Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Шум на выходе линейного БП (+5В 0,5А) для цапа(ak4490)
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Вопрос Шум на выходе линейного БП (+5В 0,5А) для цапа(ak4490)
    Столкнулся с пока непонятной мне проблемой - Rmaa стабильно показывает увеличение шума при подключении этого БП.
    Шум присутствует даже без нагрузки - достаточно приложить к металлическому корпусу цапа штекер(-).
    Отмечу сразу - осциллограф помехи вообще не видит на пределе своих измерений 10мВ, что под нагрузкой, что без оной, результат отличный.
    Детали почти все пробовал менять включая трансформатор, толку ноль, помеха не уходит. Пробовал подключать другой линейный бп на 5В - шума нет, рмаа тому подтверждение.
    Самара
    По умолчанию Re: Шум на выходе линейного БП (+5В 0,5А) для цапа(ak4490)
    Конденсаторы или высохли, или, если менялись, на не той системы, типа экстрагиперпупер лоуЕСР.
    проверил прибором, всё в пределах нормы. попробую в другой комп поставить, может БП так себя ведет. С виду ничего вроде как не менялось. Где то тема на форуме была, меняли 1804 на 4202 по моему, если найду за адекватную цену попробую поменять.
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Скорее не БП, а сама МП, если это внешнее.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2667743
    собирал я как-то комп для измерений
    Собрал (на свою голову)
    Если глянуть на хай-рез ипонские картинки
    http://www.soomal.com/doc/20100002449.htm
    то видно, что Креатив в конце концов разжлобился и стал ставить на джве позиции лоу-есры (коричневые), чего с ними бывало редко.
    Просто такого звиздеца на 8кГц и с таким же шагом быть точно не должно.
    ЕМУ - унылые(в плане звука), но предсказуемые и хорошо измеряемые карты
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Протестировав идентичным способом ещё кучку БП на +5В пришёл к выводу что возникающая помеха(шум) напрямую зависит от используемого трансформатора. Шум есть почти со всеми имеющимися БП на тороидальных трансформаторах Talema/Torel, спасает только сетевой фильтр и то не всегда.
    Как пример, древний, немного доработанный "электроника д2-34-2" с родным трансом в собранном виде - шума нет, какой-либо сетевой фильтр перед трансформатором отсутствует, стаб заменён на LF50; условия замеров одинаковые.
