Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Как пилить бамбук (Бланда Матт)
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как пилить бамбук (Бланда Матт)
    Есть у кого то опыт проделывания аккуратной дыре в траве?))
    О таком плоском крае https://www.pinterest.ru/pin/479985272770210741/?nic=1 даже не мечтаю, хоть как нибудь!
    Звукотехники должно быть немного!
    Toronto
    По умолчанию Re: Как пилить бамбук (Бланда Матт)
    Вот при работе по 8 часов каждый день - тут должно быть все серьезно: респираторы, общие фильтра, специальная вентиляция и т.п.
    Ну я работаю иногда с разной экзотикой, поэтому выброс воздуха с циклона у меня на улицу. Если делать рециркуляцию обратно в помешение, то надо ставить микронные (1um) фильтры. А вот пару раз махагон попадался недосушенный, так не смотя ни на что пришлось в маске с молекуларными фильтрами работать, и то глаза пощипывало. Для неприятных алергических реакций вполне хватает и очень эпизодической работы.
    Voronezh
    А зимой то как? Стружкосос мой выдувает весь воздух из мастерской за 2 минуты. Т.е. объем мастерской 90 кубометров, а производительность стружкососа 42 кубометра в минуту. Меньше производительность стружкососа на рейсмус и фуганок никак нельзя - перестанет стружку тянуть.
    Неужели в Торонто зимой так тепло? У нас так снег лежит. Поэтому выхлоп на улицу - только летом.
    У них цена конская совершенно. Даже 5-ти микронный фильтр в десять раз дороже 30-ти микронного. И забивается быстро-быстро.
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от tahmasib Посмотреть сообщение
    4-ре тарелки - 120$,
    6 тысь. К столяру не ходите, пошлет далеко!
    Тоже СЧ бокс нужен. Но у меня динамик неудобный с ушами, поэтому никак не начать...порой возникает идея отнести назад в магазин. Жду вдохновения и без потери осторожности, если бы я не спросил здесь, наверное уже бы все было сделано или в помойке.
    Voronezh
    Если Вам нужен красивый, оригинальный корпус СЧ-ВЧ АС небольших габаритов 4-6 литров, например, то могу подать идею.
    Это так называемая "ленточнопильная" технология изготовления шкатулок из переклея. В сети много роликов на эту тему.
    Зимой делал - прикольно выглядит. Суть сводится к набору бруска, склеенного из досочек разного цвета. Я использовал дуб, клен и термоясень. Последний был как наружные слои, так и два диагональных слоя. А потом из бруска вырезается на ленточной пиле наружный и внутренний контуры обечайки криволинейной формы. Последняя на пересечении с диагональными слоями дает причудливый рисунок. Досочки должны быть контрастных цветов из твердой древесины. Тёмный термоясень после покрытия маслом становится почти как эбен черным. Очень декоративно!
    Аватар для J.Impro
    Шар получается 11 литров около. 5-6 маловато. Вся Кдп
    в светлом дереве...фото можно глянуть?
    Voronezh
    фото можно глянуть?
    Моей? Не, делалось к юбилею хороших друзей - у них давно. Я такие штуки себе не делаю - баловство. А на сувениры разошлось уже десятка два.
    Toronto
    Ок $30 канадских 800х400х25мм в домашенй вентиляции работает по 2-3 месяца. для домашней мастерской ок полугода. Да и потом у меня шопвак там объёмы не большие, хотя мастерская была ешё меньше. Да и воздух крутился по пути сборная (50 литров) бочка --> циклон --> 4ёх слойный фильтр шопвака (по моему ок 10-20мкм) --> выброс. Фильтр шопвака после циклона жил часов по 200-300. Бочка по мере забития когда и 3-4 раза в день когда массив и мебель, а когда и за 100 часов работы не набиралось тонкая шлифовка или сборка черновых корпусов там в основном пылу рабитают фрезер да чуть шлифовки с присадочными.
    Если надо тянуть с одного-двух широких рейсмусов/шлифовалок, то тут вариант или с фильтрами с выбросом обратно в цех, что изначально недорого, но потом платить за фильтры (часто ) или с экономайзерами рекуператорами и выбросом на улицу, заметно дороже изнчально, но для больших объёмов окупается (по сравнению с фильтрами) за 1-3 года, есть ещё и электростатические фильтры, но там с увеличением объёма в геометрической прогрессии растут размеры и сложность и цена. Зато обтрясти слегка и вымыть можно чуть не каждый день.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 26.10.2019 в 18:57.
    Аватар для J.Impro
    К твердыне и музыке сфер!
    По мере обдумывания тяжкого, как мне представляется, процесса, появились сопутствующие вопросы:
    1. Крепление динамика, гайки. Самоврезающие гайки для бамбука не пригодны?
    2. Связка половинок чаш. Склеивать пока не рискнул бы из за неуверенности с гайками
    а)На болтах через несколько пластин с резьбой
    б) Стяжкой с использованием силы притяжения МС динамика Через полюса S-N.
    3. Динамик 2,5 кГ, а Шар предполагается вставлять в квадратную раму. От кручения нужен противовес, похоже.
    4. Поглощающий элемент предполагаю разместить на динамике или стяжке.
    Ваше мнение?
    Если решится с гайками, то можно и склеить.
    А как обычно делают? На фото, как правило, сие скрыто от интересующихся...
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.10.2019 в 07:15.
    Voronezh
    Используйте резьбовые втулки с фланцем с обратной стороны - называются резьбовые заклепки - есть в магазинах крепежа. Вставляете в отверстие в бамбуке изнутри фланцем на клею безусадочном - тут эпоксидка отлично подходит. Только проследите чтобы она внутрь резьбы не затекла.
    Склейка лучше на бамбуке чем любая стяжка, ибо бамбук склонен к растрескиванию - жесток и не пластичен.
    Ни там - ни там. Просто матик синтепона в марле аккуратно положить внутрь перед установкой динамика - зачем его вообще крепить?
    Аватар для J.Impro
    Спасибо. А как тогда прикрепить противовес, тоже на клею?
    Voronezh
    Может продумать подвес без лишней массы? Я до конца не понял, почему крепление подвеса сферы нельзя перенести на ЦТ получившейся сферы? Не эстетично, что ли?
    Аватар для J.Impro
    Что означает слово подвес?
    Voronezh
    Вот это:
    Посредством чего шар будет закреплен в квадратной раме.
    Аватар для J.Impro
    Шар просто опирается на раму на 2 см ниже экватора, его можно вращать перенаправляя, поскольку имелся в виду ОМНИ
    Voronezh
    Тогда противовес просто вклеить на ту же эпоксидку внутри сферы.
    Аватар для J.Impro
    Ну, да...
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Извините но прочитал тему - "Как курить бамбук"))))
    Новичок Аватар для Ezotar
    Германия
    Фрезером лучше всего делать.
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Красиво получается. У меня тоже лежат- ждут своего часа. Но я хочу получашки и под СЧ, и под ВЧ. И как можно ближе центры головок друг к другу. Никто не подскажет, как выкройку сделать на бумаге, чтобы вырезать чашку ВЧ под сферический профиль чашки СЧ?
    Германия
