Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Провода - электрика
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Провода - электрика
    Прошу помочь кто в теме: столкнулся с необходимостью прокладки сетевого кабеля для потребителей 380 вольт на 15 кВт и 1,5 кВт. Для подсчета сечения попробовал использовать программу Cable. Насколько адекватными получаются результаты? Итоги расчетов:
Название:	Очень малый ток.png
    При очень малом токе программа сечение менее 1,5 вообще не использует. Почему?
    Может быть есть более адекватная программа или кто объяснит как правильно считать по-простому, не заставляя вспоминать институтскую высшую математику?
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    По умолчанию Re: Провода - электрика
    У них на сайте онлайн версия дала 0,5 кв.мм для 1 кВт, видимо косяк программы.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Средне-потолочный расчет - 10А на мм.кв.
    В большинстве случаев себя оправдывает ...
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Там вообще оперирует только целыми исходными данными - дробные вводить не дает. Округляет, наверное, нещадно.
    Либо глюк программы, либо программа знает про какой-нибудь запрет. Спросил у главного энергетика, он про запрет вниз ответить не смог, просто говорит, что провод 0,01 мм купить невозможно.
    А вот в пожарке ограничения вниз существуют. Например, документ СП5 приказывает использовать в слаботочных шлейфах пожарной сигнализации провода с диаметром по расчёту, но не менее 0,5 мм.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Если на 15 кВт считать, то с косинусом фи получается около 30А. А еще прокладку и длину кабеля необходимо учитывать. 3 квадрата как то маловато мне кажется. Хотелось бы найти адекватный рассчет, аргументированный.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Может в силовой электрике тоже имеется ограничение в 1,5 квадрата? Если цеплять двигатель на 1,5 кВт (3А), то 1,5 квадрата как то жирно выглядят. Есть тут электрики?
    У МЕНЯ В СОФТИНЕ 2.1 - 2,5 КВ.ММ.
    Похоже на правду.
    Для 1,5 кВт - 0,5кв.мм
    Yours Aye, Ilya
    Харьков
    Всё очень просто - число мощности 3х фазного потребителя умножаем на 2 и получаем величину тока потребления по каждой фазе (достаточно точно!). Далее смотрим в инете таблицу из ПУЭ по расчёту сечения провода в зависимости от протекающего тока. Всё!
    В вашем случае 15 кВт это примерно 30А, впритык хватит кабеля 4х4 кв мм. Для 1,5 кВт ток 3А, достаточно кабеля 4х0,75 кв. мм.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Вы эти глупости бросьте, это очень частный случай для узкого диапазона сечений, примерно от 1,5 до 4 кв. мм. (с натягом). Кроме того есть ещё масса условий прокладки - открытым способом, в лотках, в виде кабеля и т. п.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 18.10.2019 в 14:46.
    Заданы потери 4% на 10м длины..
    А если у кабеля изоляция на 85°, а прокладка по песку в Средней Азии, который сам по себе может до 100 греться?
    В ПУЭ, как-будто, также есть минимально разрешенные сечения для жил кабелей того или иного назначения, например, цепей управления, силовых и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Потом, если по этим 15 кВт 30 А будет потребляться круглосуточно, то и 6 кв.мм. может не хватить даже в обычных условиях.
    греться будет, что рукой заметно будет.
    В 0,4 кВ вообще ниже 1,5 кв мм ставить ничего нельзя, а то кабель быстрее отгорит чем автоматы сработают.
    Харьков
    Хватит бредить про ПУЭ и про "В 0,4 кВ вообще ниже 1,5 кв мм ставить ничего нельзя, а то кабель быстрее отгорит чем автоматы сработают"
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Разве это бред? Вообще по правилам ваш кабел должен быть расчитан до тока срабатывания автомата на вводе этого самого кабеля.
    Voronezh
    Почему?
    При выборе сечения кабеля учитывается не только тепловыделение, но также и теплоотведение (раздельная или групповая прокладка, в кабель-канале или в штукатурке), а также целый ряд других, в т.ч. не электро-тепловых факторов. Все они учтены в ПУЭ - вот и руководствуйтесь ими. Это только на первый взгляд эти ограничения не значимы и надуманны. Например, запрещено делать стационарную скрытую разводку гибким многожильным кабелем. В данном случае запрет вызван особенностями разделки и соединений концов таких проводов. Факторов много. Но, как говорят инженеры: "Делай все по чертежу - меньше будет пи... разговору".
    Если делаете для себя и хотите с небольшим запасом - на 1,5 кВт - сечение каждой жилы 2,5кв мм, на 15кВт - жилы по 6 мм кв --- медью конечно !!!!
    Харьков
    Да, это бред
    село Самбек
    Это если "потребитель" - электродвигатель, обычно асинхронный с к.з. ротором. При этом имеется в виду не электрическая мощность, а механическая мощность на валу двигателя (именно она указана у него на шильдике).
    Да, это бред
    попробуй поставить автомат на 25 ампер и провод 50 метров 0,25 мм и коротни на дальнем конце, потом расскажешь
    Калуга
    Макс!
    Ну не все же знают твою специальность!)))
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на два по 3 кВт ставим 6 квадратов, но это тормозной стенд, и думаю понятно почему.
