Показано с 1 по 20 из 27
  1. Частый гость
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Kx драйвера для Sound Blaster Live! 24 bit или поиск др. зв. карты .....
    Правда ли что даже в последней версии kx-драйверов нет поддержки SB Live! 24 bit ? Откройте мне глаза на эту проблему! А то хочу прикупить карточку для игр и для музыки и достаточно функциональную! (Может есть альтернативы SB Live? по цене подходящие)
    Последний раз редактировалось JayDee; 15.09.2006 в 17:02.
  2. Новичок Аватар для ars
    По умолчанию Re: Kx драйвера для Sound Blaster Live! 24 bit или поиск др. зв. карты .....
    Аналогиная проблема! Нашёл старую версию кх-драйверов, нет потдержки Audigy 4.......Существуют ли более поздние версии?
  3. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Дрова только под DSP EMU10K1, а "Live" 24bit и прочие Аудиги 4оем уже другой камень. НипайдетЪ. К сожалению, так и нету ничего удовлетворяющего и музуку и игры в ценовой категории до 70 долларов...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ссылка Re: Kx драйвера для Sound Blaster Live! 24 bit или поиск др. зв. карты .....
    Цитата отсюда:
    Q. Which soundcards can I use with the kX driver?
    A. Currently, kX-compatible soundcards include all EMU10k1 and EMU10k2-based PC soundcards manufactured by Creative Technology Ltd. and/or E-mu Systems Inc., including:
    The E-mu Audio Production Studio (APS) card
    The motherboard models of 10k1 cards (M002, M003 and others)
    PCI256 (CT4890, CT4891 and CT4893) and PCI512 (CT4820 and SB0150) including OEM model (CT4790)
    The original Live! (CT4620) and Live! Value cards (CT4670)
    The Live! X-Gamer, Live! MP3+, Live! Player 1024, Live! Platinum cards (CT4760) and value cards (CT4780)
    The Live! X-Gamer 5.1, Live! MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live! Platinum 5.1, Live! Digital Entertainment 5.1 cards (SB0060, SB0100, SB0102, SB0220, SB0222, SB0103 and SB0105) and Value 5.1 (SB0101)
    The generic and custom OEM Live cards (CT4830, CT4831, CT4832, CT4850, CT4870, CT4871 and CT4872)
    The Audigy series, including the Audigy MP3+, X-Gamer, Platinum and OEM cards (CT0070, CT0072, SB0090 and SB0092).
    The Audigy 2 series, including Gamer, Platinum, Platinum eX and OEM cards (SB0242, SB0244, SB0320, SB0240, SB0240P, SB0280).
    The Audigy 2 ZS series, including Audigy 2 ZS Gamer, Platinum and OEM cards (SB0350).
    The Audigy 2 ZS Platinum Pro is not fully supported yet. There are issues with the line in ADC.
    24/96 support for the Audigy 2 and Audigy 2 ZS cards is under development.
    Audigy 2 Value (SB0400), Audigy 2 ZS Notebook (SB0350) and Audigy 4 Pro (SB0380) cards are partially supported.
    The Dell OEM SB Live! (SB020x) is not yet supported since it uses a custom version of the EMU10k1, whose details are unknown. Experimental support may be provided when more information about it becomes available.
    Support is under way for the newer Soundblaster Live! 5.1 cards (SB022x), since it uses a different DAC scheme to the previous Live! models.
    The Soundblaster Live! 24 Bit and Audigy LS are incompatible with kX, since they do not use the 10kX chips.
    E-mu 1212m and similar hardware is not yet supported.
    Full list of supported boards can be found here, in our knowledgebase article.
    А если в самом верху страницы нажать на российский флаг, то можно это всё и по-русски почитать ;)
  5. Частый гость
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    kerpal спасибо за полезную инфу.
    Я был на их сайте но, видимо, плохо искал. Есть еще вариант Audigy4, к ней по мнению участников kx-форума подходит новая бета версия драйверов "3538j". Буду пробовать тоже. Может что и получится...
