Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Доработка бумажных дг?
    kuku
    По умолчанию Доработка бумажных дг?
    Кто, что и главное как творит с ними?
    Есть же составы/способы для пропитки диффузоров вязкими веществами?
    Пропитка шайбы, переделка или удаление колпачков...
    Поделитесь технологиями...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Доработка бумажных дг?
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Вырезания секторов? или прокол дырок или пропитка маслом?
    Конечно-же прокол дырок. С секторами эксперимент тоже не удался.
    Я внесу небольшую ясность. Максимальное снижение Fs получилось при вивисекции центр. шайбы динамика с очень мягким гофром, тяжелым диффузором и жесткой ЦШ. На Vas влияет "приведенная" гибкость, учитывающая все пружинки динамика. Просто удачно ослабилась одна из них. Поэтому-то и метод не был "взят на вооружение" как панацея.
    Новичок Аватар для Волдырь
    г. Барнаул
    Народ, нельзя пропитывать диффузор касторовым маслом
    Да речь не о дифуззоре, а о центрирующей шайбе.
    г. Бердск
    Центрирующая шайба - очень ответственная деталь и любое ее ослабление резко уменьшает срок службы динамика до отказа. Не рекомендую ковырять дырки, резать окна и проводить любую другую вивисекцию с центрирующей шайбой. Тем более что снижение резонансной частоты за счет увеличения гибкости не приводит к снижению нижней граничной частоты акустической системы. Для снижения нижней граничной частоты необходимо увеличивать ширину намотки звуковой катушки при условии достаточного запаса по BL. Игры с гибкостью ничего не дают.
    г. Барнаул
    Я давно уже пришел к выводу, что любые доработки динамиков не приводят к интегральному улучшению характеристик. Любое улучшение одних параметров происходит за счет ухудшения других . Так что дело это пустое и вредное ИМХО.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Привет всем!
    А никто не слышал чего-нибудь о некоем сказочном "зелье" для пропитки, приготовленном из хитина насекомых? По легендам, якобы имеет зеленовато-опалесцирующий цвет и придаёт диффузорам совершенно фантастические свойства.
    На хайфае мелькнуло что-то на эту тему и пропало, концов найти не удалось.
    Вопрос Гайдару - а диффузоры на НОЭМе добываются только по знакомствУ, или простому смертному тоже можно прикупить попутно с динамиками?
    Краснообск
    Apos, Этот вопрос к WP, ВСЕ диффузоры серийных динамиков пропитываются полиизобутиленом, на некоторых еще и сверху неким составом покрытие делается (это 16 сантиметровые мидбасы).
    Сказочное зелье А.Воробьева из молдавии, он профессиональный химик, и по отзывам эта пропитка сильно изменяет структуру бумаги, связывая волокна значительно. При этом жесткость возрастает, а декримент затуханий не уменьшается - такие бумажные диффузори играют по слухам опять же очень хороше. У меня скоро будет возможность вооУхиё проверить результаты действия этого зелья на динамики Телефункен. Просто так хитин не растворить, но наши местные химики клянутся и божатся, что какимито кислотами переведут панцири креветок в киселеобразное состояние... я их за язык не тянул ... посмотрим - послушаем.
    По моему сугубо дилетантскому мнению (IMHDO - резервирую за собою название новой аббревиатуры!!!!!) Крахмал модифицированный, коим является обойный клей момент тоже должен связать структуру бумаги без заполнения и увеличения веса. Если уломаю Григория Трофимовича Ершова (ведущий спец по акустике НОЭМы) проведу эксперименты с крахмалом. Зело на живых иамиках экспериментировать стало накладно. А так - на 16сантиметровых мидбасах НОЭМы экспериментировать )))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Divnogorsk, Siberia
    Интересно мне, а как при этом не перевести в киселеобразное состояние сам диффузор...
    [ADDED=Apos]1103185818[/ADDED]
    IMHDO
    Класс. Можно взять на вооружение?
    Последний раз редактировалось Apos; 16.12.2004 в 11:30.
