Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Вывод spdif с чипа.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Вывод spdif с чипа.
    Всем привет.
    Есть выход spdif. Вопрос такого характера - подпаиваться прям на ножку микросхеммы или сразу после L1230?
    После этот сигнал идет на мной изготовленный согласователь на sn75176b.
    Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вывод spdif с чипа.
    А куда оно штатно идет?
    Добрый вечер. Сейчас выложу даташит...стр 27
    Pioneer XDV-P9 (CRT2511).pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 14.10.2019 в 20:24.
    Я так понял, хочеться к оптике добавить еще и коаксиал? Так не удобнее будет подпаиваться прямо на оптический передатчик?
    Там же есть и спдиф-сигнал, и питание для буфера-согласователя.
    питание +5 в есть откуда взять.
    Хочется взять именно самый чистый сигнал.. так как пока он дойдет до оптического выхода, он пройдет по схемме много много чего.
    Скажите - ничего криминального не будет, если я возьму его именно с чипа или после L1230?
    Да ничего он не пройдет.
    Ничего.
    Ничего.
    Примного благодарен за консультацию.
    А какую роль играет индуктивность L1230 ? я ее померял... там что то около 0,054 мг
    Т.е. я правильнео понимаю, что сигнал выйдя с процессора, пройдя через индуктивность L1230 - попадает в шину передачи данных ? верно ?
    Если я не прав - я буду очень признателен если Вы мне это истолкуете. Спасибо.
    Да просто фронты чуть придавливают, видимо с помехами боролись, а скорее всего так, "типа на всякий случай". Оно там нафиг не надо.
    Спасибо...
    Сделал кокс...
    Изумительно.
    Оптика покуривает в сторонке. Эшэлонирование, объем,... Атака...
    В общем рекомендую.
    тут есть один апологет оптики.
    мучается с ней, ох мучается.....
    но, терпит....
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Всегда было интересно, откуда в цифре может быт разница? Обьясните пожалуйста доходчиво или ссылку на обьяснение дайте, но нормальным языком, без всяких там шизотерик.
    Вариантов много.
    Как минимум - через оптику джиттер в разы выше чем через коаксиал.
    Alex, Спасибо.
    Такс... Теперь назрел вопрос номер два.
    Кабель. Длинна метр.
    У меня есть хороший кабель fadelart okoshi -он идет как межблок для аналога. И есть fadel но на нем написано 75 ohm coaxial.
    Какие между ними отличия. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если попроще, то второй для "цифры". Первый не гарантирует нормальную работу в "цифре", но можно попробовать если хочется.
    попробовал и тот и тот кабель.. нет разницы.
    Но вот когда меняешь направление коаксиального кабеля - это очень отчетливо слышно, особенно по сабу. Он срау начинает локализоаться и выпирать. Как только кабель стал по направлению - локализация и выпирание исчезло и все стало на свои места )
    Забавненько.
    Забавненько
    Может тогда купить обычный нормальный(промышленный) коаксиальный кабель?
    Зарегистрировался Аватар для Nanowar
    Вопрос можно, плиз? Если так сделать, т.е. коаксиал запаять на выводы передатчика тослинка, вывод spdif сигнала будет осуществляться одновременно из двух разъёмов - тослинк и кокс? Т.е. возможно одновременно подавать цифру на входы двух цапов? Или лучше так не делать из-за разной степени джиттера?
    И вообще, можно ли на выходе источника, на место тослинка просто воткнуть кокс, убрав все цепочки и трансформаторы согласующие, или трансы лучше оставить и для кокса?
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Да, особенно очень хорошо будет играть промышленный телевизионный коаксиал 75-омный...
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Забавненько.
    Неоднократно такое наблюдал и в своих трактах, имеет место быть.
    Лечится очень просто: покупается кабель без направления, и можно вертеть сколько хочется, разницы не будет.
    Гуру так и делают, у них у всех стрелочек на кабелях нигде не найти.
    Так не получится, после коаксиала нужен еще усилитель (А по нормальному - и трансформатотр).
    В результате неизбежен фазовый сдвиг и после суммирования будет "каша".
    А зачем вообще так делать? С какой целью?
    И согласующие цепочки тоже.
    Лучше конечво, выкинуть убогий спдиф сам по себе как класс.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Отлично будет играть.
    И 50-омный тоже, тут еще не те частоты, где это начинает сказываться.
    Понимаю. Но с I2S много сложностей с тактированием, пока лично не готов от спдифа полностью отказаться. Спасибо!
    Ну, мелькнула идея с активной фильтрацией, но подумав понимаю что:
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Я бы с этим полностью согласился, если бы не одно обстоятельство: практический опыт. Который показывает, что не всё так просто со шнурами, как хотелось бы, поскольку при всех равных условиях (один и тот же "эталонный" тракт, время суток, температура и влажность, артериальное давление), звук всё равно разный на разных коаксиальных кабелях (ну и разъёмах). К сожалению. Хоть и не должно по науке так быть.
    Наверное ещё дело может быть в "согласующих цепочках" на выходе, которые производители специально ставят, чтобы усилить и подчеркнуть зависимость звучания компонентов от соединительных шнуров. Тем самым давая возможность заработать производителям понтовых кабелей, поскольку одна "маркетинговая мафия". Шучу!
    Кстати, ведь соединение по I2S тоже чувствительно к длине и конфигурации соединительного кабеля?
