Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Как пилить бамбук (Бланда Матт)
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как пилить бамбук (Бланда Матт)
    Есть у кого то опыт проделывания аккуратной дыре в траве?))
    О таком плоском крае https://www.pinterest.ru/pin/479985272770210741/?nic=1 даже не мечтаю, хоть как нибудь!
    Звукотехники должно быть немного!
    По умолчанию Re: Как пилить бамбук (Бланда Матт)
    Эх Юра, пора его курить, а ты всё рукам покоя не даёшь!
    А в чём трудность, разве он требует какого-то особого подхода?
    Аватар для J.Impro
    Привет!
    Я не курю, это вредно для здоровья(из интервью смертника в Кенсингтонской тюрьме принцу Флоризелю)
    Бамбук прессованная трава, растет 1 метр в час и все держится на пропитке.
    Voronezh
    Не торопясь. Сначала режется просто полотном с припуском не менее 1-2 мм. Потом припуск срезается новой фрезой по шаблону на приличных оборотах фрезера - 20000, не меньше. Чтобы не было подгораний и сколов двигать фрезер надо быстро, а снимать за проход не более четверти миллиметра. По свойствам к бамбуку близок макасар и эбен - вот его так и обрабатывают. Последнюю четверть миллиметра снимают абразивом, но тоже не торопясь - иначе будут прижоги. Некоторые пытаются весь припуск в 2 мм сошлифовывать - в принципе возможно, но велик риск прижогов. В этом смысле бамбук очень капризен.
    Аватар для J.Impro
    Спасибо, вы имели в виду простое отверстие, или, как на фото плоско срезанную вершину?
    Voronezh
    Именно плоско-срезанный сегмент. Срезаем пилой, естественно, мелкозубой. Можно ленточной - если она есть, но только с подставкой фиксирующей.
    А потом фрезером выравниваем кромку. Только очень по чуть-чуть. Это главное при работе с бамбуком. И еще - фреза нужна новая! Подсевшая кромка будет бамбук прижигать. Если фрезера нету или навыки владения им не очень выровнять кромку можно просто руками. Покупаете метр шкурки на ткани с зерном 150-180 грит, натягиваете на столешнице и неторопливо руками, а не шлифмашинкой, елозите по листу вашей деталью. Тогда прижогов точно не будет, а сколы вообще исключены.
    Аватар для J.Impro
    Со шкуркой понятно. С фиксатором сложнее. Что фиксировать? Полотно или половинку шара?
    С шаблоном не работал, делал очень простые вещи, типа паза. Поясните пожалуйста работу по шаблону. Шаблон должен ограничить движения фрезера, в отверстии я бы понял, а на плоскости не очень)
    Voronezh
    Шаблоны я обычно из МДФ делаю, материал легкий в обработке, и обрезки всегда есть. Тут нужен кусочек, в котором конусной фрезой по самодельному циркулю (я писал тут об этом раньше фрезеруется круглое отверстие со стенкой под 45 градусов к плоскости. Диаметр должен быть таков, что будучи наложенным на сферу верхняя плоскость шаблона получится заподлицо с плоскостью чернового среза. Т.е. на пару мм выше чистового. В наклонную образующую отверстия приклеиваем мягкий 1-1,5 мм толщиной вспененный двусторонний скотч - такой продается рулончиками для крепления крючков и мыльниц на кафель в ванной. После чего шаблон прижимается-приклеивается к заготовке с черновым срезом. Далее, выпускаем концевую фрезу на 0,25 мм ниже плоскости подошвы и делаем проход, при необходимости задевая и МДФ-шаблон чуть-чуть. И так еще три прохода. Потом аккуратно отдираем скотч - он как правило разрывается между поверхностями.
    Шаблоны очень помогают аккуратной работе - но, делаем то мы как правило 1-2 штуки изделий. Потом, повалявшись год-два в загашнике они находят свой конец в камине.
    Аватар для J.Impro
    Попробую вьехать! Спасибо Вам!
