Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Провода - электрика
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Провода - электрика
    попробуй поставить автомат на 25 ампер и провод 50 метров 0,25 мм и коротни на дальнем конце, потом расскажешь
    Ничего не будет, просто провод немножко нагреется. Проверено.
  2. #22
    г. Ижевск
    Для 1,5 кВт - 0,5кв.мм
    Из практики - маловато будет, работать, конечно, будет, но на душе будет неспокойно..
    В 0,4 кВ вообще ниже 1,5 кв мм ставить ничего нельзя,
    почти также говорят наши электрики на производстве, только они говорят: "меньше 2,5 квадратов - это не кабель", вот так безжалостно.
    Я совместно с электриками клепал несколько (6шт.) бетонок (РБУ) за 7 лет. Там такие практические сечения:
    - Мотор мешалки 30кВт - 25мм2
    - Моторы верхнего и нижнего конвейеров 15квт - 10 мм2.
    - Остальное пропорционально, но не менее 2,5 мм2.
    Кстати, речь про медные провода, естесттвенно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Будет потрясающий эффект!
  3. #23
    Харьков
    Это если "потребитель" - электродвигатель, обычно асинхронный с к.з. ротором. При этом имеется в виду не электрическая мощность, а механическая мощность на валу двигателя (именно она указана у него на шильдике).
    А что, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором не самый распространённый тип 3х фазной нагрузки?
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 18.10.2019 в 22:35.
  4. #24
    а автомат когда выключится ?
    А если подождать 2 минуты ? как там с нагревом будет ?
  5. #25
    г. Ижевск
    Видимо, когда до него дойдёт пламя.
  6. #26
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо всем за мнения. Действительно, как то про ПЭУ и забыл, освежу читанное.
    Про сечение хотелось бы сказать. Оказывается измерять сечение производители уже научились альтернативным способом - по ТУ. Тогда провод 6 квадратов оказывается реальными 2,5. Хотя могут и ГОСТ написать и заявить, что одножильный провод диаметром 3 мм обладает сечением 10 квадратов.
    Или это я школьную математику забыл за давностью изучения?
  7. #27
    поэтому надо брать с запасом. домой принесёте и штангелем измерите - нефига не сойдётся, по сечению 2,5 кв как 1.25 это норма сейчас.
  8. #28
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не, я лучше сделаю все наоборот - сначала померяю, потом принесу
  9. #29
    программа сечение менее 1,5 вообще не использует
    Потому что это не общее сечение кабеля, а плотность тока в кабеле ХХ А/кв.мм сечения. И даже 1,5А/кв.мм это очень по скупердяйски. Нормально будет 3 А/кв.мм для меди и 5 для аллюминия.
  10. #30
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Зачем ее пороть, ей же больно! (чуши)
  11. #31
    село Самбек
    Не, ну не так жостко, сечение по ТУ обычно где-то на ступень ниже, т.е. 6 по ТУ - это примерно 4 по ГОСТ . Это из моей практики, или мне просто везло?
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Может и самый, но приравнивать к ним вообще все нагрузки некорректно, мяхко говоря. Например, для ТЭНов такая "методика" оценки тока даст явно завышенный результат.
  12. #32
    Тебе везло, я уже рассказывал как-то свою историю. Я выбирал между проводом по ГОСТ и ТУ, второй был в два раз дешевле. Ну, я выбрал по ТУ с сечением в два раза больше, чем надо. Подумал, что меня обманут по меди, но я выиграю по цене и останусь в маленьком плюсе. Щаз. Не я тут самый хитрый еврей. ПВС-2х2,5 по ТУ - это 0,75 по факту, а 2,5 - это сечение вместе с изоляцией. С тех пор покупаю только ГОСТовские кабели, как бы дорого это ни обходилось. Когда покупаешь по ТУ, ты должен внимательно прочитать это ТУ, а на это, как правило, нет ни времени, ни сил. В ТУ кроме фокусов с сечением могут ведь быть и другие фокусы, изоляция из соплей, например.
