Показано с 1 по 20 из 101
Тема: SBA - метод подавления основной моды помещения
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию SBA - метод подавления основной моды помещения
    Основной стояк в помещении это обычно между передней и задней стеной.
    В моём случае это 48Гц
    Схема подключения не совсем простая, но и не сильно сложная. Нужен спикер процессор на 6 каналов и микшер минимум на 3 стереоканала.
    Входной сигнал делим на две полосы (до 120Гц и от 120Гц) - это уже два стерео канала в процессоре.
    Добавляем ещё один стереоканал с диапазоном до 120Гц , на него устанавливаем задержку ( в моём случае 20,89mS 7.2 метра) и инвертируем на 180 градусов эти каналы.
    Потом получившиеся 3 стерео канала микшируем (можно в микшерном пульте, можно в процессоре, если он позволяет(у меня нет))
    Подаём на вход усилителя.
    Всё.
    Кто-то писал что ему SBA не понравилось, но мне кажется что у него была не такая схема, а что-то сильно упрощенное.
    На слух - определённо 48 Гц перестали гудеть, не полностью, но значительно, если эквалайзером убавить на 2...3 дБ будет идеально.
    На ватефоле плохо видно, а вот на сонограмме видно что затухающие на 48 гц очень сильно ослабли. Что на слух подтверждается.
    АЧХ - неоднозначно, но там там тоже что-то видно.
    В целом система рабочая и если не хочется DBA с сабами сзади то вполне помогает.
    Кстати, у меня напольники, играют от 27 Гц Комната примерно 3,8 на 4.2 метра плюс карман и выход в прихожку. - Похоже это они гудят на 28гц - ну и пусть - приятно так гудят иногда )))
ID:	356208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356209   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию Re: SBA - метод подавления основной моды помещения
    48 hz это 3.8 метра ?
    Аватар для mAxSpace
    от стены до стены 3,8 метра, от морды АС до задней стены 3,4 метра
    вот стояк у меня среднее арифмитическое меду ними - 3,6 м
    Частый гость Аватар для Hylics
    А что с равномерностью баса вдоль комнаты?
    Аватар для mAxSpace
    а что там может быть хорошего - колонки физичечки как стояли. так и стоят - разумеется при смешении вправо и влево (сильно) бас изменяется.
    звук надо затачивать под середину дивана ))
    если надо чтоб лефт-прафт диаграмма была красивой, то нч нужно воспроизводить одним динамиком посередине.
    Та не, я спрашивал не про право-лево, а вперед-назад. Оно же настроено на подавление продольной моды, значит был на этой частоте провал в центре комнаты и давило под стенами. А как стало после?
    Аватар для mAxSpace
    Понял.
    Пока как-то не обратил внимания, только сегодня запустил. Но посередине комнаты баса немного меньше чем у стены примерно 2...3 дб
    Саму комнату пока плохо знаю - купил квартиру меньше месяца назад.
    Измерительный микрофон стоял в метре от задней стены и примерно в 2.4 метрах от морд АС.
    Voronezh
    По таким критериям добавка ревербератора тоже приятно оценена будет. Но только это сильно на любителя.
    Аватар для mAxSpace
    ну я бы убрал эти 28 гц, но технически уже не могу, а они реально не мешают, слышу их не в каждом треке и то 2...5 раз за композицию.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Я писал, мне не понравилось. Не понравилось то, что уже начинала явно прослушиваться реверберация. Делалось все в kx-драйверах, крутил задержки, уровни и тд. Также еще пробовал обрезать "обратку" еще ниже по частоте. Вобщем, по сравнению с DBA* было сильно хуже. (* - имеется ввиду активное поглощение на задней стороне комнаты). А с DBA* было сильно лучше во всех отношениях.
    Аватар для mAxSpace
    Тоже боялся этого, но ничего такого не услышал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    overfloweth, а зачем на сч/вч задержки ? и разные в каналах ...
    Рязань
    mAxSpace, смотри чем этот "СБА" отличается от полноценного ДБА:
    1) Волна пройдёт туда-сюда, прежде чем "обнулится" со своей задержаной инвертированной копией, т.е. узлы один фиг будут, а вот пучности ограничутся +6дБ (это в лютой теоретической теории, с отражением в 100%), и весьма малым временем накачки.
    Всё.
    Денис
    Сателиты стоят эээ... несиммертично относительно меня. Или я сижу несимметрично относительно них. ))) Один ко мне ближе, другой дальше. Короче, как попало стоят. Задержками я выставляю сцену более-менее нормально между сателитами. Кроме того они ко мне ближе, чем НЧ-бокс.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    SBA - это один басовый массив.
    Как альтернатива.
    Делать нижний раздел именно на самой громкой моде. Раздел - несимметричный, разные частоты раздела (Суббас - резать ниже моды, мидбас - выше) и порядки фильтров, ФИР всё равно фазу отмотает в линию.
    Настроить так, чтобы хроматическая гамма из синусов в окрестности этой моды звучала как можно ровнее и нуднее.
    В новой КдП всё равно переносить стену. Стена - фронтальная. Вот, думаю, а если не только переносить, а сделать её вогнутой, из толстых брёвен?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Лучше сделай её поглощающей НЧ до 300Гц.
    Из минватных "кирпичей" выложить?
    Тверь
    Минвытные кирпичи и СЧ с ВЧ поглотят. Из них заднюю стенку только можно сделать. А "этот" вариант НЧ, если интересно - пиши в личку.
    Для СЧ и ВЧ будут Шрёдеры, по всему периметру, в том числе и на потолке.
    Тверь
    Я такое не приветствую.