  6. Зарегистрировался Аватар для Misha80
    У меня SB Live старая 4-х канальная и на ней задержка по миди очень ощутимая а когда на нее ставишь KX наоборот, плохи дела с определением уровня входного сигнала и записью.
  7. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    народ помогите.у меня audigy4 sb0610 (oem)(драйвера заводские) пишет с аналогового линейного входа (режим24/96)с перескоками.то есть при прослушивании записи будто кто то вырезал где то 0.4секунды записи,перескоки раз в минуту где то.это явно запись происходит с перескоком,а не при прослушивании.кто знает в чем проблема?
    заранее спасиб
    Добавлено через 15 часов 47 минут
    гуд в этой карте в ней нет пересчета 44.1>48 ,честная;).на тоне 20кгц это явно слышно.
    но глючит^
    Новые предложения обычно с большой буквы начинают .
    Последний раз редактировалось Quasar; 06.04.2007 в 15:09. Причина: Замечание.
  8. Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    В августе 1998 года компания Creative Labs явила миру звуковую плату SB Live! стоимостью 87 долларов, собранную на основе чипа Emu10k1 с тридцатидвухразрядной внутренней архитектурой, который, помимо всего прочего, использовался в оборудовании, выпускаемом фирмой Emu Systems.
    Уважаемые,подскажите какие настройки KX драйвера на Live! необходимо произвести для правильной работы и звучания.
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
  9. Гость
    Никаие драйверы не могут заставит СБлив зазвучать нормально!
    Диагноз - помойка!
  10. Частый гость Аватар для bez_
    Цитата Сообщение от Alto74 Посмотреть сообщение
    Диагноз - помойка!
    Ну если предложите более качественную за 12 $ , то енту запитаю от 380
  11. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Alto74, категорично то как
    bez_, Помню, что нужно снимать синал с тыла, там ЦАП лучше.
    как настраивать- хоть убей... Полазь на форуме КХ
  12. Гость
    А почему не за 17 копеек?
    Если звук нужен - не драйверы менять надо, а поставить нормальную карту!
  13. Частый гость Аватар для bez_
    Если звук нужен
    Нужно еще учитывать какой материал слушать и качество всего тракта.Имхо
    Спасибо за совет,не знал
    Последний раз редактировалось bez_; 01.06.2008 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Это кто сказал???
  15. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    kostikSU, creative, теперь это общеизвестный фвакт.
    Начиная с А2Валуе.
  16. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Walter, креативы наговорят, слушай их... Там кварц стоит кратный 44.1??? Если нет то о какой честности можно говорить...
  17. Частый гость Аватар для bez_
    вечером гляну
  18. Зарегистрировался Аватар для Kniaz Myshkin
    Вопрос обьясните плиз кто нибудь? в Cakewalk перестают меняться банки sf2
    обьясните плиз кто нибудь? недавно попробовал поставить kx все понравилось кроме странностей с соунт фонтами после сохранения проектов в любом виде в Cakewalk перестают меняться банки sf2 выводит сообщение инвалид патч до сохранения все отлично меняеться и еще когда забиваються больше одного банка в сам kx они начинают глючить и путаться между собой в креатив-сибилайв такого не было
  19. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    вечером гляну
    глядеть нечего всё и так уже все знают! я тоже думал что она 44.1 выводит чесно, но мы с Костиком разобрались)))
    Дело в том, что по сравнению со старыми картами(ниже валю2) здесь задействуют все ресурсы дсп на ресемплинг в 48к(вот кстати причина того, что при активации бит акурэйт плэйбэк стают не доступны игровые апи..еаксы и прочая хрень).
    А кварц там стоит 22 с хреном гц.
  20. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Эээ, скорее 24,576 мгц. И скорее всего гармониковый
    Добавлено через 3 минуты
    Как и на других мультимедийных звуковых картах от Creative, на Live! 24-bit установлен один кварц 24,576 МГц, из за чего имеем только одну опорную частоту 48 кГц и производную от неё 96 кГц. Частоты 44,1 кГц и 88,2 кГц получаются при помощи аппаратного пересчёта, который реализован на этих картах весьма плохо.
    Вот собственно...
    Последний раз редактировалось kostikSU; 15.07.2008 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
