблем, а чтоб наводки не лезли, поставьте сетевой фильтр на ресивер и приличный блок питания на комп (с запасом мощности раза в два и с хорошими помехоподавляющими цепями)...
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    DTS, dolby - отлично пролезут.
    HD - нет.
    А можно про (с хорошими помехоподавляющими цепями)... немного подробнее, если Вас ен затруднит.
    В разы проще и дешевле самому сделать многозвенный фильтр или два, для этого даже паять не надо уметь. Для особо ленивых продаются катушки любых номиналов.
    Ukraina
    Не затруднит. Но общий принцип понятен - не менее трех звеньев синфазников на входе, дросселя в ферритами на выходе, ну и емкостя не менее 6-7 тысяч на каждую линию. И запас по мощности нужен для тех же целей - чтоб блок работал без перегрузок, и меньше генерил помехи.
    кстати, эта же инфа полезна и для любителей разгона. Было несколько случаев, когда с хорошим блоком и на пределе разгона комп работал годами, а когда поставили обычный дешевый блок - он даже не запустился.
    Завтра на работе сфоткаю внутренности нескольких "настоящих блоков" )))
    10000 kbps пролезет?
    Псков
    Начинаю понимать почему Алекс пишет именно так как он пишет.
    Ещё раз - и дтс и дд, которые на DVD, пролезут по оптике. Просто потому что уже более четверти века отлично лазают.
    Новые HD варианты, которые на bluray - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Мне всегда казалось конкертеру это должно быть до лампочки. С его точки зрения это просто поток данных такойже как и обычный PCM, важно чтобы приемник всё понял. Но я давно уже оставил експеременты с cm6631, и теперь даже воткнуть его некуда. Но помню раньше это вроде небыло проблемой, в видео плеере ставил галку что не декодить а пускать напрямую и ресивер всё видел нормально. Но за давностью лет могу и ошибаться.
    I3VGV, соглашусь с Вами во всём. Кстати cm6631 как раз установлен у моего ресивера в качестве USB транспорта и прекрасно передаёт сквозной DSD поток на ЦАП, хотя в даташите на cm6631 ни слова нет про сквозную передачу DSD. Правда не передает многоканальный поток, такая функция не реализована в ресивере, и как минимум в драйверах.
    Так вот, меня это наталкивает на мысль, может быть можно использовать XMOS чипсеты для сквозной передачи DTS? Пусть стерео конвертирует в PCM а остальное выводит напрямую?
    Псков
    Точно 6631, не 6632? там дсд есть официально.
    Оно вам надо для SPDIF или прямо внутрь запять?
    Также нужно отметить что приделать оптику можно к любому usb-spdif конвертеру, только передатчик запаять, кторые нынче не так чтобы доступны, но найти ещё можно.
    Обычно XMOS вообще ничего не конвертирует (кроме случая DoP), он передает то, что ему послал драйвер.
    В смысле "не так чтобы доступны"? Да их вагон и маленькая тележка, причем везде.
    Псков
    Может ищу неправильно? Глянул totx тошибовский на маузере, 1предложение, 8шт остаток по $20.
    Да нет проблем с тошибой, если это старье кому-то нужно по религиозным соображениям:
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    Но еще лучше, и в 10 раз дешевле Эверлайтовские:
    Ukraina
    Ну так я о чем? Если у человека есть 88 пионер, то зачем ему древние форматы? Учитывая, что по HDMI в любом случае будет выше качество и никаких проблем с форматами.
    Ну допустим, а где аналогичные замеры по HDMI?
    Только HDMI крайне редко бывает разязанный от аналогового тракта, и чаще всего даже без простейшего реклока.
    Добрый день, источник наводок я обнаружил. Им оказался блок бесперебойного питания apc back-ups es 700, к которому был подключен ПК. При подсоединении USB пионера к ПК сразу появлялись шумы в тракте во всех режимах. Шумы на графиках с -135дб вырастали до -100дб. Видимо по земляной шине ИБП транслировал какую-то дрянь. ИБП отключил, подключил обычным китайским удлинителем без средней точки, по шумам теперь всё нормально.
