Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Провода - электрика
  1. #41
    Харьков
    По умолчанию Re: Провода - электрика
    yuri_kov, если уж процитировали меня и ответили с ехидством, то, пожалуйста, укажите где я утверждал, что я супер технарь?
    Из-за ответа конкретно на ваше сообщение у вас сложилось ложное ощущение что я имел ввиду лично вас. Но это не так
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    из всего "этого" надо в магазе мерять сопротивление километра...
    Не меряйте, кто-то заставляет? Рецепт прост и стар как этот мир - покупайте продукцию тех производителей, в качестве которой нет сомнений. Правда она обычно стоит дороже (иногда значительно), а все же любят подешевле.
    да и испытания завода тот же бред, скока занесёшь стока и намеряют...
    Вы ж не путайте производителей, которые дорожат своим именем, с разным полуподвальным-полулегальным производством.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    В ПУЭ есть таблица 2.1.1, которая для выбранного типа прокладки кабеля запрещает применение провода сечением менее 1,5 мм2 независимо от мощности.
  3. #43
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    когда ты едешь, скажем, на Кубу или куда нибудь на дальний восток что то делать, цена провода это меньше всего что меня будет волновать...
  4. #44
    Так и быть, открою для супер технарей самого технического форума в мире еще одну тайну (кроме существования ПУЭ) - "ГОСТ", а конкретно "ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров", нормирует не сечение жил, а электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С
    Тоже мне новость. но как ту-шный кабель может быть тоньше ? Там какая-то другая медь с более низким удельным сопротивлением ?
  5. #45
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Там серебро!
  6. #46
    Харьков
    Где?
    https://www.elec.ru/library/directio...del-2-1-2.html
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Там серебро!
    как минимум монокристаллическая медь, уложенная с учетом направленности
  7. #47
    село Самбек
    От запаса по сечению хуже ведь не станет.
    Ну а зачем тогда вообще ваша фонарная методика? Советуйте по 4-6-10 кв.мм на каждый ампер тока, ну а чё, "от запаса хуже ведь не станет".
  8. #48
    Харьков
    Тебя забыл спросить кому и что я буду советовать
  9. #49
    Или серебро добавляют чтобы уменьшить сечение и уложиться в сопротивление 1 км провода?
    Неожиданно, но серебро может и увеличить сопротивление, ибо сплав сопротивляется сильнее чистого химического металла. Я даже припоминаю некую лабораторную работу, которую мы делали на кафедре изоляционной и кабельной техники. То есть, тут надо очень сильно взвесить, что обойдётся дороже, добавка серебра, применение меди из качественного рудника без примесей или просто увеличение сечения.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если на 15 кВт считать, то с косинусом фи получается около 30А.
    А как это Вы отняли потери на косинус фи? Просто поделив 15квт на 380в получаем 39А, если еще косинус фи под 85% плюс потери на длину - то тогда 1,5 квадрата меди на каждую фазу не хватит, нужно 2 квадрата на каждую фазу минимум.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Не, ну не так жостко, сечение по ТУ обычно где-то на ступень ниже, т.е. 6 по ТУ - это примерно 4 по ГОСТ . Это из моей практики, или мне просто везло?
    по госту провод не должен нагреваться от номинального протекающего тока согласно сечения. по ТУ - нагрев до 50 градусов плюс всякие условия типа в штукатурке( лучше охлаждается грея стену) или еще как варьируют.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Там серебро!
    чаще примеси железа и алюминия.
  11. #51
    Рязань
    ...и еще на два поделите - это трёхфаза...
    Денис
  12. #52
    г.Минск
    ...и еще на два поделите...
    Да, но только на корень из трех. И получается что все равно 1,5 квадрата в самый притык при условии пуска двигателя в холостую. А 2 квадрата гостовского нет, есть только 2,5 квадрата.
  13. #53
    г. Ижевск
    Вроде, на 1,73, если правильно помню.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    а корень из трех.
    угу...
  14. #54
    Харьков
  15. #55
    Рязань
    Точно! Я в уме прикинул 15000/3/230 - получил 20, а было 39, разница показалось в два раза
    Денис
  16. #56
    Харьков
    Если говорить конкретно о двигателе, включенном звездой в 3ф сеть 380В, с КПД 88%, то получается 15000/0,88/0,86/380/1,73=30,14А, что согласно ПУЭ требует применения кабеля с сечением проводов 4 кв.мм. как минимум
  17. #57
    РФ ЛНР
    Оллема,
    измерять сечение
    уже обязательно. То есть, если продавец не позволит кабель разделать, что ж, купить метр, каждую жилку микрометром, посчитать площадь и умножить на количество. Если вдруг сечение окажется правильное, то я бы на Вашем месте измерил сопротивление бухты. Бухты продают по 100 метров. Если нет миллиомметра, то сделайте ГСТ на 1 ампер на 7805 стабе или 317-м, берете с собой его, батарею от шуруповерта и мультик. И если после измерений/вычислений удельное сопротивление окажется близко к 0.017 (Ом*мм кв./м), то в проводе много меди , надо брать! Продавец, конечно, должен позволить разодрать полиэтилен на упаковке бухты, вытащить два конца кабеля.
  18. #58
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Взять с собой калиброванные НШВИ и самопальные стандарты сечения, накушенные из разных проводов. Втыкать в наконечник стандарты попеременно с образцом и сравнивать.
  19. #59
    Нормально будет 3 А/кв.мм для меди и 5 для аллюминия.
    Наоборот : 3.5 на квадрат для меди и 2 на квадрат для алюминия.
  20. #60
    РФ ЛНР
    Когда напряжение было 220 и киловаттный ТЭН сопротивлялся на 48 Ом, ток через него измерялся 4.5 Ампер. Что очень близко к среднестатистическим 4 А/кв. мм. Соответственно, сколько "квадрат" - столько и киловатт (для одной фазы). Для алюминия вдвое меньше.
