Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Влияние формы фланца (раскрыва) на форму АЧХ высокочастотного динамика.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Влияние формы фланца (раскрыва) на форму АЧХ высокочастотного динамика.
    Всем добра!
    Столкнулся с неоднозначным поведением АЧХ твитера от формы переднего фланца... Если быть точнее, то с влиянием даже весьма короткого раструба в виде конического цилиндрического рупорка.
    Раскрыв представляет из себя полый цилиндр диаметром 25 мм и высотой около 7 мм (горло), к которому сопряжен коротенький конический рупорок с углом образующей 45 градусов и глубиной около 2 мм (устье). При этом образуется нечто подобное предрупорной камеры... высотой 1 мм и наружным диаметром 32 мм с выходным отверстием диаметром 25 мм (прямо в цилиндрическую часть раскрыва).
    Оказалось, что такая конструкция вносит большие нерегулярности в АЧХ на частотах свыше 10 кгц. Причем, имеется очень сильное влияние именно от глубины конического рупорка. А это всего то 2 мм!!!
    Помогите разобраться с проблемой. Может кому то известны материалы и информация по оптимальному расчету таких раскрывов.
    Проблема усугубляется еще и тем, что убрать совсем этот раструб я не могу. Он нужен для эстетичекой и технологической законченности изделия... Однако, если его все таки убрать - АЧХ становится ровной...
    Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся и пожелавшим принять участие в дискуссии!
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Влияние формы фланца (раскрыва) на форму АЧХ высокочастотного динамика.
    Всем добра!
    С подобным столкнулся у обновленных ЕТ-338 (MDT-33) от Мореля.
    С "рупорком" меняется внеосевая на краю диапазона.
    С этим явлением может быть знаком Stasman, возможно он отчасти сможет пролить свет на подобное.
    Попробуйте отписать ему...
    Здешний
    Спасибо попробую поинтересоваться.
    Сумасшедшая мысль - сделать рупорок акустически прозрачным.
    Здешний
    К сожалению не получится. Выглядит эта штука как то так:
    Алюминиевое черное колечко - это фланец изделия, матовое кольцо по задумке должно скрывать крепежные винты...
    По началу было еще и с центральной апертурой, прикрывающей магнит. Но выиграв почти 5 дб по чувствительности, сильно проиграл в равномерности АЧХ. Такая конструкция оказалась еще злее на неравномерность. Вылезли провалы похожие на работу режекторного фильтра...
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Естественно, труба 7 мм уже соизмерима с длинами половинок-четвертинок звуковой волны на краю диапазона. Плюс, чем резче раскрыв (меньше фаска) тем сильнее интерференция. Худший вариант- вообще без фаски , лучший- без цилиндрической части вообще, чисто конусом, причем внутреннее горло должно быть диаметром чуть больше наружного диаметра подвижной части подвеса и без зазора лежать на фиксированной части подвеса. Насчёт оптимальной формы раскрыва- мыслей никаких. Все-имхо, могу ошибаться.
    Добрый Аватар для Gudronov
    С центральным пятаком понятно, остальное не очень.
    Решетка несущей функции не выполняет? В смысле, если сравнить с ней и без нее.
    Здешний
    К сожалению закон четвертинок-половинок в моем случае работает из рук вон плохо... И раскрыв наоборот - чем резче, тем лучше. А трубу убрать технологически не желательно - ортодинамик ( труба - это кольцевой магнит).
    Решетка не влияет (чуть валит самый верх). В случае ортодинамической компоновки она выполняет двойную функцию. Как защита и как магнитопровод.
    Харьков
    Тады ой...
    Здешний
    Тады ой...
    У меня другие динамики такой же конструктив имеют. Канал только глубже и диаметр больше. Спереди конический рупорок 3 мм с образующей 45 градусов А таких проблем с изрезанностью АЧХ нет... Полтергейст какой то
    А насколько валит и с какой частоты ?
    Здешний
    Да она не то что валит... Она больше на букву м похожа... Попробую перемерить на днях.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Это всё методом научного тыка.
    Если бы ваш излучатель был точечным и волна распространялась сферически, тогда вероятно можно посчитать, а так на пути звуковых волн неизвестной формы вы ставите волновод на котором начинаются отражения от граней и дифракция на краях.