  13. #33
    Харьков
    Верно, но тип нагрузки ТС не указал, поэтому я давал практический совет в расчёте на худший вариант. От запаса по сечению хуже ведь не станет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Байка для ясельной группы детского садика, но явно не для технического форума
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 19.10.2019 в 11:01.
  14. #34
    Три инженера ясельной группы измеряли диаметр каждый своим штангенциркулем, а потом я разобрал шприц, наполнил водой, запихал сантиметр провода и посмотрел, на сколько делений поднялась вода.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Для технического форума правильным было бы приложить скан страницы ТУ. Либо дать нам ваше честное слово, что вы читали конкретно это ТУ и отвечаете за свои слова, мы поверим вам без скана. Вот я рассказал вам про штангенциркули и шприц, вы либо верите мне, либо нет.
  15. #35
    село Самбек
    Подозреваю, что это "кабель" не по ГОСТу и не по ТУ, а вообще какой-то голимый левак. Тоже предпочитаю кабель по ГОСТ, но например бывает, что кабель нужен быстро, а с подходящим сроком поставки есть только по ТУ. И приходится хавать что есть, как уже писал, заказываю по сечению на ступень выше, и всё нормально. Но перед заказом уточняю наружный диаметр кабеля, это кое о чом говорит. Таких эпизодов было некоторое количество, но с чем-то типа описанных тобой ужосов не сталкивался (свят-свят, крестит пузо).
  16. #36
    Харьков
    Не ПЭУ, а ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
    https://www.elec.ru/viewer?url=files...ktsijaelek.pdf
    Вот кстати прямая ссылка на таблицу выбора сечений проводов
    https://www.elec.ru/library/directio...del-1-3-3.html
    Так и быть, открою для супер технарей самого технического форума в мире еще одну тайну (кроме существования ПУЭ) - "ГОСТ", а конкретно "ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров", нормирует не сечение жил, а электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С.
    Термины и определения.
    2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
    Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 19.10.2019 в 10:56.
  17. #37
    г. Ижевск
    Байка
    Довольно популярна нынче в практических кругах.
  18. #38
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    yuri_kov, то есть чем меднее медь, тем сечение может быть меньше, но указывается в этом случае все равно бОльшее сечение? Или серебро добавляют чтобы уменьшить сечение и уложиться в сопротивление 1 км провода? Партизаны все толще...
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    yuri_kov, если уж процитировали меня и ответили с ехидством, то, пожалуйста, укажите где я утверждал, что я супер технарь?
  19. #39
    Харьков
    Величина "Сечение провода" это просто некое условное обозначение, принятое в индустрии, не более того. Мне известен реальный случай, когда была "забракована" на этапе входного контроля одной из украинских фирм партия немецкого кабеля производства ЛАПП, потому что "не соответствовало сечение", а менеджеры ЛАПП не были подкованы по части ГОСТ/ДСТУ. С нами такие номера у представителей заказчика не прокатывали, потому что мы сразу тыкали мордой в текст ГОСТ, а потом предъявляли официальный протокол испытаний завода изготовителя, где указано реально измеренное сопротивление 1 км провода.
    P.S. Опять же пример из практики для любителей проводов правильных сечений. Есть у нас в Украине один производитель, продукция которого пользуется устойчивым спросом. Причина хорошего спроса - сечение якобы по ГОСТ и низкая цена. Мы как-то взяли партию проводов типа ПВ-3 разных сечений и что оказалось - сечение соответствует, даже как бы не с запасом в большую сторону(!), но когда зачищаешь провод и видишь отдельные жилки, то такое ощущения что медных (с розовым оттенком) там 2/5 от общего количества, еще 2/5 там цвета латуни, а 1/5 вообще какая-то окислившаяся коричневая хрень. Т.е. токоведущая жила сделана хз из чего, зато сечение правильное! В итоге я запретил покупать кабельно-проводниковую продукцию этого производителя.
  20. #40
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    из всего "этого" надо в магазе мерять сопротивление километра..., да и испытания завода тот же бред, скока занесёшь стока и намеряют...
