Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Вывод spdif с чипа.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Вывод spdif с чипа.
    Всем привет.
    Есть выход spdif. Вопрос такого характера - подпаиваться прям на ножку микросхеммы или сразу после L1230?
    После этот сигнал идет на мной изготовленный согласователь на sn75176b.
    Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вывод spdif с чипа.
    Цитата Сообщение от Nanowar Посмотреть сообщение
    Ну, мелькнула идея с активной фильтрацией,
    Я сперва не понял идею, мне показалось речб идет о параллельном вклюении коаксиала и оптики.
    А в описанном выше виде - с одного передатчика раздать на несколько ЦАПов, тут нет никаких проблем, и не обязателньо один коаксиалом а другой оптикой, можно и все коаксиалами, если их конечно, правильно согласовать, или все оптиками, которые согласовывать не надо.
    Наверное ещё дело может быть в "согласующих цепочках" на выходе, которые производители специально ставят, чтобы усилить и подчеркнуть зависимость звучания компонентов
    "Согласующие цепочки" ставят для получения требуемого импеданса и амплитуды, для устарнения отражений.
    Кстати, ведь соединение по I2S тоже чувствительно к длине и конфигурации соединительного кабеля?
    Ну, посильнее чем сетевого или SATA.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    что не всё так просто со шнурами, как хотелось бы, поскольку при всех равных условиях (один и тот же "эталонный" тракт, время суток, температура и влажность, артериальное давление), звук всё равно разный
    Это не звук разный, это его восприятие разное.
    Зарегистрировался Аватар для Nanowar
    А чем восприятие звука отличается от звука индивидуального тракта в субъективных условиях восприятия?
    Это безусловно так. Ну и взаимодействие конкретного соединительного шнура с этими цепочками не однозначно, в результате получаем разный звук... э..э.. пардон.. разное восприятие звука тракта после замены шнуров.
    Да их писсот +1 причина
    В разумных пределах, оно ни на что не влияет.
    Тем более. что убогий спдиф все равно только могила исправит, если нет джиттероподавителей.
    И вообще, правильно кабели менять, в зависимости от репертуара. Например:
    P.S. Ты форумом не ошибся? Сундук в другом направлении.
