Всех приветствую!
Наблюдаются проблемы у данного сабвуфера, а именно:
1) При отсутствии НЧ/LFE сигнала саб уходит в спящий режим, загорается красный индикатор. При его появлении - загорается зеленый цвет и, собственно сабвуфер начинает басить. Это норма, так и должно быть.
Но проблема в том, что на самом ресивере надо делать большой уровень громкости, чтобы эти самые низкие частоты буквально вогнать в саб. Ручка громкости саба вывернута почти на максимум , и тогда начинает басить по-хорошему. При положении на 12 часов саб играет очень тихо. И вообще, на все эти многочисленные ручки-крутилки сзади он как-то вяло, почти никак не реагирует.
В ресивере фирмы Ямахи есть проблема: в ее настройках уровень громкости канала сабвуфера (LFE) регулируется в диапазоне от минус 10 до 0. Заставить саб перейти из спящего режима в рабочий очень проблематично - надо общую громкость музыки повышать ощутимо.
В ресивере от Хармана уже гораздо лучше, там регулировка громкости LFE гораздо шире: от минус 10 до плюс 10, а не только до 0 как у Ямахи.
Если в нем выставить громкость на +7 или +10, то саб "просыпается" и начинает басить практически мгновенно. Но раздается достаточной громкий и неприятный звук, похожий на хлопок, в момент когда переходит из спящего в рабочий режим.
Проверено на двух ресиверах.
Можете подсказать куда копать, что не так с усилительной (?) частью саба?
