Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Домашний кинотеатр с нуля. МОЙ ОПЫТ!
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию Домашний кинотеатр с нуля. МОЙ ОПЫТ!
    Приветствую вас снова друзья. Не знаю где бы лучше было открыть данную тему, но предпочел именно в разделе начинающих.
    Тема созданна жля того чтоб повторно не наступать на чужие ошибки. И сделать более менее правильным путем.
    Есть мечта собрать домашний кинотеатр. Ну и время настола когда могу реализовать.
    Сейчас готовлю для этого специальное помещение.
    Но прежде у меня трт вопроса к знатокам.
    буду рад за подробны ясный ответ.
    1) Комната большая 8х6 метров. буду строить на проекторе. (с выбором проектора разберусь, стену буду красить белым матовой краской).
    Как лучше оформить стены? В плане практичности хочу побелку желтым лимонным цветом. Но у меня в помещениии кращеном очень большое эхо в сравнении с помещении где обои. Это из за рельефа структуры обоев гасится эхо? если так то рельефные жидкие обои заклеить и на них уже нанести краску, стоит? Или лучше обои?
    2) что касается усилителя, то как быть? источник спутник нтв+. А звук 5.1 или 7.1? Реально есть ли большая разница, смогу ли ощутить в моей комнате?
    3) Есть усилители в продаже до 30труб. Смогут они раскачать помещение? глядя на мощность понимаешь что 200 ватт потребляемой энергии...
    Как есьи взять декодер кит, и через 5.1 предусилитель организовать 5 усилителей мощности? к примеру взять киты на TDA7293 мостовые. На канал примерно чтоб было по 170 ватт. Есть в наличии до 10 штук тороидальных трансов..Могу на скорую руку собрать.
    сумарно выйдет усилитель под 1 квт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    звукопоглашающим волнистым материалом не хочу обклеиватб потолкт и стены. Потолок гладкий, штукатурен и финишний слой тоже готов под побелку...
    То есть комната кроме как для кино еще должна сохранить эстетический вид для приема гостей. По сутт вечерами чтоб погружаться в кино. Днем обычная гостевая комната.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    проектор будет напрвлен в сторону лестницы..
    Примерный размер картины расчитываю получить 4х2 метра. в фоомате fullhd.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    и еще вопрос важный. Провода у меня куплены гибкие ПВХ покрытием. сечение 2х2.5. Достаточно ли их? или заложить на тыл эти, а на фронт удвоить. Мощность примерно расчитываю ее более 150 ватт на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    и очень важный вопрос, на тыл один провод если обводить лесницу и дверь длина выходит на один канал на бвв метра длинее. Такая разница может ли повлиять на звук?
ID:	356354   Нажмите на изображение для увеличения.
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Домашний кинотеатр с нуля. МОЙ ОПЫТ!
    Coffeein, У Вас большие размеры в длину и ширину - это хорошо. Резонансные моды уйдут далеко вниз. Но главный враг хорошего баса - это резонанс пол-потолок. Ковер басы не спасет. Пока комната на этапе ремонта, советую сделать акустический потолок. Потом будет поздно исправлять.
    И еще совет - диван или кресла для просмотра постарайтесь расположить по середине комнаты, или не далее 2/3 длины комнаты.
    По поводу ресивера - да, системы 5.1 вполне хватит - львиная доля фильмов именно в этом формате.
    У меня самого ресивер старенький от Ямахи и акустика от JBL серии Е, включая сабвуфер. Проводка на тылы заложена в штукатурку при строительстве дома. Обыкновенный медный провод 2Х2,5 - выше крыши.
    old chap Аватар для subsonic
    Да не пугайте Вы топикстартера...
    Первый раз всегда учебный.
    С его опытом и познаниями, проще нанять специалиста с которого хотя бы спросить можно будет...
    Зарегистрировался Аватар для dorofeev
    Что за розетки ,как они работают .Прежние хозяева говорили что под кинотеатр?Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Ну и спроси о них у прежних хозяев!
    если было бы можно спросил. Может кто подскажет. Их 4. Может просто под колонки
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Может с открытой крышкой фотки сделать !?, так проще подсказывать будет.
    Челябинск
    Мда Синяя "приблуда", что виднеется это явно фильтр, как у TV розетки, но в том месте где, вкручена перемычка, должны быть разъёмы под ТВ кабель и радио типаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ниессен 2020-11-01_23-33-15.png
    Такая розетка тоже есть
    Частый гость Аватар для iu-west
    Обычная розетка для акустики, откидная крышка и два винта для подключения кабеля.
    Какой фильтр, это подрозетник виден.
    А конкретнее может схема есть. Провода олжны быть оголеные?