    И так для каждой из частот диапазона. Жуткая картина интерференции на оси измерения
    https://8by10.ru/wp-content/uploads/...5211987120.jpg
    Хотя есть и
    https://www.comsol.ru/acoustics-module
    Последний раз редактировалось ZERO; 18.10.2019 в 22:05.
    странник
    Здешний
    Хотя есть и
    Это скорее всего тот случай, когда либо утыкался, либо тыкать нужно глубже научнее...
    У меня как бы получается, что более склонные к интерференции конструктивы на поверку оказываются ровнее. Согласитесь, что излучение из цилиндра глубиной 12 мм и диаметром 30 мм ни чем не лучше излучения из цилиндра диаметром 25 мм и глубиной 7 мм. Что еще странно... есть еще конструктив, где излучают одновременно два коаксиальных цилиндра. Один диаметром тоже 25 мм и глубиной 12, другой диаметром 55 и такой же глубины. Между излучающими цилиндрами получается подобие "тела Венте" в виде полого цилиндра наружным диаметром 38 и внутренним 25 мм, высотой 10мм. Изрезанности АЧХ на верхах нет и в помине...
    За ссылки спасибо. Поковыряю...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 19.10.2019 в 07:26.
    Геометрические размеры этих волноводов соразмерны длинам звуковых волн 10-15 кГЦ ,половинами длин и проч.. Поэтому можно предположить что там каша из отражений, переотражений , сдвигов по фазе. Это ж не компрессионный драйвер с предрупорной камерой и плавным переходом в горло рупора.
    Вот именно.
    странник
    Здешний
    Если бы Ваше предположение было верным, то наверное наблюдалась какая то явная закономерность от размеров этих волноводов. А ее как бы нет... она разная в каждом конкретном случае. В этом и есть мой затык: понять почему закономерность различна или разобраться в вопросе что заставляет эту закономерность так видоизменяться... При этом всем должен сказать, что владею некоторыми методиками анализа. То есть не в первый раз выясняю закономерности...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 19.10.2019 в 12:23.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    У Вас же есть замеры, составьте графики изменения параметров и вычислите зависимость.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Здешний
    А Вы думаете не составлял? Не делил тангенс на котангенс и синус на косинус?
    Перед тем как задать этот вопрос общественности мною было проделана не одна сотня опытов с измерениями, составлен не один график с попыткой выявления закономерностей. Она как бы общая, не позволяющая четко обнаружить частности, а из за них не получается обнаружить структуру уравнения этой закономерности.
    А то что волновод влияет - мне еще бабушка в детстве говорила. Хоть образование у моей бабушки было всего 7 классов...
    Мне иногда кажется, что в мире все умнее меня Пока не убеждаюсь, что моя измериловка на порядок круче, чем у 80% тех, кто считает себя умнее. Многие вещи на самом деле так же предположительны, как и результаты по их лечению. Тем более, что чаще никто не измеряет и не анализирует подробностей до и после. Как только начнут анализировать - так сразу поглупеют до уровня первоклашки.
    Eкатеринбург
    Я думаю: замеры у вас, а вопросы задаёте нам.
    Обычно не раскрывают какие то практические наработки, позволяющие мастеру отличаться от дилетанта. Иначе вся шушара станет тут же мастерами
    Последний раз редактировалось eksaedr; 19.10.2019 в 13:46.
    Здешний
    Вы хотите сказать, что увидев эти замеры сразу напишите мне аналитическое выражение зависимости? Я думаю, что максимум дело закончится вопросами по выяснению нюансов какой замер при каких условиях был произведен ( и это не смотря на то, что подробное описание будет под каждым графиком)...
    Скрытый текст
    Москва, маршрутка. Едут люди, все в наушниках, ковыряются в телепонах...
    Молодой парень вдруг вынимает наушники и громко говорит в сторону водителя: Остановите на Трех китах!
    Проходит минута, женщина сидящая рядом спарнем тоже вынимает наушники и громко говорит водителю: На Трёх китах!
    Еще через тридцать секунд мужчина, сидящий перед парнем и женщиной тоже оторвавшись от телефона: Будьте добры, остановите на Трех китах!
    Финал... подъезжаем к Трем китам...
    Водитель вынимает наушники из ушей и громко на весь салон : Три кита. Кто нибудь выходит?
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 19.10.2019 в 14:26.
