Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Провода - электрика
  1. #61
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Провода - электрика
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Так и быть, открою для супер технарей самого технического форума в мире еще одну тайну (кроме существования ПУЭ) - "ГОСТ", а конкретно "ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров", нормирует не сечение жил, а электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С.
    В ГОСТ-31996-2012 (КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ) сказано конкретно:
    "Электрическое сопротивление токопроводящей жилы сечением 630 мм 2 , пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 ºС, не должно превышать: для медной жилы — 0,0283 Ом".
    Если учесть, что удельное сопротивление чистой меди составляет 0,017 Ом*м/мм^2, то получается 1 км кабеля из чистой меди сечением 630 мм будет иметь сопротивление 0,027 Ом - то есть для возможного уменьшения сечения остается запас 0,001316 Ом на километр или возможно изготовление кабеля сечением 600,71 мм^2 вместо 630 - и это будет по ГОСТ.
    Иными словами, допустимое уменьшение сечения по ГОСТ возможно где то не более 5%, если использовать чистую медь. Однако в настоящее время и надпись ГОСТ на кабеле ничего не значит - лично видел кабель ГОСТ 10мм^2 с диаметром провода (одножильный кабель) 3 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    А как это Вы отняли потери на косинус фи? Просто поделив 15квт на 380в получаем 39А, если еще косинус фи под 85% плюс потери на длину - то тогда 1,5 квадрата меди на каждую фазу не хватит, нужно 2 квадрата на каждую фазу минимум.
    Это известный фокус подсчета силы тока, потребляемого асинхронником 380 вольт - киловатты умножаешь на два и практически попадаешь в номинальный ток двигателя
    А на 15 кВт никто в здравом уме ни 1,5, ни 2 квадрата не потянет
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    variator, fgsdfsdsdd, это мерять можно когда ты сам в магазин с ружьем измериловкой пришел. А если заказываешь кому то? А если те, кому ты заказываешь, заказывают поставщикам?
  2. #62
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    А это отдельная тема вообще, не технического опыта и не для технического склада ума.
    Кстати да, хороший гост производители протолкнули. Ваши миллиметры не миллиметры!
  3. #63
    РФ ЛНР
    Дать минимальные рекомендации и не лезть в это дело! Чтобы не быть в случае чего обвиняемым.
  4. #64
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Это не наш метод
  5. #65
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Заказал кабеля, но забирать буду после того как померяю, хотя бы наконечником кабельным. А лучше бы точным омметром.
  6. #66
    Рязань
    Намеряешь больше - скажут "мы Вам с запасом отрезали"
    Намеряешь меньше - сможешь предъявить за длину
    Денис