    По поводу разницы между графиками оптики внутренней звуковой карты и оптики внешней звуковой. Я выяснил, что основной источник искажений на уровне -110 дб это внутренние преобразования Windows 10. При переключении частот дискретизации искажения то уходили, то появлялись вновь. В любом случае АЧХ при использовании встроенных драйверов windows чуть заваливается, дополнительные -0,25 дб на 20 кгц, также динамический диапазон ограничивается на -120 дб. При использовании ASIO динамический диапазон уже примерно -140дб, но я не смог прикрутить два разных устройства ASIO в RMAA (один на запись, один на воспроизведение). Ну ни в какую.... Глючит собака. Видимо другой софт нужен для измерений. Поэтому графиков замеров по ASIO (usb, hdmi и внутренней оптики материнки) сделать не получилось.
    Поскольку у ресивера есть на борту навороченный USB цап с асинхронной передачей данных, а наводок больше нет, тему фактически можно закрывать.
    При подключении USB цапа всё звучит очень и очень достойно. Вот графики RMAA 16 бит 44,1кгц. Источник USB ЦАП Pioneer sc lx 88 (direct sound!!!!! ASIO не смог подключить на замерах), запись EMU0404 USB ASIO.
    Искажения даже с использованием внутренних драйверов Windows 0,00067%, что я считаю очень хорошим результатом для этого режима.
    В общем на будущее есть такие идеи по апгрейду, хотя это уже и тема отдельной ветки:
    1. Наверное, дурачусь, но производитель ЦАПа рекоммендует из совместимых ОУ использовать в обвязке ЦАП LME49720. Сейчас установлены NJM4585M. Поменяю на фронтальных каналах ОУ на LME.
    2. В буферной части после регулятора громкости установлены NJM4580V, к сожалению их поменять не получится, т.к. корпус SSOP8. Либо отдельную плату городить с новыми ОУ, либо тонкими проводками подпаивать новые ОУ, либо вообще убирать их из тракта, т.к. выход регулятора громкости тянет по даташиту 10 килоом импенданса, а этого для большинства внешних усилителей достаточно.
    3. Изучал внимательно сервис мануал на ресивер и обнаружил, что в проекте заложили на платах кучу мест для SMD конденсаторов в обвязках питания ОУ, регуляторов громкости, перемычках и блоке питания, но по факту их не установили. Установлена лишь четвертая, минимально необходимая часть от тех кондеров, которые запроектировали разработчики. Видимо производство удешевляли, либо заготовили проект платы для ресиверов более дорогой модели на будущее, в общем куча свободных мест для установки кондеров и не паханное поле для беспроблемного апгрейда Запаяю какие-нибудь фирмовые типа MURATA. Ну и проходные кондеры либо поменять, либо запараллелить с пленкой.
    4. Конечно же дрова. Всё выводить по ASIO. Для стерео USB я использую Album Player, а для многокнального звука тут либо использовать внутренний проц ресивера, пусть сам раскладывает Dolby и др форматы, либо многоканальный PCM по HDMI через ASIO. Вот с последним у меня проблемы, не нашёл пока софт, который поддерживает многоканальный PCM через HDMI с поддержкой ASIO.
    5. Протестировать хороший сетевой фильтр, возможно будет лучше по звуку.
    По результатам как сделаю - отпишусь
    АПлеер прекрасно воспроизводит многоканал, и РСМ и ДСД, если железо позволяет.
    Ukraina
    Замеры я не проводил - не вижу необходимости. Но на слух разницы что с SPDIF, что с HDMI я не услышал, потому вообще выкинул звуковуху из компа и пользуюсь выходами видеокарты. Что намного упрощает коммутацию, отпадает проблема "шнурков" )))
    Но по ощущениям, ресивер с флешки через собственный ЮСБ играет FLAC поинтересней... Кто нибудь может это проверить и подтвердить?