    Воронеж, аудиомекка России!
    Toronto
    Полно режу многозубыми пильными дисками, в том числе диском под ламинат, диски Тенрю и Фесто. Основной упор на остроту, если диск свежеточеный, то потом хватает чуть пройтись 600 шкуркой перед отделкой. С фрезами аналогично качество заточки главное, с остальным VladimirV уже подсказал как.. С бамбуком поперёк волокон предпочтительнее шлифовка или пиление, фрезеровку лучше свести к минимуму
    Нормальное пылеудаление крайне желательно, и сам бамбук не фонтан, и связующее не апельсиновый сок, всё вместе алерген ещё тот
    Аватар для J.Impro
    А если упростить все дело, не стараться вышлифовать плоскость? Пожертвовать красотой?
    Могу допустить не полную герметичность..., вклеить кольцо с динамиком?
    Все это конечно забавно, вроде бамбук, натура...а получаешь эмфизему легких...Стас прав, лучше курить.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.10.2019 в 14:00.
    Toronto
    ну если шлифовать на свежем воздухе, или вытяжка с выбросом из помещения, то наверно и пофиг да и может у тебя алергии на это не будет, правда бамбук воняет не слишком хорошо (когда его много). А если не делать нормально, то незачем и начинать
    Voronezh
    На самом деле, любая древесная пыль плоха. Дубовая, например, - канцероген. А я дуб очень люблю.
    Только это важно при профессиональной работе - т.е. когда вы этим зарабатываете. Если вы делаете что-то для себя и своих близких, то это все не важно. Потому что совсем не те объемы. Поэтому в пылеудалении может быть много послаблений. Вот при работе по 8 часов каждый день - тут должно быть все серьезно: респираторы, общие фильтра, специальная вентиляция и т.п.
    Аватар для J.Impro
    Ну, что вы, я об это дыре в траве даже думать так долго не могу, не Маккартни
    Добрый Аватар для Gudronov
    Зайдем с другого боку. У этих чашек и край торцевать нужно.
    Так что точилку, и "I like to move it".
    Аватар для J.Impro
    Стращать и не пущать! Это завсегда любимое дело!
    А зачем торцевать? Октяпь! Сильно тянет на экватор?
    Должна быть рамка квадратная, которая перечеркнет проблему крест на крест. Зрительно.
    Ну и уже больше на дыню похоже...
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.10.2019 в 15:09.
    Там ведь край скругленный. Надоть торцевати.
    Я в том смысле, что крупногабаритный оселок все равно придется делать. Только я обычно наждачку не натягиваю, а клею на ровное основание. Можно на скотч двусторонний, особенно если бумага, a не ткань.
    И мув ит, мув ит по ентому плацдарму. Только без фанатизма, а то через час от миски тарелка останется))).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.10.2019 в 15:39.
    Аватар для J.Impro
    Так быстро?!
    Погоды фанатизма не навевают...
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Смешно сказать, но вот только что разглядывал эту посуду для приготовления СЧ, как вариант. Но что-то дорого, 4-ре тарелки - 120$, а потом, как оказывается, еще и гемор с выпиливанием... Не проще пойти к столяру и попросить настругать пару полусфер из красивой древесины, мне кажется будут примерно те же деньги, но красивей и сразу с нужным объемом и фланцем.
    Так быстро?!
    Быстрее, чем кажется. И уж точно быстрее, чем наша сказка сказывается .
    Да нет тут особого геморроя, если специально сложности не придумывать).
    Немного офтопа. Товарищ приносит пилилку садовую, Opinel. Я у него спрашиваю - в нее что, из плазменной пушки стреляли? Не, говорит, это мы со товарищи решили ее по науке поправить, ручку чуток подрихтовать. На ЧПУ с лазером. Фрезера-то 6-осегого нетути. A оно и воспылало. Странное дело, с чего-бы это дереву гореть.
    А делов там было даже вручную унаждачить на 15 минут, что я и сделал)).
