Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Klang Ton и 75 гдн
    Аватар для iwan2010
    По умолчанию Klang Ton и 75 гдн
    В 3 номере за 1994г. немцы разместили разработку сабвуфера на российском динамике. Кто-нибудь пытался повторить?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Klang Ton и 75 гдн
    Вы хотите реально повторить данную конструкциию, или вопрос чисто познавательный....
    Латыши и позабористее делали, сразу с ФИ и с ПИ. Для непритязательного пользователя сойдёт после китайских пукалок. А так, одно мучение с ним
    Ничего пока лучше не придумали под этой луной для 75ГДН, чем вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
ID:	356420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для iwan2010
    Уже много лет лежит парочка таких. Ясно, что параметры нужно мерить.
    Всмысле? Латвийских SW-2000?
    Аватар для iwan2010
    Два 8-ми омных 75 гдн. Есть ещё две пары 10 гд 30. Хочется компактное НЧ звено с 2х8 ом. У меня aiwa 950, можно подключить две пары 8-омных. Сателлиты от 150 и нч до 150.
    А вот так делать точно не стоит.
    "Компактное" с "НЧ" очень плохо совмещается. Хотя некоторые как компромисс используют длинноходовые сабвуферные динамики на больших мощностях в своих "компактных" конструкциях. 75ГДН к таковым не относится, и требует высокоэффективное акустическое оформление типа ЧВР, которое компактным быть не может. Но зато такой сабвуфер более музыкальный, ибо умеет воспроизводить очень тихие НЧ звуки, и работать на очень маленьких подводимых мощностях
    Если парочка и саб - делайте сдвоенные динамики, поделие по меньше получится.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    На счёт саба не знаю...только если маломощный. Хотя, кпд у лабиринта очень большой, может что то и получится.
    Но как чисто нч звено в ЗЯ, на удивление, мне он понравился. Вот если бы сам не слышал, то не поверил бы, что оно может нормально звучать.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    если б я раньше видел этот вариантик...эх. вполне себе конструкция не только для того времени, 25 летней давности!!! между прочем. но и сочетающая интересные решения сдвоенные головки и БП-4.
    если есть дины - делайте. много материалов не потребуется. а удовольствие от работы и результата гарантированы.
    устал...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чет я совсем запутался.
    Фильтры пропускаем.
    БП4 выдаст на 5дб меньше фазоинвертора тех же габаритов.
    БП4 с изобариком будет в 2 раза мельче, чем на эскизах.
    БП с изобариком и обозначенными объемами камер возможен, но это БП6. Вопрос: иде вторая турба?
    Правда, для немецкого я был сначала слишком молод, потом слишком занят, а теперь слишком стар, поэтому могу не вполне понимать, что хотели сказать афтары.
    Фильтры пропускаем.
    Конструкция мутная, фильтры как для изобарика, а на эскизе чертежа, второго динамика не видно.
    Конструкция убогая даже для 94 года, а уж сегодня только как пособие, "так делать не следует"...
    Аватар для iwan2010
    Был у меня техникс 570 музцентр. Там на каждый канал два усилителя. Первый 60вт. от 20-150 гц. Второй 30вт. от 150 до 20000. Родные колонки я сразу продал. Сделал НЧ изобарик на польских тонсилах и на визатонах ЗЯ. Очень меня радовал 12 лет, пока в проигрывателе лазер не сдох. Короб НЧ стоял довольно в стороне от саттелитов, но локализации не было.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    я в бурной молодости на одной 75ке бп4 собирал, очень даже хорошо играл
    С уважением, Алексей.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    iwan2010
    Лет десять назад я видел подобную конструкцию САБа :
    https://yadi.sk/i/DaQrSC5shTKeKQ
    Это делал один товарищ, но не знаю точно, какой у него получился результат.
    И, вообще, не знаю – делал ли он какие-либо расчеты (математическое моделирование) этой конструкции, или просто скопировал увиденное где-то…
    Вот его страничка :
    http://www.radio-profi.ru/trifonik.shtml
    Если захотите, можете с ним связаться и уточнить подробности.
    Аватар для iwan2010
    Лет 15 назад в эту разработку поместил наши 75 гдн. С трубой маленько поигрался. Приятель забрал через пару дней. До сих пор работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Немного большее габаритами яйцо с двумя 75ГДН изобариком, по заверениям разработчика от 22Гц воспроизводило, хоть в космос запускай. С каким завалом по -dB, история умалчивает
ID:	356555   Нажмите на изображение для увеличения.
    Здешний
    Этот же товарищ после раскрыл суть своих изобарических 75 ГДН. Подвес один на два диффузора, шайбы тоже резались, с таким разносом центровку сложно нарушить даже с сопливыми шайбами. Так что 22 гц могло быть вполне по нулям.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    А где источник? В самой статье из журнала Радио №4 1991г. вроде имелись ввиду обычные не переделанные 75ГДН. В нете даже фотки попадаются готового девайса
ID:	356562   Нажмите на изображение для увеличения.
